 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -9 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Kopieren und Ausrichten in einem Zug? (2789 mal gelesen)
MattQ Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich hätte mal wieder eine Frage, diesmal aber nicht wegen eines Problems  Zur Zeit muss ich einige Querprofile bearbeiten und im Zuge dessen oft Lichtraumprofile kopieren und per "ausrichten" auf Schienen setzen. Jedes mal eine Kopie der Lichtraumprofile anzulegen und diese dann per ausrichten an die richtige Stelle bringen ist relativ unkomfortabel. Gibt es eine Möglichkeit (oder eine Funktion) dass ich das kopieren und ausrichten in einem Zug machen? (Hah, in einem Zug) Ich stelle mir das so vor: Ich markiere das Objekt, gebe meine Bezugspunkte für an und er wird eine Kopie des Objektes erstellt und ausgerichtet. Das Original bleibt wie es ist an meinem Platz. Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn bis jetzt ist kein Ende bei den Profilen in Sicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MattQ
Hallo MattQ, hat dein Lichtraumprofil immer die selbe Darstellung? Wenn ja, dann dynamischer Block mit Ausrichtung, auf die Werkzeugpalette und von dieser eingefügt. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, erstmal danke für den Tipp, da wär ich nicht drauf gekommen! Leider führt dies nicht zum gewünschten Ergebnis, da die rechte Seite des Profiles (Basispunkt der Ausrichtung ist OK linke Schiene) entweder zu hoch oder zu niedrig ist. Ich fürchte dass das Problem bei der OK Schiene liegt, da diese spitz zu läuft und nicht vernünftig ausrichtet werden kann. Entweder das, oder ich mache bei der Erstellung etwas falsch. Anbei mal Screenshots Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MattQ
GWH Mitglied
hab das mal schnell nachgesehn, da wir dies auch zeitweise brauchen. Bei unseren Schienen habe ich die Schwelle dran, wo ich mich ausrichte. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, den Befehl werde ich mir mal ansehen müssen. Die Expresstools habe ich in meinem einen Jahr als Azubi noch nicht wirklich in Augenschein genommen, aber da scheint ja einiges nützliches bei zu sein! @Günter Die Schwelle hatte ich nicht mitgenommen (habe den Block in einer neuen Zeichnung getestet), aber so wäre es vielleicht eher was geworden.. Ich habe mir jetzt geholfen in dem ich die linke Schiene mit in den Block genommen habe und statt OK Schiene einen anderen Punkt auf einer Graden genommen habe. Jetzt funktioniert es mit dem dyn. Block ohne Probleme! Da die Schienen bereits in den QPs drin sind habe ich zwar so am Ende ein paar Elemente doppelt, aber die Datei wird nach der Bearbeitung ja eh bereinigt  Vielen Dank für die Hilfe an euch beide! ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MattQ
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das ist ja ein Traum! Das Makro konnte ich sogar noch ein wenig abändern und den _rotate Befehl duch _align ersetzen. Jetzt hab ich zwei hübsche neue Knöpfchen (sogar mein Kollege ist begeister davon!) Vielen herzlichen Dank! ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
