Thema: Layer Exportieren (10631 mal gelesen)
Virous Mitglied Schüler
Beiträge: 84 Registriert: 02.08.2013 Wie immer werden die Themen auf YouTube hochgelegen :D<P>Win 7 2,3 ghz Quad...16gbddr macbook pro vm ware autocad lt 2014 solidworks 2012
erstellt am: 12. Aug. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute hätte da mal eine frage bitte. ich habe eine .dwg mit mehreren layern nun möchte ich einen layer aus der dwg in eine andere dwg einfügen. ich bin mal auf den zu kopierenden layer gegangen habe layerstatus gespeichert. dann habe ich die andere dwg geöffnet habe den layermanager geöffnet und habe den layer den ich kopiert habe importiert. aber aus irgendeinem Grund wird mir der layer in der neuen dwg nicht angezeigt. vermutlich weil ich das alles falsch gemacht habe daher brauche ich bitte wieder eure Hilfe. danke LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Aug. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Möchtest Du a) den Layer kopieren oder b) die Zeichnungsobjekte, die auf einem bestimmten Layer liegen? Ein Layer ist nur eine Art Container, der bestimmte Zeichnungsobjekte (Linie, Kreise Bögen, ...) "beherbergt" und standardmäßig viele ihrer Eigenschaften (Farbe, Linientyp, Linienstärke, ...) steuert. Der Layerstatusmanager kann Layer (übrigens stets alle und nicht nur einen bestimmten) mit ihren Eigenschaften speichern und wieder herstellen, jedoch keinerlei Zeichnungsobjekte. Falls aber oben b) zutrifft ist der Layerstatusmanager das völlig falsche Werkzeug. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für deine Antwort auf meiner ersten Zeichnung habe ich einen layer erstellt, worauf ich Linien und bögen in verschiedenen Farben usw. gezeichnet habe. diesen möchte ich jetzt so wie er ist in eine andere dwg einfügen. also möchte den layer samt den zeichnungsobjekten in eine andere dwg einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
angenommen ich möchte den layer ''Kondensat'' von der alten dwg kopieren oder ausschneiden und in eine neue dwg einfügen da hatte ich einen layer erstellt auf den ich blaue linien gezeichnet habe, ich möchte jetzt diesen Layer (könnte man auch Folie sagen???) in eine neue dwg einfügen, so meinte ich das [Diese Nachricht wurde von Virous am 12. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Zum einen brauchst Du in der neuen Zeichnung einen Layer, der den gleichen Namen und die gleichen anderen Eigenschaften wie der in der Ausgangszeichnung hat. Dafür bieten sich mehrere Möglichkeiten an - die aus meiner Sicht komfortabelste wäre, für diese Aufgabe das DesignCenter zu nutzen. Ein zweiter Schritt wäre, alle Zeichnungsobjekte, die sich auf diesem Layer befinden in die Zielzeichnung zu kopieren. Auch dafür bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, angefangen mit verschiedenen Kopierbefehlen bis hin zum einfachen drag&dop. Das alles zu erläutern würde aber den Rahmen dieses Forums sprengen. Du solltest Dich doch erst mal über einschlägige Literatur oder andere Quellen mit den Grundlagen zu AutoCAD vertraut machen. Viel Erfolg Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Aug. 2014 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Einen Layer als Folie zu beschreiben ist geläufig, aber nicht 100% richtig. Was du möchtest ist: Objekte kopieren von einer DWG in die andere. Aus mehreren Wegen beschreibe ich mal einen: Schnellauswahl, anwenden auf ganze Zeichnung, Objekttyp mehrfach, Layer,{Layer auswählen} So ähnlich ist der Dialog bei der SAUSWAHL. Wenn du alle Objekte gewählt hast kopierst du sie in die ZwischenablageStrg+c Und in der Ziel DWG kannst du nun einfügen Strg+v (Objekte hängen am Cursor) Zum kopieren in die Zwischenablage gibt es wie auch für das Einfügen mehrere Optionen. Kopieren mit Basispunkt oder Einfügen mit Originalkoordinaten, einfügen als Block. Alle Layer Textstile und Bemaßungsstile werden mitkopiert WENN sie nicht schon in der Ziel DWG vorhanden sind(Sonst wird die Definition aus der Zieldatei verwendet) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Zitat: Original erstellt von Virous: bis auf das ''BILD''bitte helft mir
Und wie lautet nun die Frage? dann gehe ich euch auch nicht mehr auf die nerven Das Forum ist schon der richtige Ort für Fragen und Problemdiskussionen (heißt nicht umsonst "WBF" ). Es kann und soll und will nur keinen Grundlagenlehrgang ersetzen. Man trifft sich wieder ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann mir momentan diese Lehrgänge nicht leisten, werde sie aber besuchen sobald ich das Geld dafür habe Also auf dem Screenshot welches ich hochgelegen habe, sieht man auf der rechten Seite Linien und Bogen in mangenta (farbe) diese möchte ich verkleinern sodass sie in den Grundrisplan links im Screenshot reinrassig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 13. Aug. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Aug. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Befehl: VARIA zum Skalieren der zu groß eingefügten Geometrie verwenden, dann Befehl: SCHIEBEN zum Positionieren der eingefügten Geometrie über einen gemeinsamen Passpunkt. Alternativ kann man das auch mit dem Befehl AUSRICHTEN erreichen. Ich frage mich, warum die Geometrien nicht sofort größenrichtig zusammenpassen: a) unmaßstäblich bzw. nicht beide Zeichnungen 1:1 gezeichnet b) unterschiedliche, zum Modell unpassende Einheiten (Befehl: EINHEIT) in den Zeichnungen eingestellt. c)...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Das aber bitte VORNE anfangen zu lesen. Ebenso wie die Programmhilfe (F1) oder Tutorials im Netz, alle VORNE anfangen, auch wenn's scheinbar langweilig ist. Du bist (leider) irgendwo am Ende des ersten Drittels eingestiegen, kann ich verstehen, man will ja schließlich am Ende des Tages was sehen auf dem Schirm und sooo kompliziert sieht das auch alles nicht aus, aber Deine letzten Fragen waren mit Verlaub recht 'unbedarft'. Ist nicht weiter schlimm, wir haben ja alle klein angefangen und irgendwer findet sich meistens, solche Grundlagenfragen zu beantworten. Dennoch die freundliche Bitte, Dich zunächst (noch?) einmal ne Woche oder zwei mit den basics auseinanderzusetzen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal zu UDO Danke für deine Hilfe hat mir super geholfen. Ich hab mir schon oft Tutorials auf YouTube angesehen aber irgendwie Zeichen die einen nur wie man Linien zeichnet und so das kann ich mittlerweile schon glaub ich hohe Ich mache auch Videos von den fragen die ich hier stelle aber die sieht sich niemand an. Und die Videos die für mich brauchbar sind die sind kostenpflichtig
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Hi, habe ich etwas verpasst? Ist YouTube inzwischen anerkanntes Aus- und Weiterbildungsinstitut? Ziel: Bachelor of CADs? SCNR , aber ein paar Clip-Visiten sind absolut nichts im Vergleich zu einer Schulung oder stundenlangem Lesen. Ja, das mag manche überraschen, aber tatsächlich: Lesen bildet! Lesen ist wie YouTube im Kopf, nur ohne Strom. Stöber durch die gebrauchten AutoCAD-Bücher im Netz, da gibt's ganz sicher ein paar Schnäppchen ab AutoCAD 2010 aufwärts. Oder frag' einfach mal frecherweise bei Mensch und Maschine oder dem Herdt-Verlag nach, ob sie Teile ihre alten Auflagen noch im Keller liegen haben und für kleines Geld loswerden möchten. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
