Thema: Lotrechte Linie in bestimmtem Punkt erstellen (im Bogen) (5344 mal gelesen)
MattQ Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Tag WBF ! Folgendes Problem: Ich möchte vom Schnittpunkt eine Linie Lotrecht von einem der Bögen abgehen haben. Wenn ich den Befehl LINIE benutze und dann im OFANG Lotrecht angebe und auf den Bogen klicke macht er zwar wunderbar die temporäre Linie, allerdings muss ich nun den Endpunkt für die Linie angeben und kann daher nicht mehr den Schnittpunkt der beiden Bögen auswählen. Dort würde ein Objekt mit Nulllänge entstehen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit AutoCAD zu sagen, dass ich eine Linie Lotrecht auf den Bogen legen will, ausgehend von dem Schnittpunkt (bzw. einem bestimmten Punkt)?
Mit folgenden Wegen haben wir uns bisher weiter geholfen: -Eine Linie ausgehend vom Mittelpunkt des Bogens auf den Schnittpunkt gehen lassen, anschließend die Linie verlängern / kürzen wie man eben die Schnittführung braucht -Den Bogen um ein beliebiges Maß versetzen und dann vom versetzen Bogen aus Lotrecht auf den Schnittpunkt gehen, anschließend die Linie verlängern / kürzen wie man eben die Schnittführung braucht Beide Wege sind zwar gut möglich und nutzbar, aber wenig komfortabel und nehmen eben mehr Zeit ein, als sie sollten. Ich hoffe ich habe alles verständlich geschildert. ------------------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von MattQ am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattQ
Das wird mit Bordmitteln IMHO nicht gehen. EDIT: siehe unten.
(BTW: Den ersten Absatz habe ich zwar nicht wie empfohlen übersprungen, hätte ich aber machen können - habe nämlich nichts verstanden.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Nov. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattQ
Ich hatte sogar die beiden ersten Absätz nicht verstanden, aber versucht mir durch die beiden Workarounds ein Bild zu verschaffen. (Ein Bild oder gar CAD-Datei hätte Klarheit gebracht) Ich kann auch nur einen 3.Workaround beisteuern (falls ich es überhaupt verstanden habe): Linie von Bogen Richtung Zentrum: Linie auf Schnittpunkt beginnen und das (bei fortlaufendem Objektfang) Zentrum anvisieren, jetzt die gewünschte Länge angeben. Linie von Bogen Richtung weg-vom-Zentrum:
Linie im Zentrum beginnen, Endpunkt auf Schnittpunkt setzen, und nun weiter nach außen den (fortlaufenden) Objektfal "Hilfslinie" nutzen.. einfach die gewünschte Länge angeben. Allerdings muß man hier jetzt noch die unnnütze Linien von Zentrum auf Bogen wieder löschen. EDIT nach Jupas Beitrag unten: Das gleiche noch mal, aber negative Länge angeben! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattQ
Ich korrigiere mich wie folgt (was kümmert mich mein Geschwätz von gestern ) Es gibt doch eine elegante Lösung für "Bogen weg vom Zentrum"! Einzige Voraussetzung: als fortlaufender Ofang muß (mindestens) Zentrum aktiviert sein. Nun kann's losgehen: - Befehl Linie starten - als Startpunkt den Schnittpunkt der beiden Bögen wählen - nun mit dem Fadenkreuz auf den Bogen zeigen, zu dem man die Lotrechte will - der Zentrumspunkt sollte aufleuchten - gewünschte Länge mit vorangestelltem Minuszeichen eingeben - fertig Ergänzung: sollte als Fortlaufender Objektfang neben Zentrum auch Endpunkt aktiviert sein und der Endpunkt liegt näher als der Zentrumspunkt, kann man das Finden des Zentrumspunktes auch mit SHIFT+C erzwingen (temporäre Überschreibung). Die obige Voraussetzung ist also nicht mal zwingend erforderlich. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattQ
ROFL Ich würde unsere Antworten kombinieren zu Folgender: Start in Schnittpunkt und bei fortlaufendem OFang(mit Zentrum) den Cursor auf das Zentrum positionieren. Nun wahlweise eine positive (zum Zentrum) oder negative ( vom Zentrum weg) Länge angeben. Auf diese Weise darf man Endpunkt, Mittelpunkt und Quadrant nämlich immer noch problemlos mitlaufen lassen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Leider komme ich erst jetzt zum antworten, da ich jetzt erst wieder im Büro bin und mein Heimrechner den Geist aufgegeben hat. Vielen Dank für die Hilfe, trotz verwirrender Aufgabenstellung! Us wurden verteilt! ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattQ
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattQ
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Da [Civil 3D] gibt es für viele konstruktive Aufgaben schon fertige Befehle.
Wow. Die Liste ist schon beeindruckend. Muß man sich für solch triviale geometrische Aufgaben nun extra Civil 3D zulegen? Das sollte doch nach 30 Jahren AutoCAD so langsam den Weg ins Plain-Produkt gefunden haben... [seufz] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleitung Kompressorentwicklung (m/w/d) | Seit 140 Jahren sind wir ein innovatives Maschinenbauunternehmen für namhafte Kunden auf der ganzen Welt. Unser Fokus liegt heute auf der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Mittel- und Hochdruckkompressoren für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Schifffahrt, Marine, Industrie und Offshore.
Im Zuge des weiteren Wachstums in der Abteilung Forschung und Entwicklung ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 17. Nov. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
