Thema: Autocad Architecture Fadenkreuz Farbe (2771 mal gelesen)
failion Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.01.2014 Intel Core i7-3770 3.40GHz 16GB RAM Win8 64bit Nvidia GTX 660
erstellt am: 11. Mrz. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Community Ich habe seit längerem das Problem, dass sich die fadenkreuzfarbe in Autocad Architecture 2013 nicht mehr automatisch ändert, sobald ich über eine z.B. weisse Fläche fahre. (Grundeinstellung: Schwarzer Hintergrund, weisses Fadenkreuz) Wenn ich die Hardwarebeschleunigung ausschalte, ändert sich die Farbe wieder, aber es lässt sich mit dem System so nicht arbeiten, da alles ruckelt und stockt. Kennt jemand eine Lösung, bei der ich die Hardwarebeschleunigung anlassen kann? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 11. Mrz. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für failion
Hallo failion, zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum! Das Phänomen taucht gelegentlich unter verschiedenen AutoCAD- Versionen auf und wurde z. B. hier diskutiert. Zunächst würde ich nachschauen, ob der Grafikkartentreiber und das Servicepack für AutoCAD aktuell sind. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
failion Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo Vieln Dank für die rasche Rückmeldung. Diese Beiträge habe ich alle schon durchforstet und ausprobiert, fruchtet leider nicht... Wie gesagt, wenn ich hardwarebeschleunigung rausnehme, dann funktioniert das mit dem Fadenkreuz, dafür ist der Rest eine Katastrophe... Treiber und Service Pack sind aktuell. Wird es am nicht zertifizierten Treiber liegen? Da die Graka nicht offziell unterstützt ist? lg failion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für failion
Zitat: Original erstellt von failion:
Treiber ... sind aktuell.
Nur als Hinweis: Der neueste Treiber muß nicht immer der beste sein. Manchmal liefern ältere Treiber bessere Resultate. (Wäre aber ein wildes Ausprobieren). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für failion
Zitat: Original erstellt von failion: ... dafür ist der Rest eine Katastrophe...
Hallo failion, du bist der erste, in meiner eigenen Wahrnehmung, der die Hardwarebeschleunigung benötigt. Was passiert denn genau, wenn du diese rausnimmst? Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für failion
Auch wenn es nicht hilft, aber mir ist noch kein PC untergekommen (aber ich habe vermutlich auch noch nicht alle gesehen ;-) bei dem im AutoCAD bei aktiver Hardwarebeschleunigung das Fadenkreuz die Farbe gewechselt hat wenn man es über ein Objekt der Fadenkreuzfarbe (also weiße Solid-Schraffur bei weißen Fadenkreuz) bewegt. Bei inaktiver Hardwarebeschleunigung passiert das sehr wohl. EDIT: Habe mal die Farben korrigiert, denn ich meinte Fadenkreuz und nicht Hintergrundfarbe sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 11. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für failion
Auch bei mir wechselt das Fadenkreuz die Farbe nur bei abgestellter Hardwarebeschleunigung. Einen Weg, das zu ändern weiß ich leider nicht. Für mich ist das aber in Ordnung, da weiße Flächen bei einem Mouseover hervorgehoben werden. Deshalb ist das weiße Fadenkreuz auch auf weißen Flächen zu sehen. Die Einstellungen hierfür befinden sich unter "Optionen" > Register "Auswahl" > "Einstellungen für visuelle Effekte" > "Effekt für Auswahlvorschau". mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
failion Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ohne Hardwarebeschleunigung blinkt mein Fadenkreuz nur so über den Bildschirm. Deswegen brauche ich diese. Auch lahmt das ganze system ohne diese. Trotzdem vielen Dank für die Feedbacks! lg failion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
