Thema: AutoCAD 2016 Fehler in EXPORTLAYOUT ? (1594 mal gelesen)
Steve_Reeve Mitglied Bauingenieur (sebst.)
Beiträge: 3 Registriert: 24.01.2006 AutoCAD 2016 BuildingDesign Suite 2016 Inventor Pro 2016 <P> i7-3820 3.6 GHz, 32 GB RAM Nvidia Quadro 4000 Nvidia GeForce GT 620 Win7-64bit prof. 1 x 22" + 1 x 27" TFT
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cummunity. Unser 2016 scheint einen Fehler zu haben. Werden Layouts mit GRUNDANS erstellt, so werden Bögen und Ellipsen, welche sich bei schrägen Ansichten von Kreisen ergeben NICHT mit EXPORTLAYOUT in eine neue 2D- Modellbereichszeichung übertragen. Mit AutoCAD_2014 und 2013 ging das noch. Frage: Ist das ein Bug? Oder gibt es irgendwelche neuen Einstellungen, die ich nicht kenne? Könnt Ihr diesen Fehler reproduzieren? Danke für Eure Rückmeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steve_Reeve
Zitat: Original erstellt von Steve_Reeve: Hallo Cummunity...Könnt Ihr diesen Fehler reproduzieren ...
Hallo, Nachvollziehen geht nur mit einer Datei bitte leerräumen und hier posten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cw. Ich hoffe aus den angehängten Dateien wird der Fehler klar. Wenn ich einen Kreis extrudiere und im Layout davon eine 3d-Basisansicht erstelle, (mit GRUNDANS) werden die sich ergebenden Ellipsen einwandfrei dargestellt (Layout2016.jpg) Nach exortieren mit EXPORTLAYOUT sind die Ellipsen fort. (Exportlayout.jpg) Danke für die Hilfe. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von Steve_Reeve am 14. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steve_Reeve am 14. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Sep. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steve_Reeve
reproduzieren kann ich das in Civil 2016 aber in 2014 wird mir bei GRUNDANS "unbekannter Befehl" angezeigt, obwohl der Befehl in der Hilfe aufgeführt ist. Ich persönlich erstelle meine Ansichtsfenster immer selbst und mir erschließt sich im Moment auch noch nicht die Funktionsweise. Exportlayout wiederum erzeugt in 2016 bei normalen Ansichtsfenstern aus unvollständig abgebildeten Volumenkörper wieder Volumenkörper und in 2014 Polylinien Also hat sich hier bei dem Befehl auch schon etwas geändert
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steve_Reeve
