Thema: Layouts - Datum autom. synchronisieren (4019 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 28. Aug. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unser Vorlagendatei werden automatisch immer 12 Layouts mitgeladen auf welchen fix ein Plankopf eingerichtet ist. Zu 99% kommen keine anderen Layouts in der gesamten Planung dazu. Gibt es die Möglichkeit den Text für z.B. das Plandatum, welches auf jedem Layout steht, automatisch auf allen Layouts zu synchronisieren sobald es in einem beliebigen Layout geändert wird? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Aug. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Lothar, hab ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht probiert - ich war in der Hoffnung ob mir jemand sagen kann ob dies überhaupt funktioniert bzw. Erfahrung hat bevor ich zu viel Arbeit reinstecke. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ich habe es mit einem Block bereits gelöst - nur das gefällt mir nicht so gut. Jetzt habe ich es mit einem Attrbut "Schriftfeld->Datum" probiert - wenn ich die Definition bearbeiten will wird in der Vorgabe nun auch das richtige Datum gezeigt - angezeigt wird aber die Bezeichnung des Attributs. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine FRage hätte ich noch: gibt es die Möglichkeit ein bestimmtes Attribut zu verknüpfen - sprich ein zweites Attribut bzw. eine Kopie soll sich mitändern. (So wie wenn ich einen Block ändere und diser ist öfters vorhanden das sich dies in allen gleichen Blöcken ändert) Ich könnte dafür natürlich überhaupt gleich einen Text als Block nehmen - ich hätte aber gerne aufgrund der Benutzerfreundlichkeit lieber eine Fenster mit Eingabeaufforderung. (so muss ich nicht immer in den Blockeditor) Zusammenfassend: Ich wiel am Deckblatt Layout das Datum händisch über eine Eingabeaufforderung eingeben - auf allen anderen Layouts wird es mitgeändert. Danke für jede Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, Ich hab mal eine Filterfunktion geschrieben die, wenn man als Basisobjekt den Plankopf-Block nimmt, alle diese Blöcke in allen Layouts findet und markiert. Wenn du ins Eigenschaftenfenster schaust siehst du das oben an der Anzahl der Objekte. Im Eigenschaftenfenster kannst du jetzt für alle diese Blöcke auf einmal die Daten ändern die überall gleich sein sollen. Nimm am Besten die vlx-Datei und zieh sie per Drag and Drop ins ACAD-Fenster, dann k_n018 eingeben. Probiers mal aus und bei Fragen ... fragen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo, Zitat: ... ein bestimmtes Attribut zu verknüpfen - sprich ein zweites Attribut bzw. eine Kopie soll sich mitändern. (So wie wenn ich einen Block ändere und diser ist öfters vorhanden das sich dies in allen gleichen Blöcken ändert) ... Zusammenfassend: Ich wiel am Deckblatt Layout das Datum händisch über eine Eingabeaufforderung eingeben - auf allen anderen Layouts wird es mitgeändert.
Das mit den Attributen und deren Verknüpfung ist mit reinen Bordmitteln meines Wissens nicht machbar. Zitat: Ich könnte dafür natürlich überhaupt gleich einen Text als Block nehmen - ich hätte aber gerne aufgrund der Benutzerfreundlichkeit lieber eine Fenster mit Eingabeaufforderung. (so muss ich nicht immer in den Blockeditor)
Du kannst Dir für diesen Vorgan einen eigenen "Werkzeugknopf" basteln, dieses dann "Datum" nennen und wenn darauf gedrückt wird öffnet sich automatisch der Blockeditor mit dem Block "Datum_xy" und Du musst nur einmal den Text anpassen. Dann würde dieser Block in allen Layouts angepasst werden. Ansonsten hast Du ja schon mehrere Wege beschrieben bekommen, ausprobiert und verworfen. Mehr kenne ich auch nicht und dann solltest Du vielleicht noch genauer Beschreiben, was Du willst, bzw. warum Dir die angebotetenen Lösungen missfallen. Gruß Robert Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hy ich weis zwar nicht wie viele Wege man braucht bis einem was gefällt ...... aber ACAD hat halt nur diese Möglichkeiten eine wäre noch einen Beschriftungskopf im Modellbereich zu machen und dann mit Schriftfeldern auf diese Attdef zuzugreifen den Link muss ich noch suchen oder du machst das ganze über den Befehl Plansatz http://docs.autodesk.com/ACDLT/2013/DEU/files/GUID-34D889BC-19AD-4CD1-ADB1-F359D9B515FB.htm
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Wenn du das Datum als Text hast (nicht als Attribut) kannst du hiermit: (vla-put-textstring (setq obj_name (vlax-ename->vla-object (car (nentsel)))) (getstring "neuer Text : ")) ganz einfach den Textinhalt ändern. kurz, schmutzig, hässlich und ohne Fehlerbehandlung aber funktioniert. Ach ja - regenerieren nicht vergessen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hi, wenn diese Texte oder Attribute sowieso in allen Layouts gleich sein sollen, wäre es doch sinnvoll, diesen Bereich des Plankopfes einmal im Modell abzulegen und auf den Layouts durch entsprechende Ansichtsfenster anzuzeigen, oder nicht? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
