  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2015 : Schraffur immer sichtbar
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AutoCAD 2015 : Schraffur immer sichtbar (1297 mal gelesen)
GanderFun
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GanderFun an!   Senden Sie eine Private Message an GanderFun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GanderFun
AutoCAD 2015
C.A.T.S.
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit kurzen AutoCAD 2015, sind von AutoCAD 2011 umgestiegen.
Ausgangsposition : Wir haben mehrere Architektengrundrisse übereinander liegen und mit dem Ansichtsmanager können wir zwischen den Geschossen wechseln, so das z.B. nur das 2.OG sichtbar ist.
Nun haben wir folgendes Problem : Wenn im EG eine Schraffur dargestellt ist, ist sie auch in den anderen Geschossen zu sehen. Auf der richtigen Höhe ist die Schraffur gezeichnet.
Die gleiche Zeichnung mit AutoCAD 2011 geöffnet, ist alles in Ordnung. Da zeigt er die Schraffur nur im EG an, wo sie hingehört.
Ich hoffe irgendwer kann mir weiterhelfen ?
Vielen Dank im voraus.
Ciao GanderFun
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanderFun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GanderFun,
willkommen hier bei CAD.de!
Du schreibst etwas von Architektengrundrissen und Ansichtsmanager. Das hört sich für mich sehr nach ACA an. Uns "normalen" AutoCADlern sagt das nichts.   Du solltest die Frage im Nachbarforum noch einmal stellen.
[rredit] >> hier << geht's weiter, dieser thread wird geschlossen. [/rredit]
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
