Thema: Text umwandeln mit WMFout und WMFIN unter AutoCAD 2013 (2800 mal gelesen)
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, ich habe gerade unter AutoCAD 2013 einen Text in Arial erstellt und in mit WMFOUT exportiert. Nach einfügen mit WMFIN habe ich ihn mit URSPRUNG aufgelöst. Aber anders als in früheren AutoCAD-Versionen bleibt es ein Text und wird nicht in Linien umgewandelt. Funktioniert das nicht mehr so wie früher? Hat es mit Arial noch nie funktioniert? Habe ich etwas vergessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Simsler Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer, danke für Deine schnelle Antwort. Ja, ich bin mir sicher, dass ich den richtigen Text bearbeite. Habe es jetzt auch unter AutoCAD 2015 probiert. Selbes verhalten. Ich verstehe das nicht... Das hat doch früher immer funktioniert... Wenn ich das WMF importiere und dann ursprunge ist es wieder ein Text. Unter Eigenschaften steht bei Stil "WMF-Arial0". Weiter ursprungen kann ich den nicht mehr.
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Kannst du mal eine Beispiel.dwg hochladen? EDIT: Gibt es vielleicht eine Kollision mit den Blocknamen. Der Name wird bei mir hochgezählt, wenn ich den Befehl WMFIN ausführe. Bei dir auch? Ändere mal deinen Schriftstil. Was passiert? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2015 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer, anbei die gewünschte Beispiel.dwg. Ist nicht viel drin, nur ein MText in Arial. Wenn ich den Text im Stil TXT erstelle, geht es. Aber ich brauche die Außenkontur der Arial-Schrift. Kann gut sein, dass es mit WMFIN und WMFOUT noch nie funktioniert hat, dass man so die Außenkontur einer Arial-Schrift bekommt. Ist schon lange her, wo ich das zuletzt gebraucht habe. Kannst Du bitte eine Beispiel.dwg hochladen, wie bei Dir eine umgewandelte Arial-Schrift aussieht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Simsler, ich kann dein Problem nachvollziehen. Bei mir ist das Ergebnis identisch. Ursache weiß ich nicht. Es wird beim Einfügen ein neuer Textstil generiert. Komisch. Dein Text in einer neuen Datei funktioniert. Wie ist es bei dir? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für Dein DWG. Wenn ich in Deinem DWG einen Text schreibe, funktioniert es mit WMFOUT und WMFIN wie gewünscht. Das heißt also, dass in meiner DWG-Vorlage irgend ein Setting anders eingestellt ist, als in Deiner DWG-Vorlage. Jetzt muss bitte nur noch ein ACAD-Profi herausfinden, wo der Unterschied zwischen unseren DWG-Vorlagen ist und welchen Parameter man ändern muss. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Simsler Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hollaus, danke für Deine Antwort. Express-Tools habe ich zur Zeit nicht installiert. Aber TXTEXP macht im Prinzip WMFOUT und WMFIN mit zusätzlichen Kleinigkeiten. Ich würde halt gerne den Grund wissen, warum es mit meiner DWG-Vorlage nicht geht und mit der von Lothar schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Hallo Simsler, ich kann Dich bestätigen, auch bei mir (mit unserer Vorlage) führt WMFOUT/WMFIN mit einem ARIAL-Text nicht zu Polylinien. Mit Lothars Datei dagegen klappt es auch hier. Ein Vergleich der mit den Expresstools rausgeschriebenen Systemvariablen führte aber auch nicht zu einer sinnvollen Spur. Mal sehen, was hier noch rauskommt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Mrz. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Hallo zusammen, ich nehme an bei _WMFOUT werden Daten von der Grafikkarte rausgeschrieben (deshalb auch die Abhängigkeit von der Zoomstufe am BS) und in der Vorlage von Simsler ist schon der Schriftfont WMF-Arial0 vorhanden (und bei euren Vorlagen sicher nicht ) so das hier scheinbar bei Ausgabe die Infos der GRAKA wieder in TrueType-Text übersetzt werden. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Mrz. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Hi, bei Standard-Textarten und -Verwendung erkennt WMFOUT, wenn's um Text geht und versucht intelligenterweise ihn zu erhalten. Das wollen wir in dem Fall nicht, also muss man dem Programm die Erkennung von Textobjekten als solche erschweren. Das kann einerseits erreicht werden, indem der Breitenfaktor in Text oder hier Textstil unwesentlich von 1.0 abweicht oder, wie es TXTEXP aus den Express Tools macht, indem der Text vor dem eingebauten WMFOUT schnell gespiegelt wird (Sysvar MIRRTEXT auf 1). Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Irgendwie ist es noch verrückter. Ich habe folgenden Test durchgeführt: 1) Aus meiner Datei einen Text mit WMFOUT rausgeschrieben. Egal ob ich den per WMFIN in meine oder Lothars Datei reinhole, er bleibt ein Text. 2) Diesen Text dann ohne irgendwelche Veränderungen aus Lothars Datei mit WMFOUT rausgeschrieben. Egal ob ich den per WMFIN in meine oder Lothars Datei reinhole, er wurde zu Polylinien Schlussfolgerung: Es liegt irgendwie an einer Kombination von Datei und WMFOUT, aber welcher? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Unter Autodesk Exchange findet man die sehr nützliche APP "Text to Geometry", welche sehr runde Formen als Splines zurückgibt. Möchte man "nur" Polylinien haben, können diese natürlich mit SPLINEEDIT / in Polylinie konvertieren gewandelt werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
