Thema: AutoCAD 2015 Oberfläche (2087 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen ! Seit heute morgen ist bei mir ACAD 2015 installiert. Ein paar Dinge finde ich gewöhnungsbedürftig, aber evtl. sind lässt sich das ja noch einstellen. Ich weiß bloß nicht wo..... 1. Kann ich die Reiter für die Layouts wieder oberhalb der Textzeile anbringen? 2. Die Statusumschalter sehe ich nur noch als Symbole - ich kann sie nicht mehr auf Textkürzel umstellen (DBKS, DYN, usw.) 3. Meine vertikale Bildlaufleiste wird angezeigt, die horizontale nicht (taucht evtl. wieder auf, wenn s. Punkt 1) Wer kann mir helfen ? [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 02. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Nov. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Moin, 1) Kannst Du nur mittels RMT auf ein Layout "Oberhalb der Statusleiste fixieren", nicht oberhalb der Befehlszeile 2) Geht ebenfalls nicht mehr 3) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031348.shtml (Installation SP2 soll Abhilfe schaffen) gewöhnungsbedürftig, hast Du ja schon gut erkannt: Besser, Du gewöhnst Dich gleich dran, das ein oder andere war ja abzusehen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
Wenn man den SP2 installiert, sollte man im Hinterkopf behalten, dass dafür was anderes nicht mehr funktionieren könnte. (Ist im Plant 3D Forum etwas unter gegangen.) Wurde da inzwischen mal was von Autodesk gefixt worden oder nur unter den Teppich gekehrt worden? Zu 2) Hab anfangs geschlagene 10 Minuten nach Ortho gesucht... dann hab ich F8 gedrückt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von Caladia: Hab anfangs geschlagene 10 Minuten nach Ortho gesucht... dann hab ich F8 gedrückt.
Willkommen im Club. Hinter welchem Symbol sich was verbirgt kann man sich im Laufe der Zeit ja noch einprägen. Das viel schlimmere für mich ist, ich kann mit meiner Farbschwäche nicht mehr erkennen, welche Funktion aktiviert und welche deaktiviert ist. Dieser, ich nenn's mal "leichte Farbumschlag" ist nichts für alterschwache Augen. Und daß ich da nicht allein bin jat sich erst am WE in einem Gespräch mit meinem Ex-Chef (und der ist 20 Jahre jünger) gezeigt. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. 1) Ich kapier´s nicht. Man kann im Acad so ziemlich jeden Quatsch einstellen, aber die wichtigen Sachen oftmals nicht. Aber gut, man muss nicht alles verstehen. 2) Das sehe ich wie Jürgen. Ich kann auch ganz schlecht erkennen, ob der Schalter aktiviert ist oder nicht. 3) Zum Servicepak: Nochmal Klartext für mich Amateur! Nach der Installation kann ich mir keine Isometrien mehr anzeigen lassen????
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: kann ich mir keine Isometrien mehr anzeigen lassen????
Das kann IMHO nur spezielle Befehle irgendwelcher Vertikalprodukte betreffen. Isometrische Ansichten mit _Viewbase (Grundans) oder _Viewproj (Ansproj) sind problemlos möglich. Oder ich habe gar nicht verstanden, was gemeint war. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann bin ich einigermaßen beruhigt. Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ich habe einige Lisp-Befehle und Scriptdateien eingebunden. Die Pfade sind in den Optionen angegeben. Bei 2013 gab´s da auch keine Probleme. Jetzt kommt jedes Mal die Meldung s. Anhang. Kann man das abstellen bzw. diese Speicherorte als vertrauenswürdig einstellen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Also im Plant Forum stand, dass es alle AutoCADs 2015 betrifft, nicht nur die Vertikalproduckte. Selbst wer Vauld benutzt, kann das wohl mit dem SP2 auch abhaken, wenn ich das richtig verstanden habe. Hab den SP2 bei mir (noch) nicht installiert um dazu was genaues sagen zu können.
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
...und wenn sie dann vertrauenswürdig sind wirst die Lisp's wahrscheinlich umschreiben müssen. (in der Suche mal command-s eingeben, evtl. auch mal im Lisp-Forum). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
