  Rund um AutoCAD
  Autodesk Autocad 2014 Buch für Einsteiger
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk Autocad 2014 Buch für Einsteiger (6035 mal gelesen)
3KS3
Sehen Sie sich das Profil von 3KS3 an!   Senden Sie eine Private Message an 3KS3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3KS3
Autocad 2014
Windows 7
erstellt am: 20. Mrz. 2014 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Profis,
da ich Erfahrungen gesammelt habe mit technischem Zeichnen mit Stift, Papier und Schablonen/Geodreieck. Möchte ich nun gerne das zeichnen erlernen mit Autocad. Ich bin im Besitz von Autocad 2014 (Studentenversion).
Ich habe schon im Internet gestöbert, ob es gute Bücher gibt, aber leider finden sich keine Bewertungen zu diesen, sodass ich mir unsicher bin mit meiner Buchentscheidung.
Bis jetzt bin ich auf diese Bücher/Verlage gestoßen und es sah recht vielversprechend an, aber die PDF zur Probelesen war zu kurz um ein genaues Urteil zu setzen.
-> Von Mensch und Maschine gibt es CAD Bücher, sind welche zu Empfehlen?
-> AutoCAD 2014 und AutoCAD LT 2014 von Scott Onstott aus den Wiley VCH Verlag GmbH
Jegliche andere Buchempfehlungen sind herzlich Wilkommen!  :-)
Meine Bedingungen:
Ich möchte gerne ein CAD Buch für Einsteiger.
Das Buch sollte nicht nur theoretisch sein, sondern auch praktisch.
Das Buch sollte schon mit Autocad 2014 arbeiten, damit ich auch zurecht komme :-)
Es ware vielleicht auch gut, wenn das Buch auch Übungsaufgaben hätte, um das gelernte Wissen anzuwenden bzw. zu vertiefen.
Das Buch soll für das Selbststudium sein!
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Ich bedanke mich schonmal auf eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Mrz. 2014 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3KS3 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit Von der 2D-Linie zum 3D-Modell ?
Auf die Version würde ich beim Einstieg nicht so achten, da die Unterschiede mittlerweile nur gering sind....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3KS3 10 Unities + Antwort hilfreich
die hier für den Einstieg:
Herdt-Verlag
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 24. Mrz. 2014 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 21. Mrz. 2014 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3KS3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3KS3:
...aber die PDF zur Probelesen war zu kurz um ein genaues Urteil zu setzen....
Die gut sortierte Buchhandlung deiner Wahl kann weiterhelfen. Da bekommst du immer noch den (vergleichenden) Gesamteindruck über Schreibstil, Bildqualität, Zusätze wie Index und Glossar, Übungsbeispiele auf CD oder zum Downloaden usw.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3KS3 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch mal hier schauen (http://www.amazon.de/Gestalten-mit-AutoCAD-Grundlagen-Plangrafik/dp/3446426612/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1395657234&sr=8-1&keywords=gestalten+mit+autocad) - nicht ganz so günstig (49,- Euro) - aber dafür noch mit Videotutorials ... und wenn dir der erste Band nicht ausreicht, dann gibt es auch noch einen zweiten ...
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3KS3 10 Unities + Antwort hilfreich
So, lieber Kevin, die Auswahl ist nun perfekt.
Welches der hier vorgestellten wahnsinnig gut aussehenden Bücher wirst du nun als Bettlektüre verschlingen?
Das signal-gelbe lustige Taschenbuch zum Mitnehmen,
das seriös anmutende Standardwerk,
das visuelle, rote Gestaltungs-Feuerwerk oder
willst du dich ganz auf den Rat einer gut sortierten Bibliothekarin verlassen wollen.
Zuschauer und Mitleser erwarten nun atemlos und gebannt deine Entscheidung!
(Soll heißen: Rückmeldung erbeten)
CADchup
CADmaro.de
3KS3
Autocad 2014
Windows 7
erstellt am: 24. Mrz. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Buchvorschläge!
Ich werde noch in die Bibliothek gehen (hatte Montags geschlossen) und in meiner Buchhandlung des vertrauens :-)  habe ich mir das folgende Buch zur Einsicht bestellen lassen nach einer Recherche mit dem Verkäufer:
AutoCAD 2014 und LT 2014: für Architekten und Ingenieure von Detlef Ridder
Das Finale kommt also noch :-) Mittwoch werde ich mich entscheiden, damit es endlich losgehen kann :-)
3KS3
Autocad 2014
Windows 7
erstellt am: 24. Mrz. 2014 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wuehlmaus
Ich habe  mal das Buch bei Amazon mal angeguckt.
Also ich studiere physikalische Technik (früher Physikingenieur) demnächst, nachdem das Physikstudium viel zu trocken war. Das habe ich eher als Info nebenbei vergessen zu schreiben :-)  Wie ich sehe bezieht sich das Buch eher an Landschaftsplaner und Architekten. Da denke ich, dass das Buch eher beding für mich geeignet ist. Es könnte ach sein, dass ich falsch liege. Ich werde mal die Rezensionen bei amazon genau durchlesen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Mrz. 2014 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3KS3 10 Unities + Antwort hilfreich
Als angehender Physikingenieur ist aus meiner Sicht der Umgang mit einer 3D Konstruktionssoftware wie Autodesk Inventor zeitgemäßer und deshalb sinnvoller zu erlernen, als AutoCAD pur
(P.S.: ich benutze beide Programme gern und regelmäßig und gebe u.a. auch universitäre Lehrveranstaltungen "konstruktive Grundlagen mit Inventor" für angehende Physikingenieure)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wuehlmaus
erstellt am: 24. Mrz. 2014 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3KS3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3KS3,
da hast du vollkommen recht: es stehen zwar auch sonst bestimmt praktische Sachen drin, aber die Beispiele sind definitiv eher für "Planer" gedacht und für diese auch nachzuvollziehen, als für "Physikalische Techniker". Es schadet zwar nichts AutoCAD (pur) zu kennen, aber wenn man schon dann die Lust auf die Produktpalette verliert, dann wäre der direkte Einstieg mit einer Lösung wie Inventor bestimmt besser ...
In diesem Sinne noch eine schöne Auswahl :-)
chris
3KS3
Autocad 2014
Windows 7
erstellt am: 24. Mrz. 2014 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, vielen Dank.
Dann suche ich jetzt ein gutes Inventor Buch für Einsteiger.
Dann gucke ich gleich mal, ob ich die Studentenversion davon auch runtergeladen habe. Zum Glück habe ich mein Studium erwähnt :-)
Natürlich habe ich die gleichen Bedingungen, wie in meinem ersten Beitrag.
So nebenbei, was ist den der genaue Unterschied zwischen Autocad und Inventor?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 24. Mrz. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3KS3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy , nun sind vom " Grund" auf verschiedene Programme
;-) biegt sich der Raum oder krümmt sich die Zeit ?
wiki AutoCAD
wiki Inventor
cu cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 24. Mrz. 2014 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 25. Mrz. 2014 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3KS3 10 Unities + Antwort hilfreich
Da jetzt (per PM) die Frage nach einem empfehlenswerten Einsteiger Buch zu Inventor kam,
Diese Frage wurde des Öfteren schon im Inventor Brett gestellt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032667.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021937.shtml
und weitere.
Persönlich verwende ich als begleitende Schulungsunterlage gern das Buch von Armin Gräf - www.powercad.de
Aber auch MuM
http://www.mum.de/DE_Trainingshandbuch_3D_2D_CAE_CAD_Software_Schulungsunterlagen_Lehrmaterial_Autodesk_Inventor.CAD?mumc=MD-DE-Training-Trainingshandbuecher-Autodesk-Inventor
und andere Anbieter liefern gute Schulungsbücher.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
