Thema: AutoCAD 2015_Darstellungsfehler Ansichtsfenster (7472 mal gelesen)
IfeCAD Mitglied TZ - Elektrotechnik
Beiträge: 48 Registriert: 04.11.2013 Win 7 64bit AutoCAD 2020 HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 04. Aug. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich hab mich heute getraut AutoCAD 2015 zu installieren und zu verwenden. An sich gab es bei der Umstellung keinerlei Probleme. Das einzige, was mir Sorgen bereitet ist die Darstellung. Im Layoutbereich werden die Linien relativ verschwommen dargestellt, den Fehler nehme ich jedoch in Kauf. Was mich aber Leider stört ist, dass die Schraffuren aus dem Xref im Ansichtsfenster im Layout nicht korrekt dargestellt werden. Siehe Anhang: Bild 1 zeigt eine komplett graue Fläche. Bild 2 zeigt dann die Seitenvorschau. Dort wird die Schraffur korrekt darstellt. Obwohl im Ansichtsfenster die Schraffur nicht richtig darstellt wird, ist der Plot/Ausdruck jedoch korrekt. Woran kann das liegen? Bei der Schraffur handelt es sich um eine normale Schraffur mit Hintergrundfarbe. Beschriftung steht auf "nein". Somit wird es also nicht im Beschriftungsmaßstab skalliert und dadruch falsch dargestellt. Bisher konnte ich nichts zu dem "Bug" in deutschen oder englischen Foren finden und bin für sämtliche Ratschläge offen. Ratschläge wie "Na wenn man mit dem Neusten arbeiten will, muss man halt solche Fehler einstecken" sind nicht hilfreich. Ich bin mir dessen bewusst und hoffe, dass es eventuell doch nur ein Einstellungsfehler ist. Gruß, IfeCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Aug. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Hallo lfeCAD, ich konnte bei mir den von Dir beschriebenen Defekt (Bug?) nicht nachstellen. Eine X-referenzierte Datei, die eine Schraffur mit Hintergrundfarbe beinhaltet (mehr Infos haben wir nicht) wird bei mir korrekt dargestellt (sowohl im Modellbereich als auch im Layout). Vermutung 1: Ein Problem mit der Grafik (-karte, -treiber). Mal mit den Hardwareeinstellungen (Befehl 3Dkonfig) "spielen". Vermutung 2: ... Da wird's ohne Beispieldatei schwierig -> also laß mal sehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 05. Aug. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab nun ein wenig an der Grafikkarte rumprobiert. Bisher hat sichs noch nicht gebessert. Treiber ist auf dem neuesten Stand (war das erste, was ich gestern versucht hab). Es sind nicht 2 Schraffuren, die dort benutzt wurden, sondern eine ANSI31 mit Hintergrundfarbe. Nur die Hintergrundfarbe wird gar nicht angezeigt, sondern nur die Layerfarbe oder die Farbe auf die das Objekt gelegt wird. Ich habe die DWG nun rangehangen, aber nicht als xRef, da das Problem immernoch besteht, wenn diese normal im Modelbereich liegt. Gruß, IfeCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Der Fehler ist meiner Meinung nach eher in Deiner Zeichnung, als als genereller bug zu sehen. z.B. hat Dein Layout einen weg. Erstell mal ein neues, dort taucht der "Fehler" nicht mehr auf. Beim Wiederherstellen Deiner Datei werden mir 4 Fehler ausgegeben: Code: Durchgang 1 100 Objekte geprüft Ungültiger Blockname "" gefunden. Geändert zu "AUDIT_I_140805095713-1". Durchgang 1 400 Objekte geprüftAcDbHatch(625F3) Boundary Missing a Reactor Remove Associativity AcDbHatch(625FA) Boundary Missing a Reactor Remove Associativity Durchgang 1 500 Objekte geprüft Prüft Objekte Durchgang 2Durchgang 2 300 Objekte geprüftAcDbDimStyleTableRecord: "IFE 25" Not in Table Added Durchgang 2 500 Objekte geprüft Prüft Blöcke 3 Blöcke geprüft
AcDsRecords wird überprüft 4 Fehler gefunden, 4 behoben
0 Objekte gelöscht
Für Dich zum weiteren Recherchieren ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, danke für die Hilfe. Leider ist mein Problem immernoch nicht gelöst. Ich bekomme bei der Prüfung zwar auch einen Fehler, der hängt aber mit einem Block zusammen. Öffne ich eine neue Zeichnung ohne den Block bekomm ich dennoch die Schraffur falsch angezeigt. Wenn ich ein neues Layout erstelle, ist es vorerst richtig dargestellt. Wenn ich die Zeichnung aber regeneriere und die ctb quasi geladen wird, dann ist es wieder nur grau. Komplett ohne ctb siehts mans ja korrekt wie im Layout. Ist es also ein ctb-Fehler? Wobei es ja richtig gedruckt wird. Könnte einer von euch vielleicht die DWG anhängen, wo die Schraffur korrekt darstellt wird, um sicher zu gehen, dass es nicht an der Zeichnung liegt?
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Hallo, dann häng doch mal die ctb mit drann. Mit dem Befehl etransmit werden alle relevanten Daten (xref, Bilder, ctb, etc.) mit drangehangen und als ZIP zum versenden zusammengepackt. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Salamitaktik - jetzt kommt also auch noch eine ctb ins Spiel. Dennoch bin ich jetzt mehr verwirrt als vorher. Also - wenn ich Deine Datei so wie sie gepostet ist öffne, ist alles ok, Schraffur sieht im MB und im Layout korrekt aus. "Wenn ich die Zeichnung aber regeneriere und die ctb quasi geladen wird," Das verstehe ich gar nicht aber ungeachtet dessen: wenn Du den Problemverursacher in der ctb suchst, müßtest Du sie uns auch mal zur Verfügung stellen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich habe bewusst keine ctb dran gehangen, weil es bei jeder vorkommt und nicht bei einer speziellen. Aber anbei nochmal das DWG-Paket mit .ctb in der Hoffnung, dass mein Problem aufschlussreicher wird Um den Sachverhalt nochmal zu verdeutlichen: Ich habe die DWG geschickt ohne ctb, weil ich vorher auch nicht daran gedacht hab, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Ohne ctb sieht man im Layoutbereich ja auch nur das, wie es im Modell dargestellt ist. Und da es im Modell korrekt ist, konnte man den Fehler wohl nicht erkennen. Also nun nochmal mit ctb und erneutes Rätselraten =D [Diese Nachricht wurde von IfeCAD am 05. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Also entgegen meiner obigen Meldung kann ich den Fehler jetzt auch reproduzieren. Beim ersten öffnen der Datei kam ein Proxy-Hinweisfenster, daß die AcDgnLS-Anwendung fehle (ich häng's mal mit an). Habe ich nur mit OK zur Kenntnis genommen und alles war gut (also Schraffur sichtbar wie es sein soll). Jetzt beim wiederholten öffnen der Datei kommt das Proxy-Fenster nicht mehr, und die ANSI-Schraffur ist durch die Hintergrundfarbe abgedeckt. Ich habe schon den Rechner runtergefahren, den Temp-Ordner gelöscht, die Datei nochmal neu aus dem Forum runtergeladen - das Proxy-Fenster will beim öffnen nicht mehr kommen und die Schraffur wird fehlerhaft angezeigt. Ob die beiden Effekte etwas miteinander zu tun haben kann ich nicht sagen, habe für beide keine Erklärung. Aber diese ausführliche Beschreibung löst vllt. bei jemandem einen Gedankenblitz aus, worin die Ursache zu finden sein könnte. In AutoCAD 2014 übrigens kann ich die Datei beliebig oft öffnen, stets kommt der Warnhinweis auf die fehlende Anwendung und stets ist die Schraffur korrekt. (Deshalb meine - evtl. falsche - Vermutung, die beiden Effekte könnten irgendwie miteinander verknüpft sein (?)). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Hallo, der "Fehler" zeigt sich nur wenn man im Seiteneinrichtungsmanager den Haken "Plotstil" anzeigen gesetzt hat. Geplottet wird trotz "falscher" Anzeige aber richtig. -Vielleicht hilft´s Euch weiter- ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dass es ohne Plotstil richtig angezeigt wird, war schon bekannt. Die Meldung zu den Proxybildern erscheint bei mir auch nicht. Es bleibt weiterhin ein Rätsel. Vielleicht hat noch jemand, der sich hierhin verwirrt eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Der Problemverursacher dürfte der "Füllungsstil - kompakt" in Eurer ctb sein. Zurücksetzen auf "Objektfüllungsstil verwenden" und das Problem ist behoben.
Nee, geht auch nur sproadisch ... Jürgen
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
