| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Größe von Zeichnungselemente, Blöcken (1285 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 27. Okt. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe Architekturpläne (Ursprung wahrscheinlich Nemetschek) mit Dateigrößen von teilweise 20 MB und mehr. Es sind aber nur ganz "simple" Grundrisspläne in 2D, die normalerweise nicht größer als ein paar 100 kB sind. Bereinigen, Löschen von Maßstabslisten etc. führt zu keiner wesentlichen Reduzierung der Dateigröße. In den Zeichnungen sind ne Menge (verschachtelte) Blöcke. Gibt es eine Möglichkeit, die Größe der einzelnen Zeichnungselemente, Blöcke etc. herauszufinden ? (Die Größe einzelner Blöcke kann ich über den Umweg - "Lisp-tool- Blöcke in Zeichnungen exportieren" herausfinden. Ist aber sehr umständlich) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Okt. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hi, Du hast sicher auch ein paar Schraffuren drin. Wie sieht es mit denen aus? Vielleicht sind auch diese zu einzelnen Blöcken Exportiert worden. Früher wurde jede Schraffur in einzelne Linien verwandelt... vielleicht ist das immer noch so? Sonst würde ich mal WBLOCK auf die ganze Zeichnung ausführen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 27. Okt. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 27. Okt. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und Danke für die Info. Wblock bringt (nach Bereingen) keine weitere Verbesserung - ich habe jetzt einen Grundriss bekommen mit schlappen 45 MB. Nach dem Bereinigen waren es schon mal "nur" noch knapp 20 MB. In der Zeichnung sind gerade mal 8 Blöcke definiert. Ich vermute auch ein Problem bei den Bemaßungen. Wenn ich eine Maßlinie anklicke, bleibt Autocad für 2-3 Minuten stehen. (Habs auf versch. Rechnern hier im Büro probiert - überall das gleiche) Schraffuren sind natürlich auch ne Menge drin und wie Yvonne richtig vermutet hatte auch aufgelöst - also "Unmengen" von Einzellinien, Punkten. Natürlich auch noch schlampig gezeichnet, d.h. die aufgelösten Schraffuren liegen nicht auf eigenen Layern, so dass man sie einfach entfernen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hi, bin mir nicht sicher, ob das am schlampigen Zeichnen, oder an der Übergabe liegt. Früher konnte man da nämlich schon einiges einstellen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das von Nemetschekseite hat wegfallen lassen. Musst du denn in den Zeichnungen weiterarbeiten? Wenn ich es richtig sehe, bist du doch Haustechniker? Die legen doch gewöhnlich die Pläne nur als Xref rein, oder? Vielleicht hast du dann damit keine Probleme? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Okt. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 29. Okt. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Haustechnik - gut erraten ;-) Aber es liegt an beiden. - schlampig gezeichnet (Layer-Teilbilder TB_allgemein01,02,05,25,...., gleiche Elemente (Wände, Türen, etc.) wahllos verstreut, etc und dann wohl beim Export in DWG die falschen Einstellungen gewählt (Schraffuren aufgelöst) - die Schraffuren der Betonwände z.B. sind jetzt halt zig-tausend Einzellinien,..... dazu noch Nutzerbereiche und abgeh. Decken schraffiert (und aufgelöst) so kommt man dann auf 20+ MB in einer simplen 2D Grundrisszeichnung als DWG ;-) X-Ref ist klar, aber um damit arbeiten zu können, muss ich sie ja erst mal aufbereiten (aufgelöste Deckenschraffuren entfernen etc) und wenn ich dabei ein Maßkette erwische bleibt die Kiste stehen :-( Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwoman ich weiß, daß das Exportieren in DWG von Allplan programmseitig besser funktioniert. Dazu müsste sich der Ersteller der Datei aber mit seinem Handwerkszeug auskennen. Aber die Zeichnerin ist leider "beratungsresistent" (das haben wir schon immer so gemacht, hat noch nie jemanden gestört..... ;-) und ein Durcheinander der Teilbilder, bzw Layer lässt sich in der jetzigen Planungsphase nicht mehr ändern. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungsingenieur:in (m/w/d) Elektrotechnik mit Leitungsfunktion | Werde Teil der Energiewende und sei als Planungsingenieur mit Leitungsfunktion ganz vorn mit dabei, wenn es darum geht das deutsche Stromnetz fit für die Zukunft zu machen. Mit einer Erfahrung von 15 Jahren in der erdverlegten Hochspanungstechnik bieten wir Dir die Chance als Gestalter der Energiewende Teil eines spannenden und dynamischen Arbeitsumfeldes zu werden. Darüber hinaus bieten wir dir ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Okt. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hi, jo, das stimmt. Wenn du mit dem Laden öfters Dateien austauschst, kann man ja mal nett anfragen, ob es möglich wäre, zumindest die Schraffuren nicht zu zerdeppern. Und wenn Maßketten noch Maßketten sind, dann kann man ja vielleicht schnell über die Schnellauswahl aufräumen? Das mit dem Stehenbleiben bei Bems finde ich seltsam... hast du mal eine Bem genommen und gewblockt? Ist das Verhalten dann auch noch? Oder ist es die Kombination aus elend vielen Elementen und den Bems? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
