Thema: Verwaltung Werkzeugpaletten im Netzwerk (4093 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows XP SP3, ProE 2001 - Wildfire 5, Inventor 2009, Solid Works 2003 - 2010, AutoCAD Architecture 2013 mit Pit 2013
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, aktuell experimentieren wir mit dem Handling einer Werkzeugpalette innerhalb eines Netzwerks herum und versuchen unterschiedliche Möglichkeiten. Aktuelle probieren wir die Möglichkeit einer Quelldatei (DWG) mit Symbolen, welche schreibgeschützt auf dem Server liegt. In der Werkzeugpalette wird ein Register über diese Quelldatei erzeugt. Das funktioniert soweit. Wenn wir nun aber in er Quelldatei etwas ändern, zum Beispiel ein Symbol löschen, bekommt die Werkzeugpalette dieses nicht mit. Das Symbol wird weiterhin in der Palette angezeigt. Wenn wir nun aber dieses zuvor in der Quelldatei gelöscht Symbol aus der Werkzeugpalette in eine Zeichnung ablegen wollen, kommt eine Fehlermeldung, dass dieses Symbol nicht mehr in der Quelldatei vorhanden ist. Für mich klingt es nun so, dass die Verknüpfung auf die Quelldatei zwar vorhanden ist, aber nicht aktualisiert wird. Wenn man nun das Register mit der Rechten Maustaste anklickt, hat man unter Eigenschaften zwar die Möglichkeit automatisch zu aktualisieren, dies ist jedoch bei uns ausgegraut mit dem Hinweis "diese Palette wird von keinem Katalog genützt". Wo liegt bei uns der Denkfehler? Frage: ist diese Möglichkeit eine Werkzeugpalette innerhalb einer Arbeitsgruppe einheitlich zu verteilen sinnvoll? Gibt es andere oder bessere Möglichkeiten? Was sind die Vor und Nachteile bzw. eurer Erfahrungen? Ziel ist es, einheitliche Werkzeugpalette, welche sich nach einen Neustart oder in Echtzeit bei allen Mitarbeiten aktualisiert und nur bestimmte Personen an dieser Änderungen vornehmen dürfen. Aus diesem Grund unser Ansatz mit der schreibgeschützten Quelldatei. Gibt es grundsätzlich Nachteile, wenn die Quelldateien für Werkzeugpaletten auf dem Server liegen? Vielen Dank schon mal für eine rege Beteiligung und hoffentlich tollen Tipps Grüße aus Ulm
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2987 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
okay da drüben zu ( komisches hin und herr ) Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von neo70: Für mich klingt das nun so, dass die Verknüpfung zur DWG Quelldatei vorhanden ist, jedoch Änderungen in der Werkzeugpalette unter AutoCAD nicht ersichtlich sind bzw. sich die Palette sich nicht automatisch aktualisiert.[/B] -------------------------------------------------------------------------------- Hy das ist auch so , es wird nichts automatisch abgeglichen die WZP sind ein reines "Darstellungstool"
auf deine Frage wie man das "Händisch" macht , geau so wie sie erstellt wurden wenn man einen Block löscht in der org DWG mus man in der WZP die "Verknüpfung" RMT löschen oder bei neu angelegten Blöcken hinzufügen kann sein das das in ACA anderst ist , aber da das Post im ACAD Bereich war auch ne ACAD Antwort cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
welche Möglichkeiten gibt es denn nun unter Architecture Werkzeugpaletten in einem Netzwerk sinnvoll zu verwalten, damit gewährleistet ist, dass alle Mitarbeiter immer den aktuellen Stand haben, aber nur gewisse Mitarbeiter Änderungen an den Paletten durchführen dürfen. Eine Aktualisierung der Werkzeugpaletten sollte entweder in Echtzeit oder nach Neustart von AutoCAD Architecture vollzogen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2013 ACA 2013 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann frage ich mal so: wie funktioniert das Einbinden einer vorhanden ATC-Datei im Netzwerk? Kann man diese auch schreibgeschützt ablegen? Wie ist das dann, wenn der Zuständige Änderungen an der Werkzeugpalette durchführt? Wie aktualisiert sich diese ATC-Datei dann? Was passiert bei den anderen Mitarbeitern, wenn diese schreibgeschützt auf dem Netzlaufwerk liegt? Wird eigentlich unter dem Useraccount ein Kopie von der jeweiligen ATC-Datei eingelegt? Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich einige ATC's doppelte habe. Grundsätzlich möchte ich nur einen Workaround, wie man sinnvoll eine oder mehrere ATC's im Netzwerk einsetzen kann. Wichtig ist die auf bestimmte Personen begrenzte Zuständigkeit für Änderungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Dann frage ich mal so: wie funktioniert das Einbinden einer vorhanden ATC-Datei im Netzwerk?Ordner mit den Paletten im Netzwerk ablegen und im AutoCAD-Profil darauf verweisen. Kann man diese auch schreibgeschützt ablegen? Natürlich. Oder besser: Im Netzwerk über Rechtevergabe (Schreib- und Leserechte lösen. Wie ist das dann, wenn der Zuständige Änderungen an der Werkzeugpalette durchführt? Siehe Rechtevergabe; oder Schreibschutz raus, bearbeiten und Schreibschutz wieder rein. Wie aktualisiert sich diese ATC-Datei dann? Du aktualisierst die Dateien u.a., indem Du sie bearbeitest und ACAD schließt. Oder über externes Tool (z.B. XML Notepad 2007) Was passiert bei den anderen Mitarbeitern, wenn diese schreibgeschützt auf dem Netzlaufwerk liegt? Was soll da passieren? Sie aktualisiert sich eben... Hintergrund ATC-Dateien
------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
DFr Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Moin, wenn ich mich recht entsinne ist das ziemlich einfach. Ich habe das folgendermaßen gemacht (man möge mich verbessern wenn das falsch ist): Auf dem Server habe ich 2 ordner angelegt: 01_Werkzeugpalette 02_Werkzeugpalette Zeichnungen In wieweit dort Schreibrechte vergeben werden musst du selber entscheiden. In den Optionen-Datei-Werkzeugpaletten Speicherpfad habe ich nun den Pfad in 01_Werkzeugpalette zugewiesen. Alle anderen habe ich gelöscht, weil brauche ich nicht. ACAD erstellt dort automatisch alle benötigten Dateien. Dort muss auch nicht rumgefummelt werden. Diesen Pfad stellst du bei allen Usern ein. In 02_Werkzeugpalette Zeichnungen Lege ich nun meine Vorlage DWGs ab und erstelle wie gewohnt meine Werkzeugpalette.
Ich denke so oder ähnlich sollte das funktionieren.
------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ARTofCORE Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.01.2015
erstellt am: 16. Jan. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo allerseits! Tolles Forum! Ich hab zu diesem Thema auch noch eine Frage. Wenn eine Werkzeugpalette erstellt wurde welche die Blöcke/Werkzeuge aus einer Quelldatei bezieht, kann der Quelldateipfad in jedem einzelnen Werkzeug geändert werden. Nun ist der Speicherort der Quelldatei auf einem Neuen Laufwerk (Systemumstellung) und somit werden die Werkzeuge nicht mehr geladen da der Pfad ja nicht mehr vorhanden ist. Leider sind es mehrere 100 Werkzeuge in der Werkzeugpalette welche jetzt nicht mehr funktionieren. Nun die Frage: Gibt es eine Möglichkeit wie man den Dateipfad aller Werkzeuge in der Palette auf einmal ändern kann?
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jan. 2015 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Innerhalb einer Palette: Alle markieren und den Pfad ändern. In mehrer Paletten oder wenn es sich um mehrer verschiedene Pfade handelt, mit Texteditor suchen und ersetze in den atc Dateien (gute Texteditoren können das in mehreren Dateien gleichzeitig.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ARTofCORE Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
