Thema: farbige Markierung (1273 mal gelesen)
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 105 Registriert: 13.09.2006 Civil 3D 2020 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16 ProSig 6
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die seit ACAD2015 voreingestellte farbige Markierung bei Objektauswahl (bläuliche Hinterlegung) kann man ausstellen. Ich finde leider die Einstellung/systemvariabel nicht mehr...kann mir einer auf die Sprünge helfen??? Das thema war auch schon im Forum, leider finde ich nichts mehr unter den Stichpunkten. lg yvi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
• Strichlierte Darstellung von Elemente, (nicht blau hervorgehoben) SELECTIONEFFECT auf 0 ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Mrz. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
... und falls sich die Linie nicht schon beim drüberfahren mit der Maus dick aufbläuen soll, könnte noch PRESELECTIONEFFECT=0 hilfreich sein. Das thema war auch schon im Forum, ... z.B. hier. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
in diesem Zusammenhang setze ich auch immer LINESMOOTHING eingeben <EIN>: AUS ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
