Thema: AutoCAD 2015 - neue Funktionen (8584 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie findet Ihr die neuen Funktionen im neuen AutoCAD 2015? BENUTZERDIALOG: - Neue Registerkarte - Hilfe-Suchwerkzeug - Dunkel, Thema - Multifunktionsleisten-Katalog - Verbesserte Grafiken - Lasso-Auswahlbereich - Befehlsvoransicht - In der Größe anpassbare Ansichtsfenster im Modellbereich DESIGN: - Punktwolken-Manager, Zuschneiden und Objektfang - 3D-Orbitziel DOKUMENTATION: - Automatische Aufzählungszeichen und Nummerierung - MText: Eigenschaften anpassen - MText: Hoch- und Tiefstellungswerkzeuge - Erkennung der aktivierten Feststelltaste - Textausrichtung KONNEKTIVITÄT: - Design-Feed mit lokalem Zeichnungsspeicher - Autodesk Translation Framework ANPASSUNG: - Autodesk BIM 360-Zusatzmodul - Autodesk Application Manager - Leistungsberichterstellung >der Link dazu< >ein kurzes Video< ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Die Handvoll nützlich erscheinender Verbesserungen sind das Geld nicht wert. Ich könnte auch gut ohne die ..15 auskommen (glücklicherweise ja noch das 2013er Dateiformat). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Ungerade Versionen schau ich mir seit 25 Jahren nicht mehr an Interessant ist, ob auch alle Neuerungen so funktionieren, wie sie sollen. Aber wir werden ja so ziemlich die ersten sein, die es erfahren (wenn es nicht so ist) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Naja, wers braucht Es wäre vielleicht mal besser gewesen einige bestehende Funktionen zu verbessern,
Volle Zustimmung! Anstatt sich z.B. wieder mal ein neues Icon für die Schaltfläche zum Wechsel des Arbeitsbereiches auszudenken, hätte man sich vielleicht mal um die Unzulänglichkeiten im Plansatzmanager (um nur ein Beispiel willkürlich herauszupicken) kümmern sollen. Ein paar Sachen sind ja ganz nett (z.B. die Auswahl mit dem Lasso), einige völlig nutzlos (z.B. helles/dunkles Farbschema), über einige könnte man sicherlich diskutieren (z. B. die Dateiregisterkarten: die bequeme Vorschau über mehrere Dateien und deren Layout kann durchaus hilfreich sein, aber der ohnehin immer knapper werdende Platz in vertikaler Ausdehnung - u.a. dank MFL - wird noch mehr eingeschränkt), und andere sind völlig kontraproduktiv. Dafür ein Beispiel: In der unteren Symbolleiste die Schaltfläche zum Umschalten von SUBOBJSELECTIONMODE. Erstens fehlt dort die Möglichkeit, die Variable auf 0 zu setzen. Zweitens das Handling: Nehmen wir an, SUBOBJSELECTIONMODE ist aktuell ausgeschaltet(0). Nun möchte ich die Variable auf den Wert 1 (Scheitelpunkt) setzen. Also - hurtig das Symbol angeklickt, Haken bei Scheitelpunkt ist bereits gesetzt und egal ob ich nun einfach zumache oder nochmal auf Scheitelpunkt klicke - die Variable bleibt ausgeschaltet. Ich muß erst auf einen anderen Eintrag, z.B. Kante klicken, dann nochmal auf Scheitelpunkt nun bin ich endlich bei dem gewünschten Filter, aber auch um einige graue Haare reicher. Da hätte ich gleich das Filterwerkzeug aus der MFL nehmen können und dieses unnütze Symbol (für immer und ewig) deaktivieren. Die Aufzählung solcher Lästigkeiten läßt sich beliebig fortsetzen ... Jürgen
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Ungerade Versionen schau ich mir seit 25 Jahren nicht mehr an
Auslöser dafür war wohl das berüchtigte AutoCAD Rel.13, 13c1, 13c2, 13c3, 13c4, 13c4a? Dann kam ja endlich das von mir noch heute geliebte Rel. 14. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 16. Apr. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
@Jupa Zitat: Ein paar Sachen sind ja ganz nett (z.B. die Auswahl mit dem Lasso)
Was ist denn mit der Objektwahlmethode "kreuzen polygon" ? Das ist doch genau das, oder ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Apr. 2014 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Na, "Lasso" bedeutet, das man mit dauerhaft gedrückter Maustaste einen beliebigen Bereich einkreisen/umfahren kann, alles was den Bereich beinhaltet (im Uhrzeigersinn kreisen) oder berührt (links herum kreisen) wird ausgewählt. Keine Taste/Option muss gewählt werden, keine Punkte müssen geklickt werden - einfach nur linke Maustaste gedrückt halten und wählen. Ansonsten ein paar wahllose Eindrücke: Endlich kann ich die über GEOPOSITION Luftbilder (Geokartenbilder) auch drucken. An die Überarbeitung der Reihenfolge der Statusleistensymbole muss ich mich erst noch gewöhnen, wobei - das der 3D-OFang jetzt 5 Schaltflächen entfernt vom 2D-OFang sitzt, finde ich gut.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Na das hätte man mit der Auswertung einer Freihandlinie und kreuzen Polygon doch auch hinbekommen. Ich schau mir das ganze Ding bei Gelegenheit mal an. Bis dahin halt ich mich mit einer Meinung mal zurück, ich habs ja nch nicht ausprobiert ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Servus, schließe mich an die Updatepolitik von Autodesk ist veraltet und schlicht grausam Fehler werden ignoriert Hotfixes muss suchen und dann noch per Hand einspielen am Interface wird herum designend... "normale" Dinge nicht integriert (Halo effekt für Texte) "." vs "," eine Baustelle (aus Datentabellen kann man 15.15 kopieren aber nur 15,15 einfügen) achja Service Packs alles drin... nur der hotfix denkste ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das man in einer Software mit der Jahreszahl 2015 immer noch einen Punkt als Komma verwenden muss ist schon fast so gut wie der Start-Button in Windows 8.1 ... Wenn das ganze nicht mit Kosten verbunden wäre, könnte man darüber lachen. Dazu kommt noch, dass es ab 01.02.2015 keine Autodesk Updates mehr geben wird – nur noch den Wartungsvertrag ! Ohne Subscription muss dann bei Bedarf eine neue Lizenz gekauft werden ! Wer also auf einen aktuellen Stand bleiben möchte muss zahlen. Was geliefert wird ist dann nicht mehr wichtig solange es gut verkauft wird. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Zitat: Updatepolitik von Autodesk ist veraltet
Tja leider ist (aus Sicht von Autodesk) das Gegenteil der Fall. Schließlich geht der ganze Markt in diese Richtung. Adobe Suites , Office 365 .. alles das selbe Schema :-( Nicht das ich das gut finde ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Meinen Senf zum Thema "neues AutoCAD / Subskription" gibt´s hier------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 17. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Zitat: Original erstellt von cosgeo: Adobe Suites , Office 365 .. alles das selbe Schema :-(
Subskription mein ich nicht... installieren von neuen Versionen Updates Hotfixes das schaffen Anbieter von fast jeder 08/15 Mini Software besser. Schon allein weil sie auf ihre eigenen Hotfixes vergessen. Große Beispiele wo oder wie es funktionieren kann Microsoft, Mozilla, Steam, Blizzard mit Battlenet und und und und und. Ich mag als kleiner Admin einfach nicht für jede Kleinigkeit ein runde drehen müssen oder ein Deploy machen müssen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
