Thema: imaginären Text beim markieren ausschalten (1917 mal gelesen)
mrcad007 Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielleicht weiss jemand wie man den imaginären Text ausschaltet, sodass er nicht immer beim markieren sichtbar ist! Als Anhang und zum besseren Verständnis ein typisches Beispiel! VIELEN DANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Normalerweise sollte es mit ANNOALLVISIBLE funktionieren Entweder über Eingabe in Befehlszeile oder rechts unten gibt es einen kleinen Button mit dem Dreikant und einer Lampe (an/aus) Siehe auch Hilfe: Beschriftungsobjekte werden verdeckt oder angezeigt, die den aktuellen Beschriftungsmaßstab nicht unterstützen. Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert 1 0 : Es werden nur Beschriftungsobjekte, die den aktuellen Beschriftungsmaßstab unterstützen, angezeigt. 1 : Alle Beschriftungsobjekte werden angezeigt Der eingestellte Wert für ANNOALLVISIBLE wird individuell für den Modellbereich und jedes Layout gespeichert. AnmerkungWenn für ANNOALLVISIBLE der Wert 1 festgelegt ist, zeigen Beschriftungsobjekte, die mehr als einen Maßstab unterstützen nur eine Maßstabsdarstellung an. Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Apr. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 30. Apr. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
