Thema: Isometrische Ansicht automatisch erstellen (2622 mal gelesen)
Eismann 0190 Mitglied TZ
Beiträge: 2 Registriert: 21.03.2014 ACAD2011 ACAD2013 ACAD2014
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche den befehl mit dem eine 2D ( Isometrische Darstellung )automatisch erzeugt wird. Nach eingabe des Befehls mus mann die 3 Stück Ansichten ( Ansicht,Draifsicht,Seitenansicht) anklicken und anschliesßend nur noch dort hinklicken wo die Isometrische ansicht plaziert werden soll. ACAD erzeugt dann sehr schnell diese Ansicht. Achtung es wird kein Modell erzeugt sonder nur eine Isometrische Darstellung. Diese Funktion habe ich das letzte mal vor ca. 10-15 Jahren angewendet und den Befehlsnamen vergessen. Es ist alsoe ein Automatische Projektion ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eismann 0190
Mahlzeit in ACAD Pur ? oder doch vertikal Produkt ? da bin ich jetzt echt gespannt cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AschePaul Mitglied Sachbearbeiter
Beiträge: 18 Registriert: 15.04.2013
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eismann 0190
Da fällt mir nur der Befehl "Abflach" ein, man muss aber entsprechend der Ansicht die man will auf das Modell schauen im Ansichtsfenster. So kann man aber auch eine 2D abgeleitete isometrische Darstellung gewinnen. Falls das was hilft. Das oben beschriebene kenn ich leider nicht! ------------------ MfG Matze "Manchmal ist Unwissenheit ein Segen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eismann 0190
Im reinen AutoCAD hat es einen solchen Befehl noch nie gegeben. Wenn überhaupt so wie von Dir beschrieben (ich hab' da so meine Zweifel, daß das außer bei einfachen Klötzchenmodellen wirklich funktionieren soll) muß es irgendeine Applikation gewesen sein. Jürgen BTW: So was ähnliches hat mal eine Tool "AutoZ" gemacht - aus den 2D-Ansichen ein 3d Volumenmodell kreiert. Aber das suchst Du ja nicht. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eismann 0190
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen und schönen Dank schon mal an alle. Damals ( irgendwann ende 199? ) habe ich mit der " Genius" variante gearbeitet. Zu der Zeit war die 3D Körpererzeugung noch etwas komplizierter als heute. So haben wir zum besseren Verständniss auf den Zeichnungen also eine Iso-Ansicht mit raufgezeichnet und genau das wurde fast automatisch mit einem Befehl erzeugt. Nun habe ich auch schon gehört das es wohl eine spezielle Genius Sache gewesen sein könnte. OK, muss wohl mit leben und es eben wieder von Hand machen. Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eismann 0190
Zitat: .. habe ich mit der " Genius" variante gearbeitet.Nun habe ich auch schon gehört das es wohl eine spezielle Genius Sache gewesen sein könnte. OK, muss wohl mit leben und es eben wieder von Hand machen. Danke euch[/B]
Jep dann ist das klar gab was nannte sich glaub Helix da wurden aus den 3 Ansichten 3D Körper und Iso´s cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner:in / Junior Projektleiter:in Elektromobilität (m/w/d) | BayWa r.e. ist ein Zuhause für all diejenigen, die mit uns die Welt verändern möchten. Bei uns gilt: r.e.think energy ? wir denken Energie neu ? wie sie produziert, gespeichert und am besten genutzt werden kann, um die globale und für die Zukunft unseres Planeten unerlässliche Energiewende umzusetzen. Mit einer Karriere bei BayWa r.e. kannst Du weltweit Veränderungen bewirken. Mit Standorten in 30 Ländern haben wir schon jetzt über 4.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Mrz. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eismann 0190
Hallo Eismann, du hast recht. Da gab's mal von Genius ein kleines Zusatzpacket. Wie's heißt weiß ich leider nicht mehr. War aber in der Zeit als es von denen noch das "Vario" gab. Muss mal im Keller stöbern, da liegt's noch irgendwo rum. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
