  Rund um AutoCAD
  Dialogboxanzeige in Lispprogramm
Autor Thema:  Dialogboxanzeige in Lispprogramm (990 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 29. Apr. 2002 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich rufe aus einer LISP heraus den Schraffurbefehl auf (_bhatch) - leider öffnet er das Dialogfeld nicht, sondern will Eingaben über die Befehlszeile.
Kann mir jemand sagen, wie man das hinkriegt?
Gruß Fips
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal mit (initdia).
Laut Acad Hilfe:
INITDIA: Forces the display of the next command's dialog box
(initdia [dialogflag])
Currently, the following commands make use of the initdia function: ATTDEF, ATTEXT, BHATCH, BLOCK, COLOR, IMAGE, IMAGEADJUST, INSERT, LAYER, LINETYPE, MTEXT, PLOT, RENAME, STYLE, TOOLBAR, and VIEW.
Arguments
dialogflag
An integer. If this argument is not present or is present and nonzero, the next use (and next use only) of a command will display that command's dialog box rather than its command line prompts.
If dialogflag is zero, any previous call to this function is cleared, restoring the default behavior of presenting the command line interface.
Return Values
nil
Examples
Issue the PLOT command without calling initdia first:
Command: (command "_.PLOT")
plot
Enter a layout name <Model>: nil
AutoCAD prompts for user input in the command window.
Use the following sequence of function calls to make AutoCAD display the Plot dialog box:
(initdia)
(command "_.PLOT")
Ok?
Ciao,
Marc
fips
Lehrer
erstellt am: 02. Mai. 2002 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo marc,
Vielen Dank, funktioniert!
(Ich springe jetzt beim Schraffieren in einen besonderen Layer und anschließend wieder zurück und bin ganz glücklich!)
Gruß Fips
