| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schriftfeld Funktion identifizieren ? (1096 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 28. Apr. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wie finde ich denn raus, welche Anzeigefunktion einem Schriftfeld zugeordnet ist ? Also z.B. "aktuelles Datum", "Plotdatum",...... Ich sehe nur einen grau hinterlegten Mtext - rechte Maustaste etc. bringt mir keine näheren Infos zu dem Schriftfeld. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Durch Doppelklick solltest du bis in den Schriftfelddialog kommen und dementsprechend auch sehen um was für ein Schriftfeld es geht, nur bei Verweis auf "Objekte" ist Schluß, die Funktion gibt es imo nicht (Anzeigen welches Objekt verknüpft ist bei Schriftfeld "Objekt.." // das wäre mal ein Tool für die Langeweile) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADFFM, Ich hatte bisher immer beim ersten Doppelklick aufgehört und gesucht ;-) - dann öffnet sich nur der Mtexteditor (mtbearb _mtedit) - dann nochmaliger Doppelklick ins Textfeld und ich sehe, was ich wollte. Das wars, danke. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...(Anzeigen welches Objekt verknüpft ist bei Schriftfeld "Objekt.." // das wäre mal ein Tool für die Langeweile)
Hi, AutoCAD-Magazin 2015-01: Programm: acmFieldPathFinder.LSP Funktionalität: Referenziertes Objekt eines Schriftfelds finden Format: LISP Bezug: nur auf Tool-CD 01/2015 Wer das ACM nicht hat, kann das Tool vielleicht über diesen Link beziehen: http://www.autocad-magazin.de/allgemeiner-kontakt Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
