Thema: kopieren in Zwischenablage fehlgeschlagen (5802 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Von einem Hersteller habe ich eine Planung zur Fußbodenheizung erhalten. Die Angaben zu den Verteilern sind in einem Block mit Attributen enthalten. Diesen wollte ich mitnehmen in ein Strangschema. Leider erhalte ich bei jedem Versuch die Meldung: "Kopieren in Zwischenablage fehlgeschlagen". Wie kann das sein und - noch wichtiger - gibt es Abhilfe? Der Layer ist nicht gesperrt, in den Eigenschaften konnte ich nichts verdächtiges entdecken, im Blockeditor lässt er sich normal bearbeiten. Hat jemand eine Idee? Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Wie immer: Die Datei kann beschädigt sein, also mit WHERST öffnen und/oder ein _Audit laufen lassen. Acad kann mal keine Lust haben, also schon mal neu gestartet ? Dann kommt die Nummer mit WBLOCK, mit EINFÜGE ud mit XREF binden.. immer die gleiche Prozedur bei so Problemen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, sorry dass ich so lange geschwiegen habe, bei uns ist heute der Teufel los. Ich habe alle Tipps ausprobiert. Datei prüfen: keine Fehler gefunden Wiederherstellen: keine Fehler gefunden ACAD-Neustart: keine Veränderung des Problems Abspeichern in DXF-R12: keine Veränderung des Problems Eine Extra-Software wird – zumindest bei uns – nicht genutzt, nur pures AutoCAD 2014 WBlock: "WBLOCK-Operation wurde zurückgewiesen, da ein Proxy-Objekt das Kopieren nicht zulässt" Da scheint also der Hase im Pfeffer zu liegen. Was hat es mit dem Proxy-Objekt auf sich und wie kann ich es überreden, sich doch noch kopieren zu lassen? Wer weiß was? Gruß vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo, du kannst mir gerne mal die Zeichnung mailen, oder du probierst das Tool im Anhang mal aus. Damit habe ich bisher so ziemlich jede Zeichnung sauber bekommen. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
