  Rund um AutoCAD
  Skalierung von Blockdefinitionen
Autor Thema:  Skalierung von Blockdefinitionen (2470 mal gelesen)
Tutnix
Sehen Sie sich das Profil von Tutnix an!   Senden Sie eine Private Message an Tutnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tutnix
AutoCAD 2015 Architecture
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und komm einfach auf keine Lösung.
Habe eine Datei mit Symbolen (Blöcken), welche alle zu klein erstellt sind. D.h. die Blöcke sind um den Faktor 1000 zu klein.
Nun füge ich diese Blocksammlung per Copy/Paste in eine neue Zeichnung ein (Einheit cm). Dabei skaliere ich sie mit dem Faktor 1000. Sieht auch gut aus, aber....
nutze ich dann eine dieser Blockdefinitionen in der Zeichnung, dann ist der eingefügte Block wieder um den Faktor 1000 zu klein. Natürlich kann man bei jedem einfügen den Faktor 1000 angeben, aber das ist mühsam.
Wie ist es möglich gleich die Blockdefinition um den Faktor 1000 zu skalieren? So, dass beim einfügen eines der Blöcke dies mit dem Faktor 1 erfolgen kann. Geht das? Nach zwei Stunden Suche und Trial und Error seid Ihr meine letzte Hoffnung...
Vielen Dank vorab und liebe Grüße,
Fritz
P.S. Die Blöcke selber sind mit keiner Maßeinheit erstellt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jun. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tutnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du hier noch nicht bekannt bist, muß ich leider bei Null anfangen, also nimm es bitte nicht krumm !
Um eine perfekte Antwort geben zu können müßte bekannt sein woher die Blöcke kommen und wofür oder wie lang die eingesetzt werden sollen
Ist das nur ein Projekt ? Die Bibliothek vom Auftraggeber ?
Oder eure eigene die nun Jahre lang herhalten soll ? usw.
Dennoch stocher ich mal im Trüben:
Wenn die Blöcke mit KeineEinheit definiert sind, dann hast du Glück, denn dann sind sie nicht zu klein oder zu groß,
denn sie sind ja ohne Einheit.
INSUNITSDEFTARGET INSUNITSDEFSOURCEist eine Systemvariable die angibt von welcher Einheit Acad ausgehen soll wenn ein Block(oder eine DWG) eingefügt wird und die Einheit des Objektes auf "Kein" steht.
Ich bin mir nicht sicher ob du die Variable berücksichtigst und ob du den Einheitenfaktor im Auge hast !?
Generell: Wenn wirklich eine Geometrieänderung  nötig ist dann kann man ein (fremd)Programm nutzen.
EDIT: BEDIT und REFEDIT für einzelne Bearbeitung in Acad, Zusatzprogramme sind nur für Batchbearbeitung nötig
EDIT: INSUNITSDEFTARGET  /  INSUNITSDEFSOURCE korrigiert
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 01. Jul. 2014 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tutnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tutnix:
Mal unabhängig von der Steuerung über die von CADffm genannten Systemvariablen: Bisher skalierst du beim Einfügen immer nur die jeweilige Blockreferenz. An die Blockdefinition kommst du über den Blockeditor. Darin ausgeführte Änderungen (z.B. VARIA) werden beim Speichern (beim Schließen des Editors) in die Blockdefinition geschrieben und wirken sich auf alle Blockreferenzen aus.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 01. Jul. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tutnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum!
Zunächst sollte man sich darüber im Klaren sein, ob der einzufügende Block von vornherein eine feste Größe besitzt oder verschiedene Größen haben kann. Wenn die Größe feststeht, sollte er schon vor dem Einfügen eins zu eins mit der passenden Einheit gezeichnet (definiert) sein. In diesem Fall würde ich Michis Lösungsweg gehen. Wenn die Größe jedoch erst beim Einfügen (Referenzieren) des Blockes (der Definition) festgelegt werden soll (Hierauf deutet die Blockdefinition ohne Einheit hin.), würde ich dem Vorschlag von cadffm folgen. Die Systemvariable "Insunits" sowie die hiervon abhängigen Variablen  "Insunitsdefsource" und "Insunitsdeftarget" sind in der Hilfe gut beschrieben. Außerdem lohnt es hier und dort mal reinzuschauen.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
