 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Eine 2-d Zeichnung in eine 3D Zeichnung umwandeln (2905 mal gelesen)
ACAD-User Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 11 Registriert: 15.03.2012 Windows 7 AutoCAD 2007/2009/2011/2012 AutoCAD MEP 2011 AutoCAD GIPS 5.2
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit ACAD MEP und ACAD GIPS. ich wollte mal nachfragen ob einer von euch mir sagen kann, ob man in MEP oder GIPS (ist egal) von 2D Zeichnungen (3-Tafel-Projektion) eine automatische 3D Zeichnung erstellen kann. Danke an alle beteiligten. LG ACAD-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-User
Willkommen im Forum. Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche Speziell bei 3D-Modellierung ist die Systeminfo sehr wichtig, füll sie also bitte sinnvoll aus. Wie immer bei dieser Fragestellung: Nein, geht nicht und schon gar nicht automatisch. Schau, ob Du mit Extrusion, sweep u.ä. Bearbeitungsfunktionen etwas erreichen kannst. Als Hilfestellung sollten die ACAD-Hilfe (F1), die Forensuche und die Forenfilterfunktion ausreichend sein. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-User
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-User
Hallo ACAD-User, Tool ist mir keins bekannt. Meine Vorgehensweise wäre: 1. Objekte der XY-Ebene in Regionen umwandeln mit "_region". 2. Regionen zusammenführen bzw verschneiden mit "_union" bzw. "_subtract" um eine Region zu erhalten. 3. Punkte 1. bis 2. für die XZ- sowie YZ-Ebene wiederholen. 4. Ausrichten der 3 Regionen in die jeweilige Ebene mit "3dausrichten" 5. Volumenkörper der 3 Regionen erstellen so dass sich alle vollständig überlappen mit "_extrude" 6. Die 3 Volumenkörper verschneiden mit "_intersect" fertig ist der 3D-Körper ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 02. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
