Thema: ACAD 2013 Befehlsalias (1263 mal gelesen)
IVNFR Mitglied CAD Trainer
Beiträge: 96 Registriert: 21.05.2008 Dell M65 3GB Nvidia FX 350M XP Pro 32 SP2 AIP 11 - 2009 Vault - PS Pro
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woran kann es liegen, dass im ACAD 2013 deutsch der Befehlsalias für Linie nur mit "_L" und nicht mit "L" geht? Beim ACAD 2014 reicht das "L". Inder GPG-Datei ist bei Linie das "L" hinterlegt... ------------------ lg Thomas Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
Guckst Du auch in der richtigen acad.pgp? Ging das schon mal richtig? Seit wann taucht der Effekt auf? Erzähl mal mehr über das Umfeld... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade bemerkt, dass es sich um ACAD Mechanical handelt... Lustig ist, dass es im ACAD pur geht, im Mechanical aber nicht. (es ging in dieser Version noch nie) hat ACADM ev. eine andere gpg Datei? Ich gehe über Extras-> Anpassen in die Programmparameter. ------------------ lg Thomas Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
Servus, gibt ein update für u.a. für civil denk das wird bei mechanical das selbe Problem/Lösung sein. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 09. Feb. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
Zitat: Hab gerade bemerkt, dass es sich um ACAD Mechanical handelt... Lustig ist, dass es im ACAD pur geht, im Mechanical aber nicht.
Dann beides einmal starten, mit (findfile "ACAD.PGP") herausfinden, wo die jeweiligen Dateien liegen und nun entweder vergleichen oder die ACAD.PGP von AutoCAD über die von Mechanical kopieren (natürlich vorher sichern, es könnten dadurch Mech-spezifische Kürzel abhanden kommen). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 10. Feb. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
