  Rund um AutoCAD
  Tangenten Bogen Konstruktion
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -7 Wochen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tangenten Bogen Konstruktion (10904 mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2023 bis
Civil 2025
iTWO 2014
erstellt am: 16. Apr. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad-Gemeinde,
ich habe mal ein Konstruktionsproblem, welches ich irgendwie nicht gelöst bekomme und auf Eure Hilfe hoffe.
Also ich habe zwei Linien (blau). Diese sollen in der Lage festgelegt sein. Nun möchte ich diese beiden Linien über Kreisbögen (gelb und rot) verbinden. Randbedingung soll nur sein, dass die Linien jeweils tangential an den Bögen anschließen und dass die beiden Bögen sich ebenfalls tangential treffen sollen. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Geht das mit den Konstruktionsmittel von Autocad?
Vielen Dank
TomCat
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
AcSCurve_setup_1.zip
Hallo TomCat,
wie man das mit AutoCAD zeichnen kann .. keine Ahnung? Berechnen kann man das aber, und das habe ich auch bereits getan.
Das anbei gepostete Programm verbindet Linien/Polylinien/Bögen mit 2 Kreisbögen in einem anzugebenden Radien-Verhältnis.
Kannst du ja testen, und bei Interesse dich dann bei mir melden. Das Tool ist keine Freeware, da dies für einen Kunden programmiert wurde. Testversion läuft 10 Tage.
Das Tool läuft in den AutoCAD-Versionen 2011 -- 2015 und auf BricsCAD v14(mindestens Pro).
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mit Abhängigkeiten arbeiten ... Befehl: _GeomConstraint
Aber mal ne Randfrage : Was sind Anwendungsfälle für solche S-Kurven .. evtl. ist dann mal ein ( gegenüber Holger ) rudimentäreres Lisp drin, das sowas macht
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2023 bis
Civil 2025
iTWO 2014
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Werde ich mal testen, das Programm.
Anwendungsfälle sehe ich z.B. im Straßenbau, dort können zwei Linien (Straßenkanten) ankommen, welche elegant verbunden werden sollen.
TomCat
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 9TomCat:
Räusper. Dann sollten es aber Klothoiden (keine Kreisbögen) sein ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Und vor allem solltest du die Frage im Civil-Forum stellen!
Hier gibt es Achskonstruktionsroutinen für alle möglichen ANwendungsfälle.
Also versuch gar nicht erst das Rad neu zu erfinden
mfg Roman
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2024
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
versuche doch mal den Befehl mischen.
Verbindet zwei Objekte mit einem Spline.
Je nach Einstellung der Kontinuität ob glatt oder tangential erhälst Du folgendes Ergebnis.
Hoffe konnte helfen.
LG Christian
[Diese Nachricht wurde von csfalk am 24. Apr. 2015 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomCat,
2011 hattest Du auch schon mal so eine Frage:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001695.shtml#000000
Ich würd mit der im Bild dargestellten Pufferelement versuchen
mfg Roman
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
IDSP 2018
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 24. Apr. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin 9TomCat
Der Befehl den du suchst lautet _AeccAttachMultiple.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Apr. 2015 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
UHgegensinnigeBoegen.mp4
Original erstellt von Urbat:
Der Civil Befehl "AttachMultiple" ist aber recht sperrig zu bedienen,
Zeige doch mal einen Workflow für das gepostete Beispiel - mir gelingt da nichts Brauchbares.
Ich verwende da auch lieber die AutoCAD Parametrik (wie bereits von CADmium erwähnt)- siehe Video.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Apr. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 26. Apr. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
150426-Bogenkonstruktion.dwg
Yep.
Mit halbwegs aktuellen AutoCAD-Versionen würde ich dieses Problem auch mit den Mitteln der Parametrik (verfügbar seit ACAD 2010?) lösen.
Mich deucht aber zu Beginn gelesen zu haben, der TE (TomCat) arbeite mit Civil 2007. Ob das "-2015" später hinzugefügt wurde oder ich einfach nur geschlafen habe sei dahingestellt. Auf alle Fälle hat es mich angespornt, eine konstruktive Lösung ohne Parametrik und ohne spezielle Befehle diverser Vertikalprodukte zu finden (sozusagen "mit Zirkel und Lineal" konstruieren).
Vorab: In Udos Video ist schön anschaulich zu sehen, daß der Radius des einen Bogens frei gewählt werden kann, der Radius des zweiten Bogens ergibt sich aus der Zwangsbedingung der beidseitigen Tangentialität.
Hier nun meine "zu Fuß-"Lösung step-by-step (zum Verständnis siehe angehängte .dwg):
0. Gegeben seien die beiden Linien AB und CD, das zu zeichnende Bogenpaar soll von B nach C verlaufen.
1. Zeichne Kreis K1 mit beliebigem (sinnvollen) Radius (das wird später unser erster Bogen), dessen Zentrumspunkt M1 auf der im Punkt C errichteten Lotrechten zu CD liegt (hier Linie CE) und der durch den Punkt C verläuft. (Oder anders formuliert, Kreis K1 muß die Linie CD im Punkt C tangieren.)
Sinnvoller Radius heißt, der Radius muß größer als Null sein und sein Maximalwert ist dadurch begrenzt, daß der Punkt B noch außerhalb des Kreises liegen muß. (Es ist leicht einzusehen, daß keine Lösung existiert, wenn B innerhalb des Kreises K1 zu liegen kommt).
2. Zeichne um B einen Kreis K2 mit dem Radius des Kreises K1 (zweckmäßigerweise K1 von M1 nach B kopieren).
3. Zeichne eine zu AB lotrechte Linie FG durch den Punkt B. Diese Linie schneidet den Kreis K2 im Punkt H.
4. Zeichne eine Linie von H nach M1.
5. Die auf dieser Linie errichtete Mittelsenkrechte JK schneidet die Linie FG im Punkt M3. Das ist der Zentrumspunkt des gesuchten zweiten Bogens.
6. Zeichne einen Kreis K3 um M3 durch B.
7. Überflüssige Geometrie stutzen -> fertig.
Ich habe in der angefügten Zeichnung nichts gestutzt (damit die Entstehungsgeschichter besser nachvollziehbar bleibt) sondern die beiden Bögen zusätzlich "drübergezeichnet".
HTH
Jürgen
Anm.:
Da ich mich nicht mit fremden Federn schmücken möchte:
Besonderer Dank aus der Ferne sei an den Nutzer kaktus018 aus dem techniker-Forum ausgesprochen, der einen entscheidenden Tip zu Lösung des Problems lieferte.
[Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Apr. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 29. Apr. 2015 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Für alle, die kein AutoCAD haben (ja, hier lesen offenbar auch andere mit), ergänzend die Skizze zum Beitrag als Bild angefügt.
Jürgen
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 9TomCat,
stehe als Straßenplaner häufig vor dem selben Problem!
Schnelle Lösung ist der einfache Befehl T,T,R -> Tangente Tangete Radius.
Manuell/optisch, Kreise mit gewünschte Radius tangential und lotrecht auf die gewünschten Linien schieben.
Dann T,T,R von der Linie A zum Kreis B -> Es ensteht Kreis A, der tangential an Linie A und Kreis B sizt.
Fertig! Dauert keine 30 Sekunden.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rick,
für diese Art der Konstruktion darfst du aber keine fest vorgegebenen Punkte haben, an denen die Kreisbogen beginnen müssen. Ebenfalls musst du dir im Vorfeld Gedanken machen, welchen Radius die Bögen haben sollen.
Die Aufgabenstellung, die zu dem von mir o.g. Tool gehört, gab die Linienrichtung/-position und ein Radienverhältnis oder einen Radius vor.
30s sind's dann wohl erst, nachdem du diese Vorüberlegungen getroffen und die Abstände der Linien berechnet hast.
(Mag sein, dass ich als vollkommen Branchenfremder den Prozess der Kurvenkonstruktion nicht kenne, also die Relevanz meiner Anmerkung im tatsächlichen Leben = 0 ist.)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt, man kann mit dieser Variante keine Fixpunkte an den Geraden halten.
Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass das meist nicht das Wichtigste ist.
Wichtiger sind, zumindest bei uns, gerade Radien. Also R= 20,25,30....
Wenn man eine S-Kurve über Zwangspunkte konstruiert, kommen völlig krumme Radien heraus, für uns als Büro ein No-Go.
Andere Varienten zur Konstruktion der S-Kurven haben auch oft eine Puffergerade zwischen den beiden Bögen, welche in der Praxis oft nicht gewünscht sind.
Mit meiner Variante kann man grafisch Kreise mit fest definierten Radien z.B. 2xR=60 an die gewünschten Stellen schieben. Dabei kann man sehen wo der Tangenschnittpunkte an der Linie liegt und man kann den Radius ggf. anpassen.
Man muss evtl. 2-3 Radien ausprobieren, aber als Resultat hat man eine saubere S-Kurve mit sauberen Radien ohne Zwischengerade.
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2023 bis
Civil 2025
iTWO 2014
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die Antworten und die Diskussion über die Problematik. Hab alle Varianten ausprobiert, mal sehen, welche sich durchsetzen wird.
Viele Grüße 9TomCat
Urbat
Bauzeichner
IDSP 2018
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Einen hab ich noch.
Deine Linien müssen verbunden sein.
Bogen einpassen (_AeccFitCurveFeature) ausführen, Polylinie picken, Option P (Punkte) wählen,
Stützpunkte wählen, die Anfang und Ende der Bögen bestimmen.
Das war es.
Grüße aus dem Norden
und schönes WE.
Cader52
Sehen Sie sich das Profil von Cader52 an!   Senden Sie eine Private Message an Cader52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 18. Jul. 2015 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht noch einfacher!
Einfach den ersten Bogen ein Stück weit Zeichnen.
Dann den Befehl Abrunden wählen.
Den gewünschten Radius eingeben.
Die Zweite Linie und das Bogenstück je einmal anklicken.
Den Rest, macht AutuCAD selber.
Das war's.
Mit freundlichen Grüssen! Cader52
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 19. Jul. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cader52:
Einfach den ersten Bogen ein Stück weit Zeichnen. Dann den Befehl Abrunden wählen.
Den gewünschten Radius eingeben....
Wie soll das funktionieren, wenn die Radien unbekannt sind?
.... Randbedingung soll nur sein, dass die Linien jeweils tangential an den Bögen anschließen und dass die beiden Bögen sich ebenfalls tangential treffen sollen. ...
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, wenn er von keinem der Bogen den Radius kennt, dann wirds schwieriger.
Ich dachte nur, dass er die Linien, einfach mit zwei Bogen verbinden will. Da kann er doch Bogen mit bekannten Radien nehmen. Weil im Bildmuster, sieht es nicht so aus, dass die Berührungspunkte der Radien genau in der Mitte der Linien-Endpunkte liegen muss.
