Thema: Dynamische Blockanordnung zählen lassen (7340 mal gelesen)
edswf1 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 23.03.2011 ACAD LT 2012
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich im Forum nichts gefunden habe, dachte ich ich teile meinen mühsamen Lösungsansatz mit euch. Ich Habe einen Block "SOLARPANEL" erstellt der wie der Name schon sagt Solarzellen anzeigt. Mit einem XY-Parameter und einer Anordnungsaktion lassen sich beliebig viele Solarpanele aneinanderordnen. Problem: wenn ich jetzt so um die 30 Panele nebeneinander habe wird es sehr schwierig (eher mühsam ^^) mit dem Auge alle abzuzählen und dann die Anzahl in ein Textfeld zu schreiben. Also habe ich im Block ein Attribut definiert und in dieses Attribut zwei Schriftfelder eingefügt: X-Entfernung (Objekt -> Blockplatzhalter -> X-Entfernung) und Y- Entfernung (Objekt -> Blockplatzhalter -> Y-Entfernung) da ich weiß wie groß der Inkrementabstand meiner Panele ist, muss ich die Entfernungen noch mit einen Faktor Auf die Anzahl rückrechnen (Option "zusätzliches Format"). so jetzt funktioniert der Block, zeigt mir aber die korrekte Anzahl immer erst nach dem regenerieren an (und auch nur wenn FIELDEVAL auf 16 gestellt ist). Es muss doch noch einen anderen, einfacheren Weg geben um eine einfache Anordnung zählen zu lassen? ich freue mich auf Kommentare lg ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edswf1
edswf1 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein normaler Block ist leider nicht möglich, da ich mehrere Sichtbarkeiten definiert habe (verschiedene Panelgrößen) also muss es ein dynamischer Block sein. der befehl minsert bzw. _minsert funktioniert bei mir nicht. hab ACAD LT 2012. kann es sein das der Befehl in LT nicht unterstützt wird? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Apr. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edswf1
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Apr. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edswf1
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edswf1
MINSERT = Command not available in AutoCAD LT, richtig. Ich fürchte auch, Brischkes tool läuft nicht unter LT, aber das müsstest Du dann mit ihm klären, falls es gefällt. Ich selber hätte wohl auch eher oldschool eine REIHE verwendet und das Zählen via Kreuzenfenster erledigt, aber ich mag halt einfach keine DynBlocks ;-) Da scheint mir Deine Lösung für Dich durchaus besser geeignet zu sein. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edswf1 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Brischke: ... für die Stücklistenerstellung, mit und ohne Aufsplitten dyn. Blockreferenzen eignet sich das D-Tool [51] DT-Insert-Attribut. Kannst ja mal die Doku anschauen, vielleicht passt es ja.Grüße! Holger
Hallo Holger! Das Tool scheint ganz nett zu sein, aber auch schon ein bisschen zu viel für meine Zwecke (so oft würde es nicht verwendet werden, da meine Mitarbeiter schon mit Autocad kaum und mit neuen Programmen noch weniger umgehen können ) Hauptsächlich geht es mir darum das auch der dümmste anzunehmende User fähig ist mit dem Block zu arbeiten. Da scheinbar Autocad intern keine einfachere Lösung vorhanden ist, habe ich nun eine Werkzeugleiste erstellt die neben dem Einfügen auch einen Button enthält der FIELDEVAL auf 16 setzt und einen Button zum regenerien ^^ Trotzdem ein herzliches Danke für die Vorschläge Gruß Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edswf1 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edswf1
Hallo, Ed, ich nutze ganz ähnliche Blöcke, um Wandreihen, Bodenflächen oder Alu-Ständerwerke "aufzuziehen" und schnell ändern zu können und gleichzeitig die Möglichkeit einer Stücklistenausgabe zu haben. Dabei besteht jeder dieser dynamischen Baugruppen-Blöcke wiederum aus einzelnen Blöcken mit Attributen. Falls ich die Baugruppe aufsprenge, kann ich die Einzelteile per ATTEXT auslesen und in Excel zusammenfassen/sortieren usw. Solange ich diese Baugruppe aber nicht aufsprenge, ermitteln mir die Schriftfelder in den Attributen des dynamischen Blocks (=Baugruppe) die Mengen der Unterobjekte, da bei dynamischen Blöcken, deren dynamische Eigenschaften nach dem Einfügen mindestens einmal verändert wurden, keine verschachtelten Unterblöcke mehr aus diesen dynamischen Blöcken extrahiert werden (zumindest mit ATTEXT. Letzteres gilt nach meinen Erfahrungen auch für den neuen REIHE-Befehl seit ACAD 2012. D.h. ich bekomme als Stückliste z.B. folgende Ergebnisse: 1.(dyn. Block aufgesprengt): Bodenplatte_1x1 Bodenplatte_1x1 Bodenplatte_1x1 Verstellfuß_standard Verstellfuß_standard usw. ... Diese Ausgabe importiere ich in eine Excelvorlage und fasse gleichartige Teile mittels Pivot-Tabelle zusammen. Ist insgesamt sehr viel übersichtlicher und praktischer als das hier jetzt vielleicht klingt... 2. (dyn. Block nicht aufgesprengt): Bodenfläche bestehend aus x Bodenplatten und y Verstellfüßen Wobei x und y durch die Schriftfelder ausgerechnet werden. Wichtiger Hinweis zum Regenerieren: Bei allen ACAD-Arbeitsplätzen (2011 und 2012), an denen ich das bisher getestet habe, scheinen sich die Schriftfeld-Werte in den Attributen beim Regen nur zu aktualisieren, wenn die Zeichnung gerade im visuellen Stil "2D-Drahtkörper" angezeigt wird. In allen anderen Stilen werden die Schriftfelder nich aktualisiert! Hat jemand schonmal ähnlich Erfahrungen damit gemacht oder sogar eine Info von Autodesk, warum das so ist? BTW : Fieldeval steht bei mir auf 31. mfg AutoArch ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Aug. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edswf1
Danke für diese (für mich neue) Information. Habe zwar auch keine Erklärung, kann aber bestätigen, daß sich auch ACAD 2013 so buggy verhält. (SP1 ist zwar noch nicht installiert, aber da habe ich wenig Hoffnung). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
