Thema: Attribute als Beschriftungsobjekt (3363 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
 Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, habe mal wieder ein Problen bzw Fragen und hoffe, ihr könt helfen. Es geht um die allseits beliebten Beschrifungsobjekte. Ich benötige für eine Nummerierung einen Punkt mit Solidschrafuur worin die Positionsnummer steht. Diese wird aus der Datenbank unseres Aufsatzen automatisch gefült und ist daher ein Attribut. Ich habe gemacht: Einen Kreis mit Solidschraffur als Block. der Block ist ein Beschriftungsobjekt, welchem die entsprechenden Maßstäbe zugewiesen sind. Funktioniert auch so wie es soll. Dann habe ich ein Attribut erstellt ( ist nicht mitt im Block) welches ebenfalls ein BEschriftungsobjekt ist, Maßstäbe zugewiesen und das ganze als WBlock gespeichert. Füge ich den Block jetzt ein (egal ob automatisch durch unsere Routine oder von Hand) wird der Punkt korrekt in verschiedenen Ansichtsfenstern skaliert, das Attribut jedoch nur in dem Maßstab angezeigt, welcher beim Einfügen aktiv war. In allen anderen Fenstern ist das Attribut nicht zusehen. Schalte ich "Anzeigen in allen Maßstäbe "ein ist auch nur die Skalierung, welche beim Einfügen gesetzt wurde zu sehen. Meine Frage: Werden Attribute hier anders behandelt oder hab ich in der STruktur etwas falsch gemachtß Für sachdienlihe Hinweise wäre ich äußerst dankbar Gruß und viel Span beim Spiel Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, um bei 'nicht mit im Block' Mißverständnisse zu vermeiden, man eine kleine DWG ==> ZIP ==> Upload. Damit können wir dann exakt Deine Situation sehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
huhu, anzeigen in allen Maßstäben ist die eine Sache... aber hast du dem Attribut auch alle Beschriftungsmaßstäbe zugewiesen in den Eigenschaften? Hoffe ich hab das jetzt nicht falsch verstanden...  LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 18. Jun. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
huhu, hab mir jetzt deine Zeichnung angesehen und konnte bei mir den beschriebenen Effekt nicht reproduzieren. Den Beschriftungsmaßstab deiner Ansichtsfenster hast du auch entsprechend gesetzt? Anbei noch deine Zeichnung von mir mit Ansichtsfenstern in den entspr. Maßstäben ergänzt. Kannste ja vielleicht auch noch reinschauen. LG Susi
erstellt am: 19. Jun. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, geht mir wie Susi, kann es nicht reproduzieren. 4 Ansichtsfenster mit entsprechenden Maßstäben und Dein Block hält. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Jun. 2010 editiert.] |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Jun. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Ehrlich gesagt bin ich etwas verwundert, dass es bei Susi und Alfred funktioniert. Oder sprecht ihr nur von dem "Solidschraffur-Block"? Denn Beschriftungsobjekte, z.B. Beschriftungs-Textstil in Beschriftungs-Blöcken oder Schriftfeldern führten schon öfters zu Problemen. Auch das WBlock die Maßstäbe "Schluckt" kann ich nachvollziehen. Hier hatte ich mal einen Workarround verfasst. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr drei, habe mal mit dem Block von Alfred rumgespielt. Wenn man aus dem Block von Alfred in der Zeichung einen Block macht, tritt genau dieser Effekt auf. Weise ich dem Block dann Maßstäbe zu, geht es. Nur kann ich, füge ich den Block dann in eine andere Zeichnung ein, das Attribut nicht mehr über unsere Programmroutine ansprechen, weil es ja denn verschachtelt ist. Werde wohl ma mit dem Programmierer unseres Aufsatzes diskutieren müssen, ob er beim Einfügen die hinetewrlegtem Maßstäbe auslesen und mitgeben kann. Trotzdem danke an alle für eure Zeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn man aus dem Block von Alfred in der Zeichung einen Block macht Es war in meiner Zeichnung eigentlich genau Dein Block, da hab ich gar nichts gemacht. Nur aus welchem Grunde machst Du dann den verschachtelten Block? Einseits, Du hast es schon erkannt, kann man dann das Attribut nicht mehr (so leicht) bearbeiten, auf der anderen Seite hast Du auch für den Skalierfaktor das AutoCAD in Schwierigkeiten gebracht: der Bestandteil des Blocks skaliert sich mit einem maßstabsabhängigen Faktor und dann der zusammengestellte Block nochmals, das würde zu Skalierfaktor * Skalierfaktor führen, das würd ich vom Aufbau schon nicht für gut halten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich mache da nichts, aber der von mir gelieferte WBlock wird ja durch die Programmroutine als Block eingefügt und dann habe ich den Salat. Diesem eingefügten Block fehlen ja dann die Maßstabsinformationen, oder? Gruß Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> durch die Programmroutine als Block eingefügt Steht die Aussage jetzt so: wenn händisch eingefügt, dann funktionierst, wenn durch Programmroutine eingefügt, dann geht's nicht? ==> Wenn das so ist, dann fehlt der Programmroutine wohl das setzen der Maßstabsinfo. Oder liege ich noch falsch? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, nein, so ganz steht die Aussage nicht. Ich versuche es mal so: Teil 1: Der WBlock besteht ja aus einem Block ( Kreis mit Solidschraffur) und einem Attribut. Beiden wurden die entsprechenden Maßstäbe zugewiesen. Stellt man das jetzt wie im Beispiel in einem Layout dar, funktioniert das Ganze ( wie zu sehen). Ein Attribut muß aber ja immer einem Block zugeornet werden. Das kann ich erreichen, wenn ich die beiden Objekte ( Block und Attribut) wiederum als Block speichere. Ins Layout geschaut ist das Attribut nun NICHT mehr sichtbar, da das Attribut die Maßstabsinformation scheinens nicht weitergegeben hat. Weise ich dem neuen Block nun wieder Maßstäbe zu, geht es. Teil 2: Wird er ursprüngliche WBlock, ob nun händisch oder per Programmroutine, in eine andere Zeichnung eingefügt, wird er ja als Block eingefügt. Somit ist das Attribut einem Block zugeordnet, wie es das auch mag, ABER es verliert seine Info über die Maßstäbe ( wie auch in Teil 1) Da ich aber weder dem Wblock vorher sagen kann, das er beim Einfügen best. Maßstäbe mitnehmen soll, noch dem dann vorhanden Block nachträglich sagen kann oder will, das er in best. Maßstäben dargestellt werden soll ( weil das macht ja unnötig Arbeit) werde ich mal beim Programmierer anfragen, ob er die Maßstäbe irgendwie mitnehmen kann. Was mich dabei ein wenig ärgert ist die Tatsache, das die Maßstabsinformtionen des Punktes ( welcher ja, wi oben beschrieben, ein Block ist) nicht verloren gehen. Ein Attribut wird somit wohl anders behandelt als ein Block. Ich hoffe, ich habs jetzt verständlich ausgedrückt. Werde mal berichten, was mein Programmierer dazu meint. Liebe Grüße Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
huhu, warum packste denn das Attribut nicht gleich in den Block? Ist doch äußerst umständlich Block in Block nur wegen eines Attributes zumal du deinen Block selbst ha noch extra skalierst wie es scheint... LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Susi, weil das wie oben beschrieben mein Problem auch nicht löst, sondern nur eine Ebene nach unten schiebt. Die Maßstäbe gehen auch hier verloren, da beim Einfügen dieses Blockes dann ein verschachtelter entsteht. Wie Michi weiter oben schon sehr schön sagte, hats da wohl ein paar Ungereimtheiten, was BEschriftungen angeht. Werde mich weiter melden, wenn ich Ergebnisse vom Proggi hab. Lieben Gruß CLemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
huhu, also ich glaub jetzt hab ich erst so richtig geschnallt, worauf du hinaus willst. Ok, also kurze Beschreibung was ich verstanden hab: Du willst den Block für deine Positionsnr. via Applikation / Routine (ich nehme an, daß diese automatisch positioniert oder so...) in deine Zeichnungen einfügen und den eingefügten Blöcken automatisch mehrere Beschriftungsmaßstäbe mitgeben für deine Zeichnung. Da AutoCAD, IMHO logischer Weise jedoch die Blockdefinitionen nicht mit definierten Beschriftungsmaßstäben versieht, könnte die Applikation das übernehmen oder du erweiterst das Makro zum Einfügen des Blockes. Beispielsweise so könnte das Makro eines Befehls aussehen, um einen Block POSITIONSNR (siehe Test Positionsnr.dwg) in die Zeichnung einzufügen und diesem in einem Rutsch auch gleich noch weitere Beschriftungsmaßstäbe (im Makro sind es: 1:1 1:10 1:20 1:50 1:100) zu geben (ohne Skalierung des Blocks und bei manueller Eingabe der Positionsnr.): ^C^C-einfüge;POSITIONSNR;\;;;\-objektmass;l;;h;1:1;1:10;1:20;1:50;1:100;; Wie schon gesagt, sollte das via Applikation auch funktionieren. LG Susi
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 22. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jippieeh jetzt hast du es!! Unser Octacad kann eine Blende ( besteht aus mehreren Teilen) automtisch nummerieren und unterscheidet dabei Sowohl die Größe, als auch die Bearbeitung ( Gehrung) Ich habe grade mit dem Programmierer gesprochen. Er schaut sich die Sache mal an, wenn er Sie den verstanden hat, weil er von Beschriftungen an sich keine Ahnung hat. Wenn ich neues weiß, melde ich mich nochmal. Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
manchmal gibt es eben doch Lichtblicke in meinem Leben Für Euren Programmierer wäre aber wahrscheinlich nur dieser Teil interessant: -objektmass;l;;h;1:1;1:10;1:20;1:50;1:100;; Dann GL und LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
huhu, mit l wird das zuletzt eingefügte Objekt gewählt und mit h (siehe Befehlsdialog) werden die Maßstäbe Hinzugefügt. Um das Ganze besser verstehen zu können wäre es vielleicht ganz gut, wenn du die Befehlszeilenvariante, also Befehl: -objektmass einfach mal Schritt für Schritt nachvollziehst. LG Susi [Diese Nachricht wurde von susi79 am 22. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
