| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Skalierung (1972 mal gelesen)
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 10 Professional - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2016, Cadenas, AutoCAD2014
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCadler, kann man ähnlich wie die "Beschriftung" die Blöcke IN EINER ZEICHNUNG gegenüber den restlichen grafischen Elementen, in Vergrößerungstechnisch unterschiedlichen Papierbereichen, skalieren? BESCHREIBUNG: im Modelbereich werden Blöcke/Symbole mit Attribute eingefügt (z.B. Brandmeldetechnik), so dass sie in einem bestimmten Maßstab in Papierbereich gut sichtbar sind, z.B. im Übersichtplan 1:200. Danach entstehen die detaillierten Pläne 1:50 (weitere Papierbereiche). Das Symbol-Block, samt Attribute, sollten sich so verhalten, dass sie optisch verkleinert werden und eigentlich im Verhältnis zu einem Grundriss (restliche grafische Elemente) in tatsächlicher Größe erscheinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadibudka
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadibudka
Auf die Gefahr das ich der Einzige mit Problem deiner Beschreibung bin: Entweder Beschriftung = Größe ändert sich "unabhängig" von nicht Beschriftungsobjekten, oder eben nicht Beschriftung = Größe abhängig vom zoomfaktor, Relation zu anderen Nicht-Beschriftungsobjekten bleibt bestehen. Die zwei Möglichkeiten hast du. Facts: Blöcke sind immer lokal in einer DWG definiert, du kannst sie also ändern und die Änderungen sind nur in dieser Datei existent. Andere Blöcke- enthalten die Geometrie mehrfach auf verschiedenen Layer und zb in versch. Größen und können so über die Layersteuerung geregelt werden pro Ansichtsfenster.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allen Danke, aber ich stehe mir heute irgendwie auf dem Schlauch. Mit Texte, Schraffuren etc. war es mir schon klar. Was ich aber nicht kann, ist das umdefinieren des gesamten Blocks in ein "Beschriftungsobjekt". Über Eigenschaftsfenster und RMT "Beschriftung/Beschriftungsobjekt MS" geht es nicht, weil die Zelle nicht anwählbar ist (abgedunkelt). Über die Maßstabbefehle auch nicht = "0 Objekte zur Unterstützung von Beschriftungs-Maßstab <10:1> aktualisiert".. Das einzige was ich kann ist in einem Block den Attributen diverse Maßstäbe zu vergeben, aber das ist nicht Sinn der Sache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadibudka
Hallo, es können nur Block definitionen, die mit dem Befehl Block erstellt wurden, eine "Beschriftung" erhalten. Wenn Du Blöcke verwendest, die mit dem Befehl wblock erstellt wurden, musst Du diese im Blockeditor öffnen und kannst dort "Beschriftung" auswählen. Wichtig bei Blöcken und Attributen mit Beschriftung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025540.shtml#000007Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 30. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 30. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, also die einzige Möglichkeit ist jeweils einen, sich in einer Zeichnung befindlichen Block zu "Sprengen", es neu mit dem Befehl <Block erstellen> definieren und die alten Blöcke durch das Neue austauschen? (nach dem Befehl <Block...> sehe ich im Verhalten das Kästchen "Beschriftung"). Kann ich dann aber trotzdem mit dieser neuen Definition das Block gleichzeitig so abzuspeichern, dass es die Eigenschaft "Beschriftung" für die spätere Verwendung beibehält? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadibudka
Ich grätsch mal kurz rein, die edits sind grad zu langsam  >> also die einzige Möglichkeit ist jeweils einen, sich in einer Zeichnung befindlichen Block zu "Sprengen" [...] NEIN. Starte den BLOCKEDITOR und schau dort in die STRG+1 (Eigenschaftenpalette). Hier kannst Du diese Eigenschaft ändern. Du versuchst es derzeit offensichtlich außerhalb, auf der BlockREFERENZ, und das funktioniert nicht. Das versuchte Robert wohl auszudrücken, den Satz mit dem wblock streichen wir mal gedanklich, der verwirrt nur  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
