Thema: AutoCAD 2016 merkt sich die Menüs nicht (2213 mal gelesen)
minni Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe aktuell da Problem dass sich AutoCAD 2016 die Menüs bzw. den Arbeitsbereich nicht merkt. Nach dem Öffnen steht "In der Multifunktionsleiste sind gegenwärtig keine Registerkarten oder Gruppen geladen". Ich muss nach jedem Öffnen von AutoCAd mit "menü" die acad.cuix laden und dann den entsprechenden Arbeitsbereich wählen. Bzw. ich lade mit "wscurrent" gleich den gewünschten Arbeitsbereich. So ein Problem hatte ich schon mal vor einiger Zeit. Da lag es an den Schreibrechten vom Ordner bzw. den Dateien von AutoCAD. Aktuell habe ich aber volle Rechte an der acad.cuix und auch an den Ordnern. Ich habe auch schon versucht die Schreibrechte neu zu vergeben. Im Arbeitsbereich ist auch eingestellt dass die Änderungen gespeichert werden sollen. Ich denke zwar dass das mit diesem Problem nichts zu tun hat, aber ich habe es zumindest versucht. Ich bin ziemlich ratlos! Würde mich über Tipps freuen! ------------------ Grüße Raimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minni
Servus, schon versucht Acad als Admin zu starten alles einrichten und dann wieder zu schließen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minni Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Tipp! Ich bin dadurch der Sache etwas näher! Anscheinend liegt es nicht an AutoCAD. Wenn ich das Menü einstelle, auch ohne Adminrechte, dann funktioniert das auch wenn ich AutoCAD normal mit einem Plan aus dem Explorer starte. Das Problem besteht aber wenn ich den Plan mit dem CATS-Manager öffne. Dann ist das oben beschriebene Phänomen mit dem Menü. Der CATS-Manager macht aber normalerweise nichts anderes wie der Explorer. Ich bin wirklich Ratlos! ------------------ Grüße Raimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 17. Aug. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minni
minni Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Guenther P, Will ich eh nicht machen und mache ich auch nicht! Wie beschrieben ist es nur komisch dass es aus dem Explorer passt und aus dem CATS-Manager nicht!? Ich habe es derzeit so gelöst dass ich aus dem CATS-Explorer öffne und danach mit einem Klick auf einen selbst angelegten Button den entsprechenden Arbeitsbereich lade. Ist zwar nicht die perfekte Lösung, aber fürs erste mal OK. Würde mich aber freuen wenn ich über das Forum noch auf die perfekte Lösunk kommen würde. ------------------ Grüße Raimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 64bit Autocad 2015 C.A.T.S. AutoCAD 2017
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minni
Hallo Raimund, Da ich auch gerade den C.A.T.S Aufsatz testweise nutze, kenne ich dein Problem. Ich habe es so gelöst: Den Arbeitsbereich mit allen Werkzeugkästen und der Multifunktionsliste so einstellen wie du möchtest, dann speichern (heißt dann z.B. „Thomas“) (Gegebenenfalls musst du dir zuerst einen bereits vorhandenen Arbeitsbereich entsprechend anpassen) Dann im CATS Verzeichnis die Datei acaddoc.lsp suchen und mit Editor öffnen. Und dort die Zeile: (setvar "wscurrent" "Thomas") einfügen und speichern. (Thomas nat. durch deinen Arbeitsbereichnamen ersetzen) - siehe Bild im Anhang. Ansonsten beim C.A.T.S Support nachfragen.
LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minni Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Finde ich echt "Cool" dass das Problem auch noch jemand hat! Beim Support kannten sie das so nicht. Habe jedoch in die Richtung deiner Lösung nachgefragt und gestern die Antwort erhalten dass ich in die acad.lsp (Command "_wscurrent" "ARBEITSBEREICHNAME") einfügen soll. Ich kenne jetzt zwar nicht den Unterschied zu deiner Variante, aber sie funktioniert zumindest. Die Ursache bleibt aber weiterhin ein Rätsel! ------------------ Grüße Raimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Aug. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minni
