Thema: AutoCAD stürzt ab beim Wechsel Windows Explorer zu AutoCAD und (2342 mal gelesen)
Sweety-Sams Mitglied TZ
Beiträge: 8 Registriert: 11.08.2015 AutoCAD 2014 Windows 7
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich bin neu hier und bin etwas verzweifelt. Bei der forumssuche hatte ich mein Problem nicht gesehen, aber falls es schon dazu einen Beitrag gibt entschuldige ich mich hiermit schon einmal. Mein Problem ist wie folgt: Wenn ich ein Zeichnung offen habe, oder auch nur das Programm ohne Zeichnung offen ist, und ich mich gerade im Windows Explorer befinde (oder auch excell oder Word) und dann zurück zu AutoCAD wechsle, stürzt mir AutoCAD oft ab. Zur Zeit bin ich auf AutoCAD 2014 vollversion, aber unsere EDV wollte das Upgrade auf 2016 runterladen um es die Tage zu installieren, in der Hoffnung das Problem zu beheben. Dieses Problem hat schon dazu geführt, dass ich allein in diesem Jahr 2 neue PC's bekommen hatte. Wir glauben also nicht mehr daran das es ein Hardware Problem ist. Hat irgendjemand dieses Problem ebenfalls oder hatte es? Weiß einer was man hier machen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweety-Sams
Willkommen! Keine Fehlermeldungen, "Absturz" nicht detailliert beschrieben (schließt das Programmfenster einfach, oder kommen noch Meldungen, oder friert es ein? Verschiedene Rechner klammert schon einiges blöde aus, interessant wäre dann noch zu erfahren wie Acad wieder eingerichtet wurde, also Acad-Profile wieder verwendet wurden, oder man sich händisch neu einrichtete, oder gar ein komplettes Image nutze dafür. Kurz: Ich habe keine Ahnung! Offensichtlich ist nur das es bei euch eine Konstellation gibt welche offenbar ungünstig ist. Man kann da wohl mit den bisherigen Infos nur im Trüben fischen und das Ufer ist lang, wo soll man anfangen? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kommt eine Meldung das ein Fehler entstanden ist und nach einer Lösung gesucht wird. Dann rödelt der ein paar Sekunden und dann sagt er das AutoCAD geschlossen werden muss und fragt ob eine Fehlermeldung gesendet werden soll. Wenn ich mich nicht vertue, habe ich AutoCAD neu einrichten müssen (bis auf einmal wo ich nicht einen neuen Rechner bekommen hatte, sondern neu installiert wurde. Da musste ich etwa die Hälfte neu einrichten). Ich weiß nicht ob das relevant ist, aber ich stelle mir den immer auf die Klassische Ansicht ein, weil ich das andere unübersichtlich finde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweety-Sams
Dann fangen wir doch mal beim Crash-Report an: Was steht drin (poste ihn hier). Wenn das System bereits mehrfach getauscht wurde, so würde es noch eine immer-gleiche Komponente geben: Eure Daten! Auch wenn ich nicht annehme das der Inhalt der DWG ausschlaggebend ist bei dem Thema: Arbeitet Ihr über Jahre hinweg(geht es um Jahre?) mit den gleichen Dateien? Oder Dateien des gleichen Zulieferers oder immer dieselben eigene Vorlagendateien? Außer einen Hinweis im Crashreport zu finden, schwieriges Thema. Wenn Acad mal wieder Crashd, den Crashreport kopieren und die Acad.err ebenfalls hochladen, vielleicht bringt es was. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde daran denken! Die Daten sind von unterschiedlichen Architekten und Ingenieure. Oftmals bekomme ich auch nur PDFs die ich mir umwandeln muss. Meine Zeichnungen bereinige ich aber regelmäßig um unnützes zu entfernen und die Datei klein zu halten. Da gibt es also nicht wirklich ein Muster drin. Vielleicht das ich mir regelmäßig aus Print2CAD Dateien etwas raus kopiere. Aber wie gesagt ich bereinige oft und passe die Elemente an meine Layer an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweety-Sams
Hallo Sweety, willkommen im Forum! Schwierig - da gibt´s ne Menge Fehlermöglichkeiten. Vielleicht kannst Du mal versuchen ein paar AutoCAD-Interne auszuschließen Teste mal mit eine anderen Profil, mit einem anderen Arbeitsbereich (nicht klassisch!) - möglichst ohne etwas d´ran zu verbiegen. Es ist ein Herantasten..... Viel Erfolg! ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweety-Sams
Kurze Frage noch: Wie gut ist es denn reproduzierbar? Ich nehme an das Acad nicht jedes Mal abstützt wenn du aus einem anderen Programm wieder zurückwechselst ? Je besser du testen kannst (also je mehr Leid du mit dem Problem hast) desto besser kann man testen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gestern war's 3 mal und heute 2 mal (aber der Tag hat ja noch ein paar Stunden). Leider passiert das nicht bei der selben Zeichnung, sondern bei verschiedenen. Oder wenn nur das leere Programm auf ist. Ich versuche beim nächsten mal mir die genauen Umstände zu merken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweety-Sams
Auch wenn keine Datei geöffnet ist? Dies könnte ein wichtiger Hinweis sein wenn sich noch jemand findet der meine Vermutung bekräftigt das es dann nicht mit dem Acad-Profil zusammenhängt, mit Dateien hat es damit in keinem Fall mehr zutun. Crashbericht und Acad.err wären dann Zielführend. Wenn ihr immer die gleiche Grafikkarte nutzt vielleicht auch angeben welche GraKa und welchen Treiber. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweety-Sams
Hallo, wir haben derzeit massive Probleme im SolidWorks mit dem Windows-Patch KB 3072630. Vielleicht macht ja der auch im AutoCAD Probleme (meistens wenn Sprachpakete installiert werden). Nachzulesen (mit Lösung) hier. Eine Einfache Lösung des Problems habe ich hier beschrieben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweety-Sams
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweety-Sams
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gestern leider nicht mehr dazu gekommen. Hab jetzt eben wieder einen Absturz gehabt, hab aber diesmal herausgefunden wie ich an die Dateien komme. Ich habe eine DMP Datei und eine XML Datei (und eine ZIP in der die beiden auch noch mal liegen). Welche davon wird benötigt? Dann nehme ich mir die Datei mit das ich das später hochladen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor Professional 2015 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 20. Aug. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweety-Sams
Hallo, wir hatten hier eine Zeitlang genau das gleiche Problem, dass AutoCAD zu undefinierten Zeiten immer mal wieder ohne ersichtlichen Grund abstürzte. Nach langem Suchen und gefühlten 5 Millionen Abstürzen haben wir dann herausfinden können, dass es am Windows-Zwischenspeicher liegt. Wenn etwas zuviel im Zwischenspeicher lag, dann stürzte AutoCAD ab, egal ob eine dwg offen war, oder nicht. Das Problem hatten wir an mehreren Rechnern und es war völlig unabhängig von der Konfiguration. Seit Umstellung auf AutoCAD 2015 ist das Problem allerdings verschwunden. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Abteilungsleiter Mundstückbau (m/w/d) | Arbeitgeber: NBK Keramik GmbH Einsatzort: 46446 Emmerich am Rhein Arbeitszeit: - Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
- 30 Tage Urlaub, Urlaubsgeld sowie Jahressonderzahlung
- JobRad und kostenfreie Getränke
- Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
Wir ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweety-Sams
