  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2012/LT - Fadenkreuz
Autor Thema:  AutoCAD 2012/LT - Fadenkreuz (6420 mal gelesen)
CADGo
Breichsleiter Mobile
Sehen Sie sich das Profil von CADGo an!   Senden Sie eine Private Message an CADGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADGo
Win 7
AutoCAD 2012 (ohne Zusatz)
Grafikkarte von NVIDIA
Neuer HP Rechner Z400 Workstation
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen
Seit der installation von AC2012/AC2012LT haben wir ein Problem mit dem Fadenkreuz/Crosshair. Sobald ich mit dem Fadenkreuz auf eine weisse Fläche komme, ändert sich die Farbe vom Fadenkreuz nicht. Fadenkreuz ist nicht mehr sichtbar !!!
Unter AC2011 war das kein Problem....
Hintergrund: Farbe schwarz, Fadenkreuz: Farbe weiss (7)
Danke für eure Hilfe
CADGo
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADGo,
die Systemvariable für die Hintergrundfarbe im Modellbereich lautet "Background", die für die Farbe des Fadenkreuzes "XhairPickboxEtc". Beide Sysvars sind im Register gespeichert.
Der Pfad für Windows XP lautet: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R14\ACADLT-7001:407\Profiles\<<Unbenanntes Profil>>\Drawing Window".
(Wie der Pfad unter WIN 7 lautet, weiß ich leider nicht.)
> "R14\ACADLT-7001:407" bezeichnet die Version von AutoCAD (hier nacktes 2009 LT)
Schwarz wird durch den Wert "0" gesetzt, Weiß durch den Wert "16777215". Du könntest mal nachschauen, ob beide Sysvars dort bei Dir noch vorhanden sind.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
CADGo
Win 7
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo
Habe die Systemvariablen gefunden, welche Werte muss ich genau ändern ?
Hier die Einträge, die ich gefunden habe..
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-a001:409\Profiles\AC2012_GAR_TELE\Drawing Window]
"Background"=dword:00000000
"XhairPickboxEtc"=dword:00FFFFFF
bg CADGo
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADGo,
zunächst solltest Du nichts ändern, sondern nur nachschauen. Offensichtlich sind beide Werte vorhanden und auch richtig voreingestellt. "00FFFFFF" ist bloß die Hexadezimalschreibweise von "16777215", dem TrueColor-Wert von Weiß.
Wie äußert sich das Problem genau? Sind die Einstellungen unter Optionen > Anzeige > Farben nicht mehr vorhanden oder sind sie vorhanden, aber AutoCAD ignoriert diese oder ... ?
Testweise könntest Du im Register mal die Werte der Variablen vertauschen. ("Background" = 00FFFFFF und "XhairPickboxEtc" = 0). Der Hintergrund sollte dann weiß und das Fadenkreuz schwarz sein.
mfg, Ingo
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ingo Struck:
Hier geht's nur darum, dass das weiße Fadenkreuz beim Überfahren einer ebenso weißen Fläche nicht mehr auf Schwarz wechselt.
Ich tippe auf ein GraKa-Problem.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
CADGo
Win 7
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo
Ich habe die Werte getauscht mit dem gleichen Effekt.
Zu diesem Effekt kommt es wenn ich im Model Bereich eine weisse Fläche habe wie z.B. Schraffur (solid, weiss). Das Fadenkreuz müsste die Farbe auf schwarz umstellen sobald ich mit dem Fadenkreuz auf die weisse Fläche komme (Umkehrung von weiss auf schwarz).
Dieses Problem war schon einmal bei einer AC Version (2009?), kann mich aber mit bestem Willen nicht daran erinnern wie ich behoben habe...
BG CADGo
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADGo 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, leider fällt mir dazu auch nichts mehr ein. "background" bezieht sich natürlich auf den kompletten Hintergrund des Modellbereiches. Auch ich tippe an dieser Stelle auf ein Treiberproblem. Im von Entsorger01 vorgeschlagenen Zweig wurde dazu ja einiges gesagt. Wie verhält sich denn bei Dir ein buntes Fadenkreuz?
mfg, Ingo
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Jan. 2012 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd's erstmal mit der deaktivierten Hardwarebeschleunigung probieren.
Michi
