  Rund um AutoCAD
  Acad 2016 Textrahmen im PDF
CAD und GIS: Online-FachSTUNDE „XPlanung für die Flächennutzungsplanung“, ein Webinar am 13.11.2025
Autor Thema:  Acad 2016 Textrahmen im PDF (5695 mal gelesen)
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 06. Okt. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe seit kurzem Acad 2016 und hab den ersten Quark schon entdeckt.
Bei einem aus Autocad erzeugten PDF wird neuerdings ein Textrahmen um den Text im PDF erzeugt,
es ist wohl ein Anmerkungstext erzeugt worden, ok, wer es braucht....ich wohl nicht.
Jetzt die Problematik, man kann diesen Textrahmen nicht verhindern, obwohl Autocad jetzt diesen tollen PDF-Dialog in der Druckerverwaltung hat.
Man kann den Textrahmen nur im PDF unter "Alle Anmerkungen verstecken" ausschalten.....
Nur wenn wir Zeichnungen im PDF-Format mit hunderten KKS-Nummern (Kraftwerkskennzeichnungssystem) versenden,
öffnet der Kunde diese Zeichnung und hat erstmal hunderte Textrahmen die alles überdecken vor sich.
Ich möchte dem Kunden eine saubere PDF zur Verfügung stellen, alles andere ist nicht akzeptabel.
Nach meinen Recherchen kann man diesen Textrahmen nicht unterdrücken, wenn jemand doch ne Lösung hat, bitte sag sie mir,
ansonsten die bitte an Autodesk, macht in Eurem tollen neuen PDF-Dialog noch ne Zeile rein: Kein Rahmen im PDF Text erzeugen,
oder so....da laß ich Eurer kreativität freien lauf.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 06. Okt. 2015 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 06. Okt. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort....das mach ich schon, ich lass immer noch die alte Version auf dem Rechner, aus Erfahrung....
Aber das kann doch nicht die Lösung sein......
Gruß Jürgen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Okt. 2015 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hätten auch noch Plan B und C im Angebot, aber ob die soviel schöner sind? Entscheiden Sie selbst >> klick <<
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Okt. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal die Systemvariable EPDFSHX auf 0 setzen (so AutoCAD 2016 ServicePack 1 installiert ist), hilft das?
www.cars4fun.at
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 09. Okt. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ing. Hollhaus,
werde ich ausprobieren, aber ich muß erst SP1 installieren.
Danke für den Tip :-)
@runkelrübe
Da haste recht....nicht viel schöner...wieviel Affentanz muss man aufführen, nur weil
Autodesk mal wieder seine Ideen nicht richtig zuende gedacht hat.....eingentlich kennt man es
ja auch nicht anders...
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 14. Okt. 2015 editiert.]
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, SP1 installierte.....aber MEP scheint die Systemvariable EPDFSHX gar nicht zu kennen....also auch nix
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen Scheeren:
So, SP1 installiert.....aber MEP scheint die Systemvariable EPDFSHX gar nicht zu kennen....also auch nix
Doch kennt AutoCAD 2016 SP1 schon - aber nur als Systemvariable nicht als Befehl zur Direktreingabe. Die Systemvariabe ist noch geheim, weil das nur ein Arbeitsname ist, der laut Readme noch mal umbenannt werden soll.
Tippe mal
Code:
Befehl: SETVAR
Variablenname eingeben oder [?]: epdfshx
Neuen Wert für EPDFSHX eingeben <1>:0
oder für Lisp Programmierer
Code:
Befehl: (getvar "EPDFSHX")
und dann
Code:
Befehl: (setvar "EPDFSHX" 0)
und teste erneut.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Okt. 2015 editiert.]
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja supi Udo,
hab das SP vin Autocad installiert und es hat funktioniert....sehr schön.
Auch kleine Erfolgserlebnisse bereichern den Autocad Tag
Ich danke Dir....
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bei einem aus Autocad erzeugten PDF ...
Ich nehme an mit dem AutoCAD-eigenen PDF-Treiber?
Weil AutoCAD schreibt zur Umgehung des Problems auch "...use a third-party PDF driver..."
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum noch "Third Party"? Der interne AutoCAD DWGtoPDF.pc3 Treiber ist schon prima, da Hyperlinks exportiert werden können, Texte durchsuchbar bleiben, Ebenen exportiert werden können und auch mehrseitige PDFs erstellt werden können - und das auch noch superschnell, gerde im Verbindung mit Bild/Rasterdaten. Nur die kleinen Nickeligkeiten und BUGs in 2016 müssen jetzt noch ausgemerzt (geschehen mit SP1) und noch weitreichender konfiguriert werden können (z.B. Startverhalten des PDFs im Reader).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Justy
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Justy an!   Senden Sie eine Private Message an Justy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Justy
erstellt am: 27. Okt. 2015 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Superspitzenklasse. Ihr seid die Besten.
Udo vielen herzlichen Dank für die Lösung
Signatur wieder mal verlegt
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 27. Okt. 2015 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung hatte zuvor schon  "Ingenieur Studio HOLLAUS" geliefert, ich hab sie nur noch mal mundgerecht aufbereitet. Kudos/Units in jedem Fall auch an Hollhaus und Kollegen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
lerk31
Straßenplaner
Sehen Sie sich das Profil von lerk31 an!   Senden Sie eine Private Message an lerk31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lerk31
Hardware:
HP Z240 Workstation
i7-7700K
32,0 GB RAM
Windows 10 64bit
Nvidia Quadro P600
Software:
AutoCAD Civil 3D 2024 (64 bit)
Drucker:DWGtoPDF.pc3
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann jemand bestätigen, dass es diese Systemvariable unter MAP 3D nicht gibt?
bekomme trotz Map3D2016-SP2 folgende Reaktion:
Befehl: SETVAR
Unbekannte Variable. SETVAR ? eingeben für Liste der Variablen.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lerk31:
Habe kein Map 3D, aber die Frage, hast Du das AutoCAD 2016 SP1 schon installiert?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
CP-Symbols Architectural Series CAD APP für Raum- und Möbeldesign, Tiefbau, TGA
lerk31
Straßenplaner
Hardware:
HP Z240 Workstation
i7-7700K
32,0 GB RAM
Windows 10 64bit
Nvidia Quadro P600
Software:
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Danke Jürgen, hatte zwar das Map3D SP installiert aber nicht das Autocad SP. Hatte ganz vergessen, dass Map von Autocad getrennt gepatcht wird... Jetzt funktionierts!
Jakob
