Thema: Geländemodell erstellen (10309 mal gelesen)
cadbeginner123 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 19.05.2012 autocad 2009
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin mit einem Auftrag schwer überfordert: muss ein (dreidimensionales) Geländemodell in AutoCad 2009 erstellen. Zur Verfügung stehen mir Punkte (Pkt.Nummer, y-,x- Koordinaten + Höhen)in Form eines ascii-files. Ich soll anhand der eingemessenen Punkte Höhenschichtlinien zeichnen, einen Lage-Höhen-Plan erstellen. Habe den Tipp bekommen, das Programm qgis zu Hilfe zu nehmen, darin soll das auch gehen ....javascript:InsertSMI(' %20'); Weiß irgendjemand Bescheid? Ich bitte um Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das ist sehr nett. Aber ich sollte das wohl selber lernen. Kannst Du mir sagen, wie es geht? Habe schon versucht, an diese Antwort meine .dat-Datei anzuhängen, die wird jedoch nicht akzeptiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wühlmaus, hallo, Robert! Wie gesagt, AutoCAd Civil habe ich nicht. Geht das denn nicht auch in der "Normal"version? Habe die Puinktwolke in eine .dwg. eingelesen ... aber wie geht es jetzt weiter? Ich bitte noch einmal um Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Hi Cadbeginner, also ich würde dir das mit dem Civil machen, wie schon in den anderen Artikeln erwähnt - ist die schnellste Möglichkeit. Wenn du es selbst lernen willst dann lade dir eine Testversion runter und leg los :-) Mit AutoCAD pur kann ich dir nicht helfen ... Wegen Datei: Mach doch eine TXT-Datei draus (Endung umbenennen) und hänge sie an. Ansonsten mir per Mail christoph.russ@gestalten-mit-autocad.de ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 25. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Hallo cadbeginner123, möchtest du jetzt 'ne mathematische Beschreibung wie du aus Punkten Höhenlinien erzeugst? Genau dafür gibt es eben Spezialprogramme, wie Civil! Deine Punktwolke in AutoCAD ist nur ne dumme Ansammlung von Punkten, die nix voneinander wissen. Höhenlinien kannst Du aber nur erzeugen wenn du im ersten Schritt eine Delaunay-Triangulation durchführst mit dem Du Deine Punkte miteinander verknüpfst. Anschließend werden zumindest in Civil aus der nun entstandenen 3D-Fläche Höhenlinien erzeugt. Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich auch nicht, muss ich aber auch nicht, macht ja das Programm für mich ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
hi cadbeginner, zuerst zu deiner Frage (die Punkte schaue ich mir später an): du bekommst civil vom Händler deiner Wahl. Hier im Netz ist CADHübner sehr aktiv und superfit - frag mal nach. Ansonsten: Widemann Systeme, Mensch und Maschine (einfach mal auf der Autodesk Seite schauen). melde mich später mit der Datei chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de und hier die Höhenlinien ... [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 25. Jun. 2014 editiert.] ach mist - da warst du schneller und ich habe es zu spät gesehen ... [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 25. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman! Ich weiß, dass dies möglicherweise dumme Fragen sind, aber warum lassen sich in der Pur-Version die Höhenlinien nicht erzeugen? Wozu dann die ganzen Möglichkeiten rund um 3D? Kann man denn keine 3D-Flächen in Auto Cad erzeugen? Schließlich haben alle Punkte eine bestimmte Höhenlage. javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Weil eben die Punkte nicht beliebig zu Dreiecken (Flächen) miteinander verbunden werden sollten, sondern eben die nächsten Nachbarn gesucht werden müssen usw. kannst ja mal wikipedien ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Zitat: Original erstellt von cadbeginner123: Also ich steh total im Wald. Wie hast Du das nur gemacht?
in Civil 1) DGM erzeugen mit Höhenlinienstil (4 Mausklicks) 2) die Punkte in DGM einlesen (ca. 6 klicks) 3) Höhenlinien extrahieren (3 klicks) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
in Ergänzung zu Roman: ich habe zwischen Punkt 2 und 3 noch einen Punkt eingefügt: Höhenlinien Beschriften (noch 3 Klicks), dafür habe ich beim Speichern nicht die Höhenlinien extrahiert, sondern den DWG Export von civil genommen. Für die zur Info: Wenn wir mit dem AutoCAD Civil ein DGM erstellen ist dies ein Intelligentes Objekt (aber nur für Civil). Damit du die Linien anfassen kannst müssen wir es auf AC pur runterbrechen ... chris PS: Noch mal zur Klarstellung. Es gibt bestimmt auch Umwege wie man es mit AC pur machen kann. Aber wir haben den Civil und für diese Aufgabe ist dies der schnellste Weg. Vergleich: Du kannst auch in AC pur eine Wand für ein Gebäude zeichnen. Dazu brauchst du dann mindestens zwei Polylinien, die du dann noch schraffierst. Wenn du dann ein Fenster hast, fängst du mit dem Stutzen an ... oder du nimmst Autocad architectur, dann hast du mehr Zeit zum Kaffeetrinken ... ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 25. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
@cadbeginner: Hallo erst mal. du darfst hier nicht vergessen, für was ACAD eigentlich entwickelt wurde. Es war/ist ein Konstruktionsprogramm für den Maschinenbau. Vermessung, und alles was damit zusammenhängt, wird damit ignoriert. Um den Anforderungen auch dieser Branche gerecht zu werden, wurde das (Vertikal-)Produkt Civil geboren. Dort sind die ganzen Funktionen vereinigt, die einem Vermesser/Straßenplaner das Leben leichter machen sollen. Genauso gibt es auch für andere Branchen spezielle Vertikalprodukte. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Wir sollten das Theater hier mal abkürzen: a) reines ACAD kann das nicht (automatisch), dafür hat Autodesk seine Tiefbaulösung Civil 3D im Portfolio. Das kostet ab 6.500 EUR. Bezug über einen Fachhändler Deiner Wahl oder online: http://store.autodesk.de/store/adsk/de_DE/pd/productID.297242300 b) Wenn DU das nicht ausgeben willst, bleiben Dir mehrere Möglichkeiten: b.1) Du suchst nach einer preisgünstigeren Applikation, die so etwas leisten kann UND die zu Deinem ACAD 2009 paßt. b.2) Du beauftragst jmd., der Dir das Projekt bearbeitet (heute willst Du die Höhenschichtlinien, morgen den Längsschnitt und nächste Woche sind dann die Querprofile dran. DU hast den Auftrag von irgendwem bekommen und willst es ja auch selber erlernen, eine Lösung im Forum zu erhoffen kann daher nicht Dein angestrebter Weg sein.) b.3) Du klickerst die Höhenlinien selber zusammen und malst danach die Längs- und Querprofile zu Fuß ohne jegliche Verbindung zu Deinem Geländeaufmaß (kannst also nicht einfach ne Gradiente verschieben und die Pläne aktualisieren sich automatisch, das kann halt nur eine Speziallösung, wie eben das C3D) b.4) Du testest das von Dir bereits erwähnte QGIS, das ist GNU General Public License lizenziert, kostet Dich also zunächst einmal nur Zeit. c) >> aber warum lassen sich in der Pur-Version die Höhenlinien nicht erzeugen? Wozu dann die ganzen Möglichkeiten rund um 3D? Kann man denn keine 3D-Flächen in Auto Cad erzeugen? Schließlich haben alle Punkte eine bestimmte Höhenlage. Weil Höhenschichtlinien was ganz anderes sind und das nackte ACAD dafür nicht gedacht ist. Natürlich kannst Du 3D-Flächen in ACAD erzeugen. Willst DU aber gar nicht. DU willst ein digitales Geländemodell, mit all seinen Folgen und Bearbeitungsmöglichkeiten. Deine Fragen sind nicht unbedingt 'dumm', aber unbedarft und teilweise zu hektisch gestellt (z.B. kann man über google sehr leicht die Info finden, was ein Civil kostet und woher man es bekommt) Entscheide Dich also zwischen b.1-4) Bei allem außer b.2: Schulungsbedarf nicht vergessen, Du hast den Auftrag bereits auf dem Tisch liegen und brauchst JETZT ein Ergebnis. Viel Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das scheint ja sehr einfach zu sein. Ich brauche also Auto Cad Civil. Bin auch schon dabei, mir die Testversion runter zu laden (die Vollversion kann ich mir niemals leisten). Leider dauert der download laut Anzeige noch 14 Stunden, 7,6 GB sind ein ziemlicher Happen für meine Netzverbindung (bin in der Pampa unterwegs). Noch ein paar kleine Fragen: das übermittelte dgm gefällt mir schon sehr gut, aber kann man die Messpunkte sichtbar machen? Müsste noch ein paar Feldwege u.a. andere Geländemerkmale einzeichnen bzw. benennen ... Danke jedenfalls, Ihr seid großartig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Wuehlmaus und lieber Roman, zuerst einmal Danke für Eure Geduld. Ich habe nun über Mittag festgestellt, dass meine ascii-Datei nicht vollständig war. Nun habe ich den Nachmittag damit verbracht, die ausständigen Messpunkte in die ascii-Liste einzutragen. Da da der Download der Testversion von Auto Cad Civil nicht funktioniert hat, muss ich Euch nun darum bitten, aus meinem ascii-File (siehe Anhang) ein DGM zu "bauen" und es dann wieder auf AC Pur runterzubrechen. Noch etwas: ist es möglich, die Punkte sichtbar und damit bearbeitbar zu machen? Ich muss dann nachträglich noch ein paar Wege, Straßen, etc. eintragen. Die Höhenlinien selbst muss ich nicht beschriften. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Jun. 2014 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
erstellt am: 26. Jun. 2014 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
