 | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: AutoCAD 2015 : Schraffur immer sichtbar (3770 mal gelesen)
GanderFun Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 9 Registriert: 09.09.2014 AutoCAD 2015 C.A.T.S.
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit kurzen AutoCAD 2015, sind von AutoCAD 2011 umgestiegen. Ausgangsposition : Wir haben mehrere Architektengrundrisse übereinander liegen und mit dem Ansichtsmanager können wir zwischen den Geschossen wechseln, so das z.B. nur das 2.OG sichtbar ist. Nun haben wir folgendes Problem : Wenn im EG eine Schraffur dargestellt ist, ist sie auch in den anderen Geschossen zu sehen. Auf der richtigen Höhe ist die Schraffur gezeichnet. Die gleiche Zeichnung mit AutoCAD 2011 geöffnet, ist alles in Ordnung. Da zeigt er die Schraffur nur im EG an, wo sie hingehört. Ich hoffe irgendwer kann mir weiterhelfen ? Vielen Dank im voraus. Ciao GanderFun
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GanderFun
Aufgrund Deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass die Schraffur als Beschriftungsobjekt definiert ist. Im AutoCAD 2011 werden vermutlich Beschriftungsmaßstäbe nicht angezeigt, die dem aktuell eingestellten Beschriftungsmaßstab nicht zugewiesen haben. Im AutoCAD 2015 wird es vermutlich deaktiviert sein. Schau mal unten rechts der Button mit "Beschriftungssichtbarkeit". Ist so n dreieckiges Symbol ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2014 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GanderFun
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal eine kleine Zeichnung angehängt, in der man das sehr gut sehen kann. In dem Ansichtsfenster oben links dürfte nur der grüne Grundriss zu sehen sein, im Ansichtsfenster unten links nur der rote. In beiden ist aber auch die jeweils andere Schraffur zu sehen. Rechts oben ist eine Ansicht von vorne, dort kann man sehen das der Grüne auf z=0 liegt und der Rote bei z=4000. Unten rechts ist eine Isometrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GanderFun
Hmmm. Stimmt. Im AutoCAD 2011 ist es anders wie im 2015. Eigenartig. Es ist hier eine Schnittansicht aktiviert / eingestellt die im 2015 offenbar nicht berücksichtigt wird. Muss ich mir mal genauer ansehen... Nachtrag 11.09.2014 Also ich musste feststellen, dass von 2010 - 2014 die benannten Ansichten (Erdgeschoss und Obergeschoss) korrekt angezeigt werden. Offenbar gibt es im AutoCAD 2015 einen Bug in der Systemvariablen VIEWMODE der eigentlich korrekt den Wert 22 besitzt. Wenn man ins Obergeschoss schaltet und einen Visuellen Stil "Verdeckt" aktiviert, dann wird das EG ausgeblendet. Anders herum geht es nicht, da das Obergeschoss ja über dem EG liegt. Eine Lösung kann ich Dir nicht anbieten. Sorry. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 18. Sep. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GanderFun
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GanderFun
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
