Thema: Befehle sind Unbekannt (2184 mal gelesen)
Oliver_HHP Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 27.06.2005 Rund um AutoCAD
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Community, ich hab seit heute ein recht nerviges Problem mit AutoCAD. Es "vergaß" einige Befehle, die mir eingentlich sehr wichtig sind. Vorab...heute morgen wollte ich normal AutoCAD starten und in meiner Zeichnung weiter machen. Da fiel mir schon das erste Problem auf: Die Eigenschaftsleiste war weg. Befehl eingegeben um es zurück zu holen und die Nachricht bekam ich dann "_properties Unbekannter Befehl "PROPERTIES". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe." So ist das auch mit anderen Befehlen wie z.B. "Eigenschaften übernehmen", "MText erstellen", "Zeichnungsreihenfolge" und viele andere. Wäre echt gut wenn irgendjemand eine Lösung für mein Problem weiß. PS: Hab AutoCAD Architecture 2013 Vielen Dank im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_HHP
Mein erster Versuch wäre, als anderer Nutzer am Rechner anmelden und prüfen. Wenn'´s da auch nicht geht, ist vermutlich Dein AutoCAD zerschossen und eine Reparatur-/Neuinstallation ratsam. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_HHP
Hat es Dir 'nur' Dein Profil zerschossen? Dann zurücksetzen. Oder die erwähnte Reparatur, geht vermutlich schneller, als noch stundenlang zu suchen... PS: Meine Bitte, die Systeminfo sinnvoll anzupassen, bleibt bestehen. Desweiteren sind Rückmeldungen stets erwünscht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 21. Nov. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_HHP
