Thema: Orthomodus (1935 mal gelesen)
Cohan Weggs Mitglied Dipl. Ing. Straßenbau
Beiträge: 43 Registriert: 24.06.2003 AUTOCAD 2011, 64 bit
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cohan Weggs
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cohan Weggs
Ok, Cohan, verstehe. Deine Idee Funktioniert IMHO nicht. Entweder das BKS immer hin und her drehen, oder viel besser, du arbeitest mit zwei Ansichten und klickst immer in das jeweilige Fenster. So würde ich das machen. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cohan Weggs
So benötige ich es ab und an (Textausgabe gegenüber "ID" geändert: 0.35,4.67,0)Code: (defun c:IDW (/ re) ; ID nach WKS (if (and (princ "\nID Punkt angeben: ") (setq re (trans (getpoint) 1 0)) (setq re (mapcar '(lambda(n) (rtos n 2 15 ; diese 15 gibt die Anzahl der Nachkommastellen an ) ) re ) ) ) (princ (strcat "\n" (car re) ;X "," (cadr re);Y ; "," ; (caddr re);z ) ) ) (princ) )
<WIE: Lisp laden> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cohan Weggs
Also ich arbeite in den meisten Fällen nicht mit gedrehtem BKS. sondern mit gedrehtem Fang (snapang). Kommt natürlich immer drauf an was man so macht, aber vielleicht mal drüber nachdenken. Kannst ja auch den Fang genau "gegenläufig" zur BKS-Drehung einstellen, dann ist Ortho wieder "grade". Vielleicht hilfts ja. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cohan Weggs
Es gibt auch noch die Möglichkeit nur im Weltkoordinatensystem zu arbeiten und auch die Beschriftungen am WKS auszurichten aber eben als Beschriftung zu formatieren mit automatischer Ausrichtung ans Layout. So kannst du im Modell alles schick lesen und im Layout wird's auch leserlich.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
