 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: *.dwg aus Nemetschek - Einstellungen (5912 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir bekommen immer wieder mal DWG´s von Büros die mit Nemetschek Allplan arbeiten. Da in einigen Dateien manchmal nur Sch... drin ist, wollte ich mal fragen was alles von einer Nemetschek-Zeichnung übernommen werden muß. Wir brauchen den Grundriss nur in 2D als Grundlage für unsere Planung. Schraffuren, Bemaßung usw. sollten es auch bleiben und nicht nur aus Linien bestehen. Verschiedene Layer wären auch nicht schlecht, dann können wir schneller Sachen ausblenden wenn zuviel im Grundriss enthalten ist. Ich habe im Nemetschek-Forum hier eine Grafik gefunden Kann mir jemand verraten welche Einstllung dort am besten wäre um eine schöne Zeichung zu bekommen ohne unnötig viele Daten zu enthalten? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV:
Was soll denn nicht mitkommen?
Um das zu wissen müßte ich erst mal wissen was alles in einer Nemetschek-Zeichnung drin steckt. Am Ende soll ein Grundriss raus kommen wie er dann geplottet wird. Zu übertragende Elemente: Punktsymbol --> wichtig ja/nein? Linie --> wichtig! Polygon/Multilinie --> wichtig! Kreis/Elipse --> wichtig! Spline --> wichtig! Text --> wichtig! Beschriftetes Attribut --> wichtig! Unbeschriftetes Attribut --> nicht wichtig! Maßlinie --> wichtig! Schraffur --> wichtig! Muster --> wichtig ja/nein? Gemusterte Elemente --> wichtig ja/nein? Füllfläche --> wichtig ja/nein? Bild --> wichtig ja/nein? Fläche --> wichtig ja/nein? Körper --> wichtig ja/nein? Makroverlegung --> wichtig ja/nein? XRef-Datein --> wichtig ja/nein? Sonstige Elemente --> wichtig ja/nein? Nicht plotbare Elemente --> nicht wichtig! Hilfskonstruktion --> nicht wichtig! Vielleicht kann ja jemand mal in der Liste Ankreuzen was -WICHTIG -nur bedingt WICHTIG -UNWICHTIG ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Hi, hast du meinen Beitrag gelesen? Den Link? Lass es dir in 2D exportieren, mach bei Aufzulösende Objekte die Häkchen raus, bei Aufzulösende Objekte hatte ich damals Elementverbindungen angehakt. Und lass dir eine Testdatei und nen Screenshot der verwendeten Ausgabeoptionen im Nem schicken. Die DWG schaust du dir an, ob du sie gebrauchen kannst, wenn nicht, schreibst du hier, was nicht gut ist. Aber eigentlich sollte das der Nemetschekler auch können. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Wir sind oft in der gleichen Situation und haben deshalb über verschiedene Auftragnehmer Informationen zusammengetragen, die ich aber aus urheberrechtlichen Gründen nicht weitergeben darf. Aber der Hinweis sei mir erlaubt: Von Nemetschek gibt es eine "Schritt für Schritt" - Zusammenfassung zum Thema Datenaustausch (DXF/DWG/DGN), die aber allerdings in der 2006er Version bereits 172 Seiten umfasst. Über die große Suchmaschine und unten aufgeführte Suchbegriffe solltest du zumindest das Inhaltsverzeichnis dieser Datei finden. Und sollte dadurch dein Interesse geweckt worden sein, würde ich an deiner Stelle entweder selbst Nemetschek kontaktieren oder eines der Zuliefererbüros bitten mir diese (aktuelle) Ausgabe zur Verfügung zu stellen. Auf Grund deines so erworbenen Wissens, könntest du dann z.B. genaue Vorgaben erstellen und dir - zur zukünftigen Nutzung auch durch andere Büros - die einmal erstellten CFG-Dateien (Konfigurationsdateien) übermitteln lassen. Suchbegriffe: Nemetschek Campus Allplan Datenaustausch 2006 PDF ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem Ergebnis dieser Einstellungen war ich ganz zufrieden ---> Bis ins Detail muß es nicht gehen. Wir müssen nur einen 2D Grundriss bekommen bei dem man ggf. etwas anpaßen kann ohne zu verzweifeln. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt haben wir Pläne bekommen mit diesen Einstellungen ----------> und alles ist zerlegt. Die nette Dame meinte das Nemetschek beim exportieren fragt ob es alles zerlegen soll. Um alles in einer Datei zu bekommen sagt sie dann ja und alles ist kaputt. Weiß jemand was man da noch einstellen muß in Nemetschek? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Hi, die wenigsten von uns arbeiten mit Autocad und Allplan. Hast du mit Entsorgers Begriffen gesucht? Woher kommt der Screenshot mit dem du zufrieden warst? Woher kommt der mit dem du nicht zufrieden bist (sieht nach einer ganz anderen Version aus). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Zitat: Original erstellt von xem: Hallo,jetzt haben wir Pläne bekommen mit diesen Einstellungen ----------> und alles ist zerlegt. Die nette Dame meinte das Nemetschek beim exportieren fragt ob es alles zerlegen soll. Um alles in einer Datei zu bekommen sagt sie dann ja und alles ist kaputt. Weiß jemand was man da noch einstellen muß in Nemetschek?
Tja, das kommt davon. Versuche mal die folgende Einstellungen. Unsere dwgs sind ganz. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Nemetschek gibt es wohl sowas wie einen Modellbereich und Layoutbereich. Probleme machte es wohl aus dem Layoutbereich zu exportieren. Habe den Grundriss jetzt noch einmal bekommen. Der wurde aus dem Modellbereich exportiert und jetzt paßt es. Der Layoutbereich ist zwar leichter zu exportieren, dabei wird aber alles zerlegt und die Schraffuren falsch dargestellt. Beim exportieren wird man wohl gefragt ob alles zerlegt werden soll. Nimmt man nein bekommt man wohl mehere Dateien raus. Mit ja wird es eine Datei die aber falsch ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Wenn ich mal ganz doll Glaskugelreiben darf, meine ich mich zu erinnern, dass es an der Elementverbindung liegt.... Vielleicht sollte dir das aber die Gegenseite beantworten können, die kann nämlich ihre Hilfe lesen  ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
