Thema: Block einfügen über Makro (1525 mal gelesen)
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Xeon CPU 3.33 Ghz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K 4000 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013 AutoCAD Civil 3D 2014 Revit 2014
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vor einiger Zeit habe ich ein Makro erstellt, dass einen vom User frei wählbaren Block in die Zeichnung einfügt, die Zeichnungselemente alle auf einen Layer namens DC legt, die eingefügten Elemente mit dem Faktor 100 skaliert und bestimmte Elemente des eingefühgten Blocks entfernt. Genutzt wird dieser Befehl für Bohrprofile, die wir als DXF im Maßstab 1:100 erhalten. Jahrelang hat dieses Makro ausgezeichnet funktioniert. Gestern habe ich festgestellt, dass sich nun leider kein Dialogfenster zur Auswahl des Blocks öffnet. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Hier das Makro: ^C^C_-layer;_m;DC;_c;7;DC;_lt;Continuous;DC;_s;DC;;ATTDIA;1;_INSERT;\;_pselect;_l;;_scale;\100;_explode;_l;_layiso;_s;_l;;\;_erase;_all;;_layuniso; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
Da hat man mal was geändert. Auch ein einfaches (command "_insert") ruft in den neueren Versionen kein Dialogfenster mehr auf. Man kann also, wenn man die Befehlszeilenversion will den sonst üblichen Bindestrich vor dem Befehl weglassen. Aber wie man das Dialogfenster nun erzwingen kann - habe leider noch keine Möglichkeit gefunden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja eine "großartige" Idee von Autodesk, das zu ändern Dann werde ich mal gucken, ob ich irgendwo eine Information finde, wie man das Dialogfenster erzwingen kann. Vielen Dank zunächst für die Info! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
Vorschlag: Das Makro evtl. in zwei Teile zerlegen: - erster Teil: geht nur bis zum _insert; Wenn das Makro hier aufhört, erscheint noch das Dialogfenster. Dann den Block wählen und das Einfügen manuell beenden. - nun ein zweites Makro starten, das den Rest erledigt. Ich weiß, eine furchtbare Krücke, aber evtl. besser als gar nichts. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
(initcommandversion 2); unmittelbar vor dem _insert-Aufruf sollte es auch richten. (Dein ^R ist natürlich eleganter ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 06. Aug. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
