  Rund um AutoCAD
  MTEXT skalieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  MTEXT skalieren (4884 mal gelesen)
richard01
Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von richard01 an!   Senden Sie eine Private Message an richard01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beim skalieren einer Zeichnung wird die Texthöhe der MTEXTE vergrößert.
Die Breite des Textfensters jedoch nicht,.
Dadurch wird die Textanordnung und die Zeilensprünge nicht mehr richtig dargestellt.
Im Forum habe ich keinen passenden Beitrag hierzu gefunden.
Richard
Richard Serve
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast keine Frage gestellt ?
Die Beobachtung ist richtig und händisch wäre die Korrektur der Breite auch zu bewerkstelligen,
zudem gibt es kostnelose Tools mit denen man eine ganze DWG "korrigieren" könnte.
Jetzt kommt es also darauf an was du wissen willst ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine Frage wäre, kann dieses Problem umgangen werden?
Wenn ja, wie?
Es befinden sich sehr viele MTEXTE in der Zeichnung.
Richard
Richard Serve
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Skalierst du die Zeichnung mit VARIA (_scale)? Bei mir geht die Breite mit -->
Bitte Test-dwg (2010.dwg) einstellen.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung10.dwg
@Entsorger: Dieses Verhalten kann ich bei mir leider nicht nachvollziehen.
Bei meiner Zeichnung verhält es sich wie bei Richard
Robert
richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestMTEXT.dwg
Hallo!
Anbei eine Muster-DWG.
Richard
Richard Serve
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeit um einen schon länger existierenden Bug vorzustellen.
Ich dachte, liegt vielleicht am Windows-Profil, da es in allen installierten Autocads vorkommt. Scheinen aber dann doch noch mehr Leute zu kennen.
Der Befehl MText setzt einen Mtext dessen definierte Breite, sowie dessen definierte Höhe nicht verstellbar sind, ausser durch Griffe. Im Eigenschaftsfenster sind sind die beiden Zeilen ausgegraut. Beim Befehl Varia tritt dann auch der Effekt  auf, das die beiden Werte auch nicht mitziehen.
Erstellt man allerdings einen MText indem man einen einzeiligen Text umwandelt, sind beide Werte im Eigenschaftsfenster "offen" und verstellbar.
Der Befehl Varia funktioniert dann auch wie gewünscht im Verhältnis 1:1
Caladia
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
der Unterschied scheint mir zu sein
MTEXT-Eigenschaften->Spalten->keine/dynamisch
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist es!
Frag mich bloß wer die andere Option brauch?
Caladia
richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Lösung!
MFG
Richard
Richard Serve
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl ja alle glücklich scheinen:
Wer die Option 'Spalten' beim MText nicht nutzt (scheint hier der Fall zu sein, sonst wäre der TE jetzt nicht glücklich),
der sollte diese auch nicht nutzen ! Unglücklicherweise hat Adesk (mal wieder) eine recht praxisfremde Voreinstellung vorgenommen.
Die Systemvariable MTEXTCOLUMN ist zeichnungsabhängig, also in der DWG gespeichert.
Somit kann man es je DWG umstellen, nicht vergessen sollte man das umstellen in der genutzten Vorlagendatei.DWT ,
Das hier im Thread eigentlich recht uninteressante Problem(meiner Meinung nach) gibt es aber wirklich, der Varia-Fehler der Breite bei Mtextobjekten mit Spaltenoption 'Dynamisch'.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caladia:
Das ist es!
Jemand der Text in Spalten darstellen muß und eine gewisse "Höhe" (oder je Spalte) nicht überschreiten darf.
Wer also zB mit AutoCAD Vorlagen für Schilder produziert (Wegeschilder, Anleitungen etcpp.),
oder sonstige Dokumentationen, dem kann das von Nutzen sein.
Es geht dabei um die Spalten-Option im MText, wer diese nicht einsetzt sollte auch explizit Mtextcolumn auf 0 stellen.
(Die Option bleibt im KontextRegister oder im MText-Werkzeugkasten ja weiterhin erreichbar)
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stellt bestimmt die Mehrheit des MText gebrauchs da.
Was dann die Voreinstellung gerechtfertigt.
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 17. Apr. 2014 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
... Unglücklicherweise hat Adesk (mal wieder) eine recht praxisfremde Voreinstellung vorgenommen.
