  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2015 : Objektauswahl
CIDEON Sparify - der digitale Ersatzteilkatalog für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2015 : Objektauswahl (10760 mal gelesen)
GanderFun
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GanderFun an!   Senden Sie eine Private Message an GanderFun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GanderFun
AutoCAD 2015
C.A.T.S.
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich unter mit AutoCAD 2015 z.B. ein XREF auswähle, wird das ganze XREF blau markiert.
Wie man die blaue Markierung ausstellt, habe ich schon rausbekommen. Mit HIGHLIGHT = 0.
Bloß dann kann man nicht sehen, was markiert ist. Bei AutoCAD 2012 wurde dann das markierte XREF gestrichelt dargestellt.
Kann mir jemand schreiben, welcher Befehl dafür zuständig ist, das es wieder gestrichelt dargestellt wird ?
Vielen Dank im voraus
Ciao Ralf
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
in meinem 2011 ist es die sysvar GRIPBLOCK
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
GanderFun
AutoCAD 2015
C.A.T.S.
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit kann man die Anzeige der Griffe z.b. von einem XREF an-/ausschalten.
Das meinte ich aber nicht. Bei ACAD 2015 markiert er die gesamte Linien in blau, nicht nur die drei Griffe. Bei ACAD 2012 war das gestrichelt. Und so hätten wir das bei ACAD 2015 auch gerne wieder.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich meinst du SELECTIONEFFECT.
CADchup
CADmaro.de
CADraxas
Landschaftsarchitekt, Stadtplaner, Freiraumplaner
Sehen Sie sich das Profil von CADraxas an!   Senden Sie eine Private Message an CADraxas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADraxas
PC: HP Z230, Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2015 SP2, WS-Landcad 2015, Firefox
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADchup,
danke für die Erleuchtung - darüber hatte ich mich auch schon geärgert;
die blaue Ausleuchtung verdeckt mir manches.
Unter Map 2008 konnte ich auch noch wählen, wie auszuwählende Objekte hervorgehoben werden (verdickt, gestrichelt, beides; s. Anhang 2008; gesteuert über PREVIEWEFFECT). Dies ist in der aktuellen Version leider mal wieder verschlimmbessert worden (s. Anhang 2015) Warum tut Autodesk sowas?
Mir ist gestrichelt eben lieber als gebläut, zumal dabei die Farbdarstellung des Objektes geändert wird...
Volker
GanderFun
AutoCAD 2015
C.A.T.S.
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
genau so wollte ich das haben.
Vielen Dank für die Hilfe
Ciao GanderFun
TinaB10
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von TinaB10 an!   Senden Sie eine Private Message an TinaB10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TinaB10
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADraxas,
ich habe gestern Autocad 2015 installiert und verzweifle fast an dieser verdickten Linienhervorhebung bei der Auswahlvorschau.
Entweder man stellt sie ganz aus - was wenig hilfreich ist- oder man bekommt sie übermäßig verdickt - gestrichelt geht nicht mehr.
Hast Du eventuell zwischenzeitlich eine Lösung gefunden ?
Im Netz habe ich nur schimpfende User gefunden.
Bettina
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TinaB10:
probier mal:
-  Neuen Wert für LINESMOOTHING eingeben <EIN>: AUS
- Strichlierte Darstellung von Elemente, (nicht blau hervorgehoben) SELECTIONEFFECT auf 0
HTH
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 20. Nov. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
SELECTIONEFFECT auf 0 setzen oder Hardwarebeschleunigung ausschalten (falls Dir das nicht anderweitig auf die Füße fällt). Kann aber sein, daß die Effekte grafikkarten-/-treiberabhängig sind. Mußt Du probieren.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
TinaB10
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal vielen Dank für die superschnellen Antworten!!
Leider hatten die Umstellungen LINESMOOTHING auf aus und SELECTIONSEFFECT auf 0
und das Ausschalten der Hardwarebeschleinigung
-und alles auf erdenkliche Weise kombiniert-
nicht den gewünschten Erfolg.
Das mit der Grafikkarte / Treiber könnte tatsächlich ein ausschlaggebender Punkt sein.
Dazu muss ich allerdings meinen Hardwarelieferanten einschalten, denn von der Hardware und den ganzen Komponenten verstehe ich absolut gar nix.
Ich werde- sollte das Erfolg haben - dies hier auf jeden Fall schreiben.
Ciao
Bettina
TinaB10
Windows10,
AutocadMap2020 mit Landexpert 2020 v. Dataflor
Briscad 2020 mit WSLandCad 2020
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auf Anraten den Treiber meiner Grafikkarte aktualisiert .
Hat leider auch nichts gebracht.
Vielleicht ist meine Grafikkarte zu alt oder nicht leistungsfähig genug?
Es ist eine NVidia GeForce GTX 560.
Oder irgendwo ist doch noch ein Haken gesetzt, der aus der Auswahl diesen dicken grauen Strich macht.
Ciao Bettina
jupa
Ruheständler
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert's genau wie dokumentiert: Bei SELECTIONEFFECT=0 werden ausgewählte Objekte stets gestrichelt, schaltet man die Variable EIN und Hardwarebeschl. ist aus, ebenfalls gestrichelt. Dick wird's bei mir nur, wenn EIN und Hardwarebeschl. ebenfalls EIN.
Die früher dafür zuständige Systemvariable PREVIEWEFFECT gibt's in ACAD 2015 offenbar gar nicht mehr.
So erfolglos wie Du versuchst, die verdickte Anzeige wegzubekommen, genauso versuche ich, den von Dir beschriebenen Effekt nachzuvollziehen, allerdings genauso erfolglos.
Der einzige Tip den ich noch habe:
Die Grafikkarte sieht mir zwar nicht "verdächtig" aus. Aber falls Du auf anderen Rechnern Vergleichsmöglichkeiten haben solltest ...? Oder auch AutoCAD mal mit neuem (jungfräulichen) Profil starten (wenn es dort klappt ist doch irgendwo was verbogen und man könnte die Hardware als Ursache ausschließen). Auf die Ferne fällt mir aber nichts mehr ein, bin raus
(Meine Aussagen beziehen sich auf das reine ACAD. Vllt. kann sich ja mal ein Map-User zu dem Problem äußern)
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Nov. 2014 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit
PRESELECTIONEFFECT 0
SELECTIONEFFECT  0
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
TinaB10
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
Juhu , Jubel, mit diesen beiden 00 in Kombination hat es geklappt.
Vielen , vielen Dank.
Das Arbeiten ohne den Schatten empfinde ich als wesentlich angenehmer und weniger anstrengend.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo (andere Wissende nicht ausgeschlossen    ):
Wo kann man Preselectioneffect ein-/ausschalten (außer natürlich über die Befehlszeile)?
Bei mir ist sie nämlich AUS, standardmäßig sollte sie (laut F1) EIN sein, der Name dieser Variablen ist mir (war mir bisher) völlig unbekannt - aber irgendwann/-wo muß ich sie ja mal angefaßt haben.
(Scheint ohnehin eine Geheimwaffe zu sein - weder von setvar ? noch von sysvdlg wird diese Variable aufgelistet)
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Mrz. 2015 editiert.]
Elwo
Sehen Sie sich das Profil von Elwo an!   Senden Sie eine Private Message an Elwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elwo
erstellt am: 10. Mrz. 2015 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
bei meiner Installation greift nur die Variante: SELECTIONPREVIEW = 2
Die hier bereits genannten Variablen inklusive der noch nicht genannten COMMANDPREVIEW scheinen sich gegenseitig munter zu beeinflussen.
lg
Elwo
lg
Elwo
