  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette im Netzwerk
  Neues Thema erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Werkzeugpalette im Netzwerk (4442 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Inventor 2012, Solid Works 2013, AutoCAD 2013/2014
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
aktuell experimentieren wir mit dem Handling einer Werkzeugpalette innerhalb eines Netzwerks herum und versuchen unterschiedliche Möglichkeiten.
Aktuelle probieren wir die Möglichkeit einer Quelldatei mit Symbolen, welche Schreibgeschützt auf dem Server liegt. Innerhalb der Werkzeugpalette gibt es nun ein Register, welches mit dieser Quelldatei verknüpft ist. Wenn wir nun aber in er Quelldatei etwas ändern, bekommt die Werkzeugpalette dieses nicht mit. Unter Eigenschaften des betroffenen Registers gibt es zwar die Möglichkeit, dass dieses sich automatisch aktualisiert, ist jedoch bei uns ausgegraut mit dem Hinweis "diese Palette wird von keinem Katalog genützt". Wo liegt bei uns der Denkfehler?
Frage: ist diese Möglichkeit eine Werkzeugpalette innerhalb einer Arbeitsgruppe einheitlich zu verteilen sinnvoll? Gibt es andere oder bessere Möglichkeiten? Was sind die Vor und Nachteile bzw. eurer Erfahrungen?
Ziel ist es, einheitliche Werkzeugpalette, welche sich nach einen Neustart oder in Echtzeit bei allen Mitarbeiten aktualisiert und nur bestimmte Personen an dieser Änderungen vornehmen dürfen. Aus diesem Grund unser Ansatz mit der schreibgeschützten Quelldatei. Gibt es grundsätzlich Nachteile, wenn die Quelldateien für Werkzeugpaletten auf dem Server liegen?
Vielen Dank schon mal für eine rege Beteiligung und hoffentlich tollen Tipps
Grüße aus Ulm
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulm,
wir handhaben das genauso. Die Werkzeugpaletten liegen im Netz. Schreibrechte hat nur einer. Die Aktualisierung erfolgt automatisch beim Neustart von ACAD.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
neo70
erstellt am: 23. Sep. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Nur bei uns aktualisiert sich die Werkzeugpalette nach einer Änderung in der Zeichnungspalette nicht, welche auf dem Server liegt. Wir können unter Eigenschaften des Registers den Haken leider nicht setzen (siehe Bild), damit dies klappt. Was müssen wir noch berücksichtigen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Sep. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Gegenfrage: Reden wir von den selben Werkzeugpaletten? Denen aus AutoCAD? Entweder hat sich bis zur 2015er Version viel getan... Dieses Dialogfeld kenne ich nicht. "Kataloge" klingt mir sehr nach einem Vertikalprodukt.
Die Pfade in den Eigenschaften müssen auch angepasst werden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Dialogfeld enthält das ADT (ACA) Zeichen, wenn mich meine müden Augen nicht täuschen... Und ADT hat Kataloge bzw. den Katalogbrowser (ebenso wie C3D u.a.).
Ich würde daher eine Suche/einen Umzug ins ACA-Brett empfehlen >> klick <<
Eine Forensuche zu diesem Thema dürfte sowieso sinnvoll sein, dazu wurde schon viel geschrieben.
Als Suchbegriffe würde ich Netzwerk Paletten Katalog Verteilung empfehlen.
Fundstücke (nur grob überflogen) z.B.:
Sicherung Werkzeugpaletten  (aus 2004)
Werkzeugpaletten in Katalog Browser als ganzes Paket importieren (aus 2010)
AutoCAD Paletten - Werkzeuge geordnet hinzufügen (aus 2014)
u.v.a.m.
neo70
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann versuche ich es so: wir haben auf dem Netzlaufwerk eine Zeichnung mit Symbolen abgelegt. Im AutoCAD selbst haben wir in einer eigenen Werkzeugpalette ein Register mit Verknüpfung auf diese AutoCAD-Zeichnungsdatei erzeugt. Alle Symbole auf dieser Zeichnung werden dann in das Register der Werkzeugpalette übernommen.
Wenn man nun in der Zeichnung auf dem Server Änderungen an den Symbolen vornimmt, bekommt dies die Werkzeugpalette zunächst nicht mit.
Wenn man nun das Register in der Werkzeugpalette mit der rechten Maustaste anklickt, kommt dieses Feld, welches ich als Datei mitgeschickt habe. Ich interpretiere es nun so: wenn man die Haken setzten könnte, dann würde sich der Inhalt der Palette mit dem Inhalt der Zeichnung synchronisieren. Ich kann natürlich mit der Annahme vollkommen daneben liegen.
Grundsätzlich könntest Du mir auch genauer beschreiben wie ihr das mit der Werkzeugpalette gelöst habt.
neo70
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann werde ich das Ganze mal im anderen Forum erfragen. Vielen Dank für den Hinweis.
DFr
Sehen Sie sich das Profil von DFr an!   Senden Sie eine Private Message an DFr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFr
Inventor Suite 2012
64 Bit Windows 7 Professional
NVIDIA Quadro FX 1800
W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 30. Sep. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du denn die Werkzeugpaletten zugewiesen?
Letztlich handhaben wir das auch genauso. Bei mir ist autom. Aktualisieren auch ausgegraut.
Ich nehme an du hast den Werkzeugpaletten Pfad in den Optionen auch zugewiesen?
Josh
neo70
erstellt am: 30. Sep. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde dies mit meiner Kollegin klären und mich dann wieder melden.
DFr
Inventor Suite 2012
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen
Register Dateien
Werkzeugpaletten Dateispeicherorte
Josh
neo70
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, nachdem wir auf dem Netzlaufwerk eine DWG-Datei liegen haben, aus der wir das Register der Werkzeugpalette erstellt haben, habe ich das Gefühl, dass wir von unterschiedlichen Dingen sprechen. Vermutlich habt ihr die zugehörige atc-Datei auf dem Netzlaufwerk mit AutoCAD verknüpft. Wir wollten dies mit einer Quellzeichnung erledigen.
Grundsätzlich funktioniert es auch mit der Quellzeichnung. Sobald wir jedoch etwas an diese Quellzeichnung (DWG auf dem Netzlaufwerk)ändern, aktualisiert sich optisch der Inhalt in der Werkzeugpalette nicht.
Beispiel: Nehmen wir an, dass in der Quelldatei unterschiedliche Symbole vorhanden sind und man daraus ein neues Register in der Werkzeugpalette erzeugt hat. Dann sind in dieser Palette die selben Symbole vorhanden wie in der Quelldatei. Wenn nun aus der Quelldatei ein Symbol gelöscht wird, wird mir diese Änderung in AutoCAD nicht angezeigt. Das Symbol ist weiterhin in der Palette. Wenn man aber dieses Symbol nun in die Zeichnung zieht und ablegen will, erscheint in AutoCAD eine Fehlermeldung, dass es dieses Symbol nicht mehr in der Quelldatei gibt. Für mich klingt das nun so, dass die Verknüpfung zur DWG Quelldatei vorhanden ist, jedoch Änderungen in der Werkzeugpalette unter AutoCAD nicht ersichtlich sind bzw. sich die Palette sich nicht automatisch aktualisiert.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neo70: Für mich klingt das nun so, dass die Verknüpfung zur DWG Quelldatei vorhanden ist, jedoch Änderungen in der Werkzeugpalette unter AutoCAD nicht ersichtlich sind bzw. sich die Palette sich nicht automatisch aktualisiert.[/B]
Hy das ist auch so , es wird nichts automatisch abgeglichen
die WZP sind ein reines "Darstellungstool"
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
neo70
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann man es dann händisch aktualisieren?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte keine parallelen threads zum selben Thema führen
Ich mach dann mal hier zu, weiter geht's im ACA-Brett >> klick <<
