  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpalette (1671 mal gelesen)
lil0479
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lil0479 an!   Senden Sie eine Private Message an lil0479  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lil0479
Auto CAD lt 2012
erstellt am: 19. Aug. 2014 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
heute ist mein erster Tag hier. Ich habe eben gelesen ich bin ein Junior-Mitglied  gefällt mir.
Folgendes Problem habe ich:
Ich arbeite mit Auto CAD LT 2012 und wollte eine neue Werkzeugpalette anlegen. Ich habe Blöcke aus dem Modelbereich durch Drag and Drop in die neu angelegte Palette gezogen, doch in der Palette sind die Symbole nicht zu sehen, nur die Bezeichnung von den Blöcken. Wo ich jetzt nicht weiter komme ist, dass ich die Symbole gerne sichtbar hätte und auch sichtbar brauche. In einer anderen Registerkarte die ich auch neu angelegt habe, funktionierte das ganze wiederrum.
Wer hat Rat :-I Ich danke euch schonmal im Vorraus....
Grus lil0479
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 19. Aug. 2014 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lil0479 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lil0479:
Hallo @all,
Wer hat Rat
Grus lil0479
F1 drücken / ( wenn man auf einem Befehl ist )
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2014 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lil0479 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder aber, wenn das nicht zur passenden Hilfeseite führt,
einfach mal das Kontextmenü aufrufen.
Paletten haben zum Beispiel ein Kontextmenü für die Werkzeuge, das Palette Objekt selbst und auch für die einzelnen Paletten/Reiter !
Nach deiner Beschreibung möchtest du letzteres, also mache einen Rechtsklick in einen freien Bereich deiner Palette und schau was dir zur ANZEIGE angeboten wird.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
lil0479
Auto CAD lt 2012
erstellt am: 22. Aug. 2014 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkzeugpalette2.pdf
ich habe beides Versucht und es hat leider nicht geklappt.
Ich häng mal Screenshots an.
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2014 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lil0479 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, der Screenshot zeigt eine etwas andere Situation wie angenommen.
Du siehst also sehr wohl einige Vorschaubilder (müssen ja von dir sein weil es eine neue Palette ist).
Poste den Block im Forum und dir wird dann vermutlich jemand sagen das da weit außerhalb "Dreck" mit drin ist
oder ein großes Attribut oder ähnliches.
Ich kann es jedoch ohne DWG und Palette nur vermuten. Mein Hinweis zu den Ansichtoptionen ist hier aber nun wirklich nicht mehr relevant,
denn die wirken sich auf ALLE Werkzeuge einer Palette aus - hier also nicht der Fall.
lil0479
Auto CAD lt 2012
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich immernoch dieses Problem.
Hat evtl den jemand eine Idee wohin ich mich noch wenden könnte um Hilfe zu bekommen?
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lil0479 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee steht schon da, du mußt nur anfangen mit den Helfern zusammen zu arbeiten
CP-Symbols HVAC & Piping Series CAD APP für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK), TGA, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Sep. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lil0479 10 Unities + Antwort hilfreich
mittlerer Absatz
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
