Thema: 2D in 3D (2015 mal gelesen)
HerrAurel Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.04.2015 Win7 64 bit Autocad 2016 8 GB RAM HD 6970 2GB
erstellt am: 01. Apr. 2015 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin neu bei der Anwendung von Autocad und habe wahrscheinlich gleich zu viel von mir verlangt- manchmal bin ich eben echt naiv . Mein Problem: Ich habe eine 2d Autocad Zeichnung die mehrere Schnitte zeigt- oben/ Seite/ Breite. Ich würde hieraus gerne ein 3D Modell generieren. Bin wie gesagt blutiger Anfänger und habe keine grossen Kenntnisse beim Autocad. Sollte jedoch wider erwarten eine (schnelle) Möglichkeit existieren, die es ermöglicht aus einem 2D Modell ein 3D Modell zu generieren wäre ich sehr dankbar auf profundes Wissen der Community zurückgreifen zu können. Wenn jemand Tipps zu wirklich guten Tutorials hat nehme ich die auch dankbar an. Ich würde sehr gerne den richtigen Umgang mit dem Programm im generellen erlernen. Besten Dank vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Apr. 2015 02:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrAurel
Ja das ist vielleicht etwas viel als erstes Ziel, aktuell sind es drei Punkte -Autocad Umgebung, Handling -Erstell und Bearbeitungsfunktionen -spezielle Aufgabe 2D nach 3D Die ersten beiden sind die Basics, das kann man garnicht mal eben Beschreiben, Bücher wälzen die Bei Linie zeichnen Anfangen ist da angesagt. (für Büchertips ist selbst mit gerade zu spät, sorry) Die spezielle Aufgabe ist abhängig von dem Modell, es kann sinnvoll sein aus 2D ein 3D Modell abzuleiten, ebenso aber auch die komplett die Erstellung. Stelle doch eine DWG oder mind. ein jpeg mit deiner nächsten Antwort ein. Hinweis: Benenne die Dateien sinnvoll+Datum, auf CAD.de hat jeder User nur ein Uploadverzeichnis und die Daten werden ohne nachfrage bei Namensgleichheit überschrieben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrAurel
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrAurel
Hy MICRO CADAM Helix hatte dafür ein Tool aber so wie es scheint seid 2000 nicht mehr am Markt aber vielleicht gibt es ja was neues von denen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrAurel
Zitat: Original erstellt von HerrAurel:
Ich habe eine 2d Autocad Zeichnung ... Ich würde hieraus gerne ein 3D Modell generieren.
Es gab (gibt ?) Zusatzprogramme, die sowas weitestgehend automatisch erledigen. Mir fällt da spontan "AutoZ" ein (keine Ahnung, ob's das noch gibt). Die funktionieren aber alle nur bei einfachen Klötzchenmodellen ("Vorführmodelle") gut. Wenn es etwas komplexer wird muß man viel händisch eingreifen oder das "Umwandlungsprogramm" versagt völlig. Die zuverlässigste Methode ist IMHO, von Grund auf neu modellieren. (Was nicht ausschließt, daß man bereits vorhandene Geometrei/Konturen natürlich sinnvoll nutzen kann). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrAurel
Wie gesagt, folge meiner Anleitung aus dem alten Beitrag und Du erhältst einen 3D-Volumenkörper aus einer bspw. 3 Tafelprojektion. Wie das Ergebnis bspw. bei gekrümmten Flächen aussieht siehe Bild. Da siehst Du auch die Grenzen des Verfahrens, welches bei Geraden Wänden noch gut, aber bei gekrümmten eher mäßig funkioniert. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
