Thema: 2 Dateien, 2 Layouts, 1 pdf (1756 mal gelesen)
IBPeter Mitglied TZ
Beiträge: 14 Registriert: 04.02.2015 AutoCad MEP Pit
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte ein Layout von Datei 1 und ein Layout von Datei 2 zusammen auf 1 pdf-Seite drucken. Wie geht das??? Ich habe mehrere pdf-Drucker ausprobiert, die drucken zwar alles in eine pdf-Datei, jedoch auf mehrere Seiten, nicht auf ein großes Blatt. Hat jemand Erfahrungen und Tipps für mich? Grüße IBPeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
Hallo Peter, wir machen das nachträglich über das Freewaretool GiosPSM, welches mehrseitige PDF in einseitige und andersrum erstellt. Schnell und einfach. [EDIT: mea culpa...das ging ja an der eigentlichen Frage vorbei] ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal ******e verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
IBPeter, willkommen. die Lösung erfolgt über eine Xref. Du musst in einer Datei (oder in einer dritten), die DWG referenzieren und dann ein neues Layout erstellen, das du dann als PDF druckst. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ja, das ist ein Trick. Allerdings muss ich dann auch die unterschiedlichen Layereinstellungen der Ansichtsfenster in der dritten Behelfsdatei wieder neu einstellen. Wenn ich das nach jeder Änderung in der Original-Datei dann nicht auch in der Behelfsdatei ändere, geht was verloren. Ich hatte auf eine einfachere Lösung gehofft. Grüße IBPeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
Zitat: Original erstellt von IBPeter: .Ich hatte auf eine einfachere Lösung gehofft. Grüße IBPeter
Hi Peter, IMHO ist das eine einfache und vorallem richtige Lösung, du richtest dir dein Layout so her wie es letztendlich aussehen soll und dann ist es egal, ob du das am Plotter/Drucker druckst oder ein DWF / PDF erzeugst. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 04. Feb. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gebe Euch ja auch recht! Praktisch finde ich es dennoch nicht. Ich arbeite in einem Ingenieurbüro und bearbeite sehr viele Projekte mit sehr vielen Plänen über mindestens 1 Jahr. Ich müsste mir für jedes Projekt merken welche Layer ich in welchem Layout-Ansichstenster ausgeblendet oder umgefärbt habe, um sicherzustellen dass es in der jeweiligen Behelfsdatei zum drucken auch so eingestellt ist. Dann kommt Bauherr A und möchte alles auf max 610mm Breite zum plotten und irgendwann kommt Bauherr B und möchte 910mm. Ich hatte gehofft ich kann z.B. mit einem pdf Programm mehrere pdfs auf einem großen pdf-Blatt "arrangieren". oder AutoCAD-seitig mehrere Layouts als Xref in einer Datei vereinen die sich auch in den Layout- und Ansichtsfenstereinstellungen so verhalten und ändern wie das Original. Macht aber nix, ist eben wohl so. Vielen Dank euch allen für´s Brainstorming!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
Irgend wie fehlt es an Basiswissen, entweder bei dir oder bei uns durch fehlende Angaben. (durchaus auch möglich: Beim Bauherren bezüglich des druckens ) Jetzt wollen wir mal in dem Thread aufräumen: 1. Du hast fertiges Layout A1 und B1 (A1 aus Datei A und B1 aus Datei B), richtig? 2. Die Pläne sollen genau dem Layout entsprechen (keine größeres Planrahmen etc)? 3a. Wenn es um ein PDF geht, was entstehen soll - dann lese MEINE Antwort oben noch einmal. 3b. Wenn es um spätere Papierausgabe geht (Thema Papiersparen) dann ist es der völlig falsche Ansatz, denn das Papiersparen macht der Drucker/Plotter selbst (wenn dementsprechend eingestellt und das PDF auch ordentlich erzeugt wurde) Und jetzt mal Butter bei die Fische warum der ganze Zirkus eigentlich zum Thema wurde, mit allen nötigen Infos bekommst du dann auch die bestmögliche Antwort.
(Ich nehme an das Günther die Sache anders verstanden hatte, daher ist das keine Lösung zu deinem Problem, wenn ich richtig liege ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 04. Feb. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
Zitat: Original erstellt von IBPeter: ....Ich hatte gehofft ich kann z.B. mit einem pdf Programm mehrere pdfs auf einem großen pdf-Blatt "arrangieren"....
Da gibt es gratis PDF-Helferlein: http://noliturbare.com/Und hier einen (nicht gratis) Druckertreiber bzw. Software mit der Funktion, mehrere "Seiten" auf einem Blatt auszugeben. http://www.tracker-software.com/Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, mag sein dass Basiswissen fehlt...oder, wahrscheinlicher, wir reden aneinander vorbei. In erster Linie ist es aber Unsinn des Bauherrn bzgl Drucken. Stein des Anstoßes war: Er möchte der Einfachkeit halber nicht mehrere pdf ausdrucken und dann mit 5 oder 6 Papierrollen auf die Baustelle eilen sondern am liebsten alles auf einem 1000mm breiten und 2m langen Papier haben und dies an der Baustelle an die Wand nageln. Das geht aus oben beschriebenen Gründen zwar mit AutoCAD schon aber eben nicht mal einfach so und nicht ganz risikolos. Soll er doch Tesa nehmen oder er unterbindet seinem Plotter einfach das Schneiden Seis drum...
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
Sag ICH ja und Peter zum Beispiel - also wir haben nicht aneinander vorbei geschrieben Es gibt Tools mit denen sich sowas machen läßt, aber das ist Sache der Baustelle. (natürlich kannst du es auch mal versuchen aus mehreren PDF eine große zu erstellen- vielleicht reicht die Quali ja)
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
Zitat: Original erstellt von IBPeter: ...Er möchte der Einfachkeit halber nicht mehrere pdf ausdrucken und dann mit 5 oder 6 Papierrollen auf die Baustelle eilen sondern am liebsten alles auf einem 1000mm breiten und 2m langen Papier haben und dies an der Baustelle an die Wand nageln....
Dann soll er die Betriebsanleitung des Plotters und des Plottertreibers lesen, dort die Option "Automatisch am Ende des Plots schneiden" rausnehmen - und fertig. Dann schickt er einen Plot nach dem anderen weg und löst das Abschneiden am Ende händisch aus. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
Hallo ne quick n dirty Möglichkeit mit AutoCAD ist noch 1. pdf (DWG to PDF- Treiber) aus den Einzellayouts erzeugen 2. mit PDFANHANG wieder in eine neue Zeichnung einfügen 3. Ergebnis ist in mm und man kann sich ein schönes Layout in Deiner gewünschten Papierrollengröße einstellen und die PDFs beliebig anordnen und später mal austauschen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
Aber erst seit 2010 (bzw. 2009 mit Subscription-Bonus-Tools) ->> Systeminfo sinnvoll ergänzen. In Deiner Version kannst Du immerhin schon DWFATTACH. Sinnvoll für Dein Vorhaben halte ich es allerdings eher nicht, ich stehe da direkt neben cadffm und Peter2 ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
