Thema: Befehlszeilen Text (2077 mal gelesen)
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kann man den Text Befehl: in der Befehlszeile ändern? Wenn Ja, ist er am Profil gekoppelt? DANKE! ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte dort die Bezeichnung des Aktiven Profils hinschreiben. Damit man Sofort Sieht mit welchem Profil gearbeitet wird Ohne in die Optionen zu müssen @cadwomen: ich verstehe den Zusammenhang zu dem ADSK Beitrag zwar nicht ganz aber die Info brauch ich für was anderes! Daher VIELEN DANK!! ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch nie Programmiert Daher keine Ahnung wie das gehen soll. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Danke für die Infos ich versuch mein Glück. Hab gehofft, das ich einfach über eine System Variable den Text ändern kann und der auch noch im Profil abgelegt wird. Schade!! Jetzt muss ich mir das eben aneignen. DANKE für die INFOS ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
erstellt am: 12. Nov. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Bitte. Ich hab da noch eine Idee. Kann ich nicht einfach ein Script ausführen das beim Start als erstes ausgeführt wir? Da so aussieht: (Anführungszeichen wegdenken) " ModeMacro ACAD2014_DWG2013 " ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Nov. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Du kannst das auch über ein Script machen (wird dann eben nur berücksichtigt wenn der User auch die Desktopverknüpfung nutzt in der du das Script mit eingebunden hast, bei einem Doppelklick auf eine Datei(Programm noch nicht gestartet), funktioniert es nicht. Aber auch über ein Script solltest du dann die Zeile von CADmium benutzen, denn dein Beispiel trägt ja nur einfach irgendeine "dumme" Angabe ein ;----Startscript---- MODEMACRO $(getvar,cProfile) ;----ScriptEnde---- ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE!! Ich wollte schon für Jedes Profil ein Scipt schreiben jetzt brauch ich nur Eins! also /b "C:\..\Profilname.scr" in das Icon eintragen. Ich schaffe es nicht,dass das Script über das Icon anzusteuern. ACAD findet die scr Datei nicht. Gibt es eine Reihen folge zubeachten für die Icon Steuerung /p /t...?? Was mach ich Falsch??
erstellt am: 12. Nov. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
ich denke nicht (Reihenfolge / aber das hättest du ja auch schnell getestet..) Wenn ich davon ausgehe das dir kein Schreibfehler passiert ist (Pfad+Dateiname), dann würde mir noch einfallen das du ggf. eine Datei hast di nicht "C:\meinPfad\Profilname.scr" heißt, sondern "C:\meinPfad\Profilname.scr.txt" - Das passiert ab und an Leuten die sich die Dateiendung im Explorer nicht anzeigen lassen. PS: So ein Script gehört ins Netzwerk, zentral für alle. So hat man als "Admin" die Zügel in der Hand ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Serviceingenieur 3D-Druck (m/w/d) | - Selbstständige Bewertung von Bauteilen (Metall & Polymer) auf deren Druckbarkeit und Realisierung dieser Bauteile mittels additiver und subtraktiver Technologien
- Mitarbeit bei der Erstellung produktionsrelevanter Fertigungsdaten
- Entwicklung und Realisierung neuer Prozesse für die additive Fertigung
- Unterstützung bei der Ausarbeitung digitaler Anwendungen (AR- / VR-Konzepte, etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Nov. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab jetzt für mich die Antwort: Also war ein Tippfehler!! /b Pfad und Dateiname hat es doch geklappt! DANKE für Eure Hilfe! zur Info ich mach den Aufriss damit jeder sofort sieht mit welchen Profil Er / Sie / Es arbeitet. Im Profilnamen steht auch das Format in dem gespeichert wird. (hoffe, dass das auch immer richtig eingetragen wird vom Admin! Ups das bin ja ich ) ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. [Diese Nachricht wurde von REl am 12. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
