Thema: Xref Die Eigenschaft des Pfad nachträglich ändern (5106 mal gelesen)
Brande82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2008 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe wiedermal ein Problem: Wir haben im Netzwerk alle Projekte mit den Zeichnungen, nun möchte ich das gesamte Projekt (inkl. Zeichnungen und Xref´s) auf den Laptop laden, ohne dass ich alle Xrefs neu zuordnen muss. Ich stellte leider fest dass in ziehmlich allen Xref´s als Pfadtyp Vollständiger Pfad angegebn wurde. ich wollte nun in mühsamer kleinarbeit den Pfadtyp umstellen , wenn ich jedoch den Pfadtyp im Fenster "Externe Referenz zuordnen" ändere, lässt mich das ACAD alles bestätigen, schreibt jedoch in der Befehlszeile: XRef "AI_ARC_AB_5_DS_TK_000_G06" ist bereits definiert. Bestehende Definition wird verwendet. Prüft Mechanical-Daten... in allen Xref´s aller Zeichnungen den Pfadtyp zu ändern ist schon extreme Arbeit, aber nun auch noch alle nochmal neu einbinden, mit bereinigen, Layerfarbe, Frierungen, usw. wieder einstellen, spreng definitv den Rahmen. Was können wir hier machen??? Die Zeichnungen des Laptop müssen ja auch wieder zurück auf den Server gespeichert werden. Vielen Dank für alle Hilfen im Voraus Gruß Brande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
Hallo cadffm, wenn ich den Pfad ändere, muss ich das jedesmal machen, wenn die Zeichnung auf einen Laptop gespeichert wird (das kann öfter und auch bei verschiedenen Laptops geschehen). Wenn jedoch "Relativer Pfad" eingestellt ist, sucht sich die Zeichnung in seinen Unterordnern automatisch die Xref ohne neue Zuweisung.
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
... spricht was dagegen den Pfad auf dem Laptop "nachzubauen" und dann alles mittels etransmit nüber zu ziehn ? cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
Zitat: Original erstellt von CADmium:..: Start->Programme->Autodesk->AutoCAD20XX->Referenzmanager ... bei Fragen[/B]
was man alles vergist wenn man am LT sitzt cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Feb. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
Hallo Brande, stehen in den xref's die kompletten unc-Pfade oder zeigen die auf einen Laufwerksbuchstaben? Im 2. Fall würde ich mir einfach am Laptop dieses Laufwerk mappen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
