Thema: Block wird immer auf Layer Null eingefügt (2515 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Experten, ich habe mir einen Block erstellt, in dem mehrere Sichtbarkeitsstatus enthalten sind. Kein Element befindet sich auf Layer Null! Wenn ich diesen Block nun aus der Werkzeugpalette einfüge, legt er mir diesen Block immer auf Layer Null, obwohl mein aktueller Layer ein anderer ist und wie schon erwähnt, kein Element sich auf Layer Null befindet. Wie kann ich das ändern, das er mir mein Block auf den aktuellen Layer legt? Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Die Objekte im Block interessieren dabei nicht (es sei denn du läßt einen Block beim einfügen "in Ursprung" setzen, aber das ist hier nicht der Fall - zudem stimmt das nicht beim einfügen via Palette. Du hast einfach dein werkzeug(das Palettenwerkzeug) angewiesen die Blockreferenz auf Layer0 einzufügen, mach mal einen Rechtsklick auf das Werkzeug und schau die die Eigenschaften an(Layer). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh, perfekt!!!! Danke cadffm. Noch eine andere Frage, gibt es ein Befehl, der kopieren und verschieben + drehen eins macht? Habe schon auf der schnelle mal gesucht, aber nicht das richtige gefunden. Ich kopiere ein Block (habe es dann an der Maus) möchte das dann während es an der Maus hängt drehen und dann an der richtigen Stelle wieder absetzen. Gibt es so was? Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Drei Wege, alle haben Vor- und Nachteile, da muß man sich für den Einzelfall(genaues Vorhaben/Vorlieben) selbst ein Bild machen: Extra Tool (siehe als ein Beispiel Expresstools Befehl:MoCoRo) Nutzung der AutoCAD-Griffe. Windows-Zwischenablage (eigentlich ist diese nicht dafür da innerhalb einer Datei zu arbeiten, aber es geht ja) Beim Einfügen aus der Zwischenablage hat man die Optionen F(aktor) und D(rehen), also einfach mal was kopieren mit Strg+C und Strg+V zum einfügen, jetzt die Option D eintippen und man wird nach dem Drehwinkel gefragt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schnell und einfach, ist das aus der Werkzeugleiste, allerdings habe ich nicht immer alle Blöcke auf der Werkzeugleiste, besonders wenn die Zeichnungen von Externen kommen. ...und unter dem Befehl Block einfügen, finden sich oftmals so viele Blöcke, das es zu mühsam ist, den richtigen unter den zu vielen herauszufinden. mocoro ist in der Sache schon ok, aber noch zu kompliziert. Eigentlich müsste man bei dem normalen kopieren die Option Taste d drücken, Winkel angeben und dann absetzen geben. Hm, mal sehen wie ich das am besten löse! Danke aber für die Antwort!
MattQ Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Er meint den Befehl AUSRICHTEN, allerdings kopiert der nicht von sich aus.. Über ein Macro würdest du das ganze ja schön hinbekommen, aber dann ist es eben eine extra-Schaltfläche für den Fall das dir bekannt ist: Ja ich will nun kopieren und drehen. Die einzig eleganze Möglichkeit ist ein angepaßter Kopieren-Befehl der den normalen "ersetzt", ob dir das hier aber jemand "schenkt" kann ich nicht sagen, ich kenne da nichts fertiges (aber das gibt es sicher irgendwo schon zu finden). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon erfolglos nach gesucht. Ein paar Optionen habe ich eventuell, wo ich noch nicht nachgesehen habe, aber wie du schon gesagt hast, zum Nulltarif wird es wohl nichts geben. ...und selbst schreiben, dazu sind meine Kenntnisse nicht ausreichend! Danke!
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
