Thema: automatische Nummerierung im dyn. Block (2882 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Lösung für folgendes "Problem"? Im Anhang befindet sich ein dynamischer Block, man kann dieses Raster beliebig erweitern, allerdings sollte die "1" nicht immer die 1 bleiben sondern fortlaufend sein, also 1234.... Wisst ihr ob/wie ich die automatische Nummerierung in den dynamischen Block einbauen kann? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link, aber die Lösung trifft es nicht ganz... es sollte nachher aussehen wie im angehängten Bild.. Er soll also nicht nur die Kästchen erweitern sondern auch die Zahl mit fortlaufender Nummerierung wie mit dem Express Tool-Befehl "Auto Number" .. kann man den vielleicht irgendwie in den Block einbringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Mit dieser Aufgabe dürfte das Werkzeug "Dynamischer Block" wohl überfordert sein. Da wird man sich wohl ein extra Tool LISPeln müssen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGA-CAD Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 14. Nov. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo Sosnja, wie ich in deinem Profil sehen kann arbeitest du mit AutoCAD MEP. Dort hast du ja die Möglichkeit auch die enthaltenen ACA Befehle und Funktionen zu benutzen. Vielleicht ist ja der Befehl _AecCustomColumnGrid etwas für dich, musste halt mal ein wenig rumspielen ... Gruß
