| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Kurzbefehle unter Mechanical 2013 (5364 mal gelesen)
ChristophCAD Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 52 Registriert: 15.01.2004 AutoCAD Mechanical 2013 Windows 7 64bit Intel Quad 9450 Nvidia Quadro 1700 HP DesignJet 500
erstellt am: 18. Jun. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin vor kurzem auf AutoCAD Mechanical 2013 umgestiegen. Irgendwie funktionieren die Kurzbefehle der acad.pgp-Datei nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, die Eingabe in der Befehlszeile ergänzen zu lassen. Ich finde dies umständlich, da mehr Buchstaben eingegeben werden müssen. Unter AutoCAD Vanilla 2013 funktionieren die Kurzbefehle jedoch. Gibt es hier eine Systemvariable, mit der man die Kurzbefehle aktivieren kann? Danke! Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 27. Jun. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Hallo ChristophCAd, ich stand vor dem gleichen Problem und hatte mich schon geärgert über diese Verschlimmbesserung. Durch Zufall (Absturz und alle Werkzeugkästen waren weg...) bin ich auf die PGP gestoßen. Ich habe vom Stick installiert, die Sprache ist auch eindeutig Deutsch, aber die installierte acad.pgp ist Englisch, und somit passen die Befehle nicht mehr. Ich habe sie gegen die aus der 2012 (laut Datei, Verzeichnis war auch 2013) getauscht und es funktioniert wieder . (c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Acadm\de-DE\) ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich habe dieselbe Anfrage im Autodesk Forum gestellt und folgende Antwort erhalten: Dear Christoph Weber, thank you for choosing Autodesk Support. The problem you mentiones is a known problem which can be manually corrected. How to fix manually: • copy ACAD.PGP file from folder: C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2013 - German\R19.0\deu\Support • Into folder: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\acadm\de-De\" This means you finally override existing ACAD.PGP from the “…\de-DE” folder. Best regards, Thomas Richter Autodesk Support Team Dies scheint wohl ein bekannter Fehler von AutoCAD Mechaical zu sein.
Viele Grüße, Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
