| Mit SAP ERP/PLM den Anlagenbau perfekt organisiert - NEUMAN & ESSER GROUP (CIDEON, SAP, ERP, PLM, CAD), ein Anwenderbericht
Thema: Autocad Ursprung wiederherstellen (1576 mal gelesen)
gexle Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.09.2014 Autocad 2011
erstellt am: 23. Sep. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe seit langem wieder mal Autocad 2011 in verwendung... Wollte Autocad 2011 also ganz normal starten und bin dabei aus versehen auf Autocad elektrisch gekommen... Jetzt wenn ich Autocad 2011 starten möchte werden immer wieder die ganzen Elektrischen Sachen reingeladen was ich nicht brauche... Ich habe damit immer nur ganz normal gezeichnet und auch Befehle angelegt die sind auch alle weg... Kann ich irgendwie wieder den normal Zustand herbeiführen also das ganze elektrische zeugs weg??? Bitte um Hilfe danke euch. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gexle Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Sep. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gexle
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Sep. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gexle
gexle Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gexle Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gexle
Zitat: Original erstellt von gexle: Habs gefunden jetzt läuft wieder alles.
Da kann ich ja meinen soeben geschriebenen "Roman" wieder wegschmeißen. Wäre dennoch schön, wenn Du uns über des Rätsels Lösung informieren könntest (falls sich mal wieder jemand mit sowas rumplagt). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gexle Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
