Thema: Zeichnungsvorlage erstellen (904 mal gelesen)
CAD13A Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 13.08.2009 AutoCAD 2008, CATS 2008, Windows XP
erstellt am: 14. Okt. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Zeichnungsvorlage erstellen, in der die Systemvariablen für attdia auf "1" und für attreq auf "0" stehen. Gebe diese so ein und speichere die Datei als dwt.Datei ab. Beim öffnen der Datei steht attreq dann aber auf "1"! An was könnte dies liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Okt. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD13A
Vermutlich an dem, dass beide genannte Systemvariablen nicht in der Zeichnung, sondern in der Registry gespeichert sind. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD13A Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist "Registry" und kann dies darin geändert werden? Ziel ist, eine Zeichnungsvorlagendatei zu erstellen mit der auch meine Kollegen arbeiten sollten. Müssen evtl. Änderungen dann auch bei jedem Benutzer in der Registry angepasst werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD13A
Die beiden Variablen werden zeichnungsunabhängig gespeichert, also in der Registrierung. Heißt: Einmal umgestellt sollte der Wert auch so bleiben, egal welche Zeichnungen geöffnet werden. Und genau das macht mich bei deiner Beschreibung etwas stutzig, weil du änderst ATTREQ ja offenbar in der Registrierung (bevor du die dwt speicherst) und trotzdem ist sie nach dem Öffnen einer Zeichnung wieder auf Wert 1. Eine Möglichkeit hierfür wäre die Verwendung einer ACAD.lsp oder Acaddoc.lsp, die beim Öffnen einer Zeichnung die Werte für die Systemvariable setzt. Das wäre im übrigen auch eine Lösung für dich. In einer Acaddoc.lsp den Wert für ATTREQ auf Wert "0" setzen. Allerdings wie gesagt zeichnungsunabhängig! ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter (m/w/d) Ladenbauplanung/ Innenarchitekt | Die Unternehmensgruppe Bünting, in der mehr als 12.500 Beschäftigte tätig sind, ist in den Bereichen des Groß- und Einzelhandels, der Industrie und im Bereich E-Commerce tätig. In unserem Vertriebsgebiet, das von der Nordseeküste bis zum Sauerland reicht, sind wir seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Für unser Bau- und Gebäudemanagement suchen wir für unseren Standort in Nortmoor ... | Anzeige ansehen | Architektur |
CAD13A Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit den LISP-Dateien kenne ich mich nicht aus. Wir verwenden zwar welche, diese werden halt je nach Bedarf geladen. Aber selber erstellt und dass diese beim Öffnen einer Zeichnung mit geladen werden. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Vielleicht schaffe ich es demnächst mal, mich mit diesem Thema mehr auseinander zu setzen. Dann ist diese Einstellung halt vorerst mal nicht möglich. Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
